Installationsforum
(Moderator:
luftvärmepump-vatten
Next
Alla
Ämne: luftvärmepump-vatten (läst 17590 gånger)
jawa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jawa
01 oktober 2004, 22:25:43 »
Jag har en multipanna(olja/el/ved) från -91. Finns det något bra alternativ vad gäller luftvärmepump att ansluta till befintlig panna och vattenburet system.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luftvärmepump-vatten
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2004, 15:48:37 »
CTC-ECOAIR i kombination med CTS styrsystem ECOlogic är en bra komb att ansluta med gammal panna. Dessutom går de att köpa till bar pris på varmepump.biz
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
admin
Gäst
admin
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2004, 15:58:19 »
Har han öppnat bar?
Är barpriset bättre än hans vanliga pris?
Blir det billigare ju längre kvällen lider?
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #3 skrivet:
05 oktober 2004, 10:24:15 »
Se upp med EcoLogic!!!
Den är inte CE-märkt. Därtill har den en öppen slits i botten som gör att man kommer åt trefas när den är installerad. Elsäkerhetsverket överväger att testa den.
Felen har påtalats för Bentone (tillverkaren), som menar att inget fel föreligger.
Jag håller på att häva mitt köp.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Svar #4 skrivet:
05 oktober 2004, 10:28:08 »
det vet jag inget om.
. Min Ecologic sitter inbyggd i min ECO-Elpanna.
Jag är i alla fall nöjd med min installation
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #5 skrivet:
05 oktober 2004, 11:29:52 »
Det är den lösa enheten som har dessa brister. När man köper EcoEl sitter den innbyggd i elpanneenheten och då känner jag inte till att några problem skulle föreligga.
jensa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
jensa
Svar #6 skrivet:
18 oktober 2004, 22:44:16 »
Funderar oxå på att köpa en luft-vatten för att komplettera min gamla panna. Är rådet att man bör avstå från CTC EcoAir och tillhörande styrenhet som jag fått rekommenderat från installatör???
admin
Gäst
admin
Svar #7 skrivet:
18 oktober 2004, 23:01:59 »
Ett tips...
Ring tillverkaren och fråga om det verkligen är så att den inte är CE-märkt och ej tillräckligt kapslad.
Meddela sedan vad du fick veta här!
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #8 skrivet:
19 oktober 2004, 09:23:38 »
EcoLogic är inte CE-märkt och Bentone har inte intention att låta göra några ändringar på den.
Jag har hävt mitt köp av EcoLogic och lämnat tillbaka den. Även köpet av EcoAir (7,9) är hävt och maskinen återlämnad.
Bentone har tagit lång tid på sig att administrera hävningen och några pengar har jag inte fått ännu.
Vågar man köpa värmepump? :-[
Maha56
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 110
Maha56
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2004, 17:13:45 »
Hallå där värmemannen.
Om man gillar CTC:s koncept så går det ju utmärkt att bygga in Ecologicen i en separat kapsling med dörr.
Så får jag ofta göra med vissa apparater i driftrum där "ej elutbildad" personal vistas.
Jag försvarar inte CTC på något sätt utan håller med om att produkterna skall vara beröringsskyddade när dom används på något annat ställe än i ett låst driftrum.
Däremot så är CE-märkningen inget värd , det är ju bara ett bevis på att produkten uppfyller dom uppgifter som tillverkaren har specat.
Annat var det när alla elprodukter var tvugna att vara S-märkta i Sverige , då fanns det lite krav på tillverkarna.
Det är min åsikt i ämnet...rätt eller fel..vem vet.
Vvm310+f2120-16
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2004, 19:26:19 »
Du har säkert kunskap på området elsäkerhet. Dock kan man inte räkna med att gemene man har detta. Även en småbarnsfamilj skall ju kunna våga köpa produkten utan att vara rädda för fara.
Beträffande utdelen EcoAir 7,9, var orsaken att jag hävde att gallret inte gav skydd för fingrar. Barnen kunde med lätthet komma åt den roterande fläkten, på grund av fel i tillverkningen. Därtill var luckan till kompressorenheten rostangripen redan vid leveransen.
Undvik köp.
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Svar #11 skrivet:
19 oktober 2004, 21:09:58 »
Det du säger om fläkten kan jag hålla med dej om.gallret är lite klent och kan tryckas in för lätt och då är man nära fläkten.
Jag har också barn i den klåfingriga åldern så jag har satt ett litet "staket" som avskärmning.
Det här problemet gäller nog dom flesta maskiner med roterande fläkt.
Jag förstår inte heller varför CTC inte flyttade ut gallret lite till.
Vvm310+f2120-16
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #12 skrivet:
19 oktober 2004, 21:23:09 »
Bentone har haft personal på plats och titta på maskinen. De lät tillverka ett nytt galler och det blev bättre.
Till årsskiftet skall det komma en ny maskin, designen skall ändras. Den lär bli bättre.
Mitt råd är att du kontaktar Bentone. Tala med Jörgen Alm. Han är medveten om problemet. Be dem skicka dig ett galler med mindre hål och som är styvare (passar till 7,9 pumpen och den som är mindre).
Det är inte meningen att du skall behöva sätta ett staket runt maskinen. Vilken annan produkt som kostar så mycket skulle vi godta att den inte var säker i konstruktionen?
Senast ändrad: 19 oktober 2004, 21:26:48 av värmemannen
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Svar #13 skrivet:
19 oktober 2004, 22:04:48 »
Tack för tipset.
Jag ska slå en signal till Honom i morgon.
Vvm310+f2120-16
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Svar #14 skrivet:
21 oktober 2004, 18:41:24 »
Värmemannen.
Tack för tipset om nytt galler till ecoairen.
Jag pratade med dom idag och dom har skickat en hel serie nya galler på lack.
Jag får ett hemskickat när dom är klara,troligen i början av nov.
Vvm310+f2120-16
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2255
användare: 7
Valiant
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
Hilton
