Författare Ämne: Fasfel IVT greenline  (läst 2036 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 29 oktober 2023, 22:20:48 »
Har ett hus som används som fritidshus. I det finns det en IVT greenline plus, ht plus från ca 2006.
Har inte gjort något med pumpen sedan vi köpte huset för 2 år sedan förutom att matallergiker Ngenic i våras.
Nu när jag kom upp till huset efter några månader står det
”Fasföljdfel - fasföljden är felaktigt ansluten. Orsaken är: fasföljden på inkommande matning till värmepumpen är felaktiga. Skifta någon av faserna i anslutningen. ”
Hur kan det ske utan att någon rört pumpen? Vad bör jag göra?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
  • Antal inlägg: 4504
SV: Fasfel IVT greenline
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2023, 22:41:01 »
Har elnätsbolaget bytt elmätare eller det gjorts andra elarbeten i huset?
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2023, 06:13:02 »
Alla säkringar ok? . Huvudsäkringar och de till IVTn?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 06 november 2023, 07:06:28 »
Inga jobb har gjorts med el i huset. Jag tittade på säkringarna, är ju gamla proppar som alla såg ok ut. Och så klart finns inget schema, så vet inte vilka som går till pumpen. Men när jag åker dit nästa gång ska jag undersöka propparna närmare.
2018 -
2010 - 2018
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 23 november 2023, 18:01:18 »
Har kollat över propparna. Fattades två, så satte dit proppar i dem och startade om pumpen. Då försvann felet. (Huset var uthyrt, så kanske någon skruva ur eller så?).
Nu verkar allt fungera, enligt display osv.
Nästa fråga, elräkningen för oktober var högre än någon månad förra året. Huset står i princip tomt och ställt om (med hjälp av Ngenic) tempen till 12-13 grader nästan hela månaden, ändå var förbrukningen 2000kWh, vilket vi bara har i dec-feb oftast, men då med fullvärme, 21 grader. Kan felet att pumpen gått ej på 3-fas gjort den mindre effektiv och dragit iväg förbrukningen? Eller är det något annat i huset som spökar...
2018 -
2010 - 2018
« Svar #5 skrivet: 23 november 2023, 21:31:44 »
Om det är fel fasföljd så spärrar den förmodligen kompressorn och kör enbart på el-patronen.
