Författare Ämne: luftvärmepump-vatten  (läst 17591 gånger)
Utloggad jensa
  • Antal inlägg: 3
Re:luftvärmepump-vatten
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2004, 19:15:38 »
Bentone har haft personal på plats och titta på maskinen. De lät tillverka ett nytt galler och det blev bättre.
Till årsskiftet skall det komma en ny maskin, designen skall ändras. Den lär bli bättre.
Mitt råd är att du kontaktar Bentone. Tala med Jörgen Alm. Han är medveten om problemet. Be dem skicka dig ett galler med mindre hål och som är styvare (passar till 7,9 pumpen och den som är mindre).
Det är inte meningen att du skall behöva sätta ett staket runt maskinen. Vilken annan produkt som kostar så mycket skulle vi godta att den inte var säker i konstruktionen?
Om man ska köpa från Bentone verkar det ju klokt att avvakta till efter årsskiftet.
Är det ngn här som har erfarenhet av system från andra tillverkare te x Nibe?
Ni som kör såna här system hur långt norrut bor ni (bor själv i Sundsvall) och hur mkt har ni kunnat sänka er olje/elförbrukning?
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2004, 20:21:55 »
Hej Jensa.
Jag har en ecoel+ecoair 7,9
Jag bor i Stockholm...värmer 140m2 till 22gr och 70m2 källare till 20gr.
Tidigare gjorde jag av med 36000kwh.
Nu gör jag av med 21000kwh.
Så jag tycker den funkar helt ok.
Nya designen på gallret är nog värt att vänta på, eller så får man se till att dom byter det kostnadsfritt.
Jag får ett nytt hemskickat.
Vvm310+f2120-16
Utloggad jensa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2004, 20:44:56 »
Tack Matte!
Någon längre norrut med erfarenhet av L/V?
Har ca 150 m2 (byggt -79, 3-glas, "nya" vitvaror (ca -00))
Förbrukar (enl förre ägaren) ca 24000 kWh + 0,7 m3 olja
Har börjat logga och ligger tyvärr på ca 40 kWh/dygn när jag kör på olja (håller nu på och kollar om det är värmegolven i badrummen som står för den stora "hushållsförbrukningen) om det stämmer borde mina värmeförbrukning ligga på ca 15-20000 kWh/år
Jens
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2004, 10:56:45 »
Kolla på loggningsforumet.Under luft vatten.
Fille
« Senast ändrad: 25 oktober 2004, 10:58:04 av Fille »
