Författare Ämne: Hero LN25 eller LN35?  (läst 7256 gånger)
LMMA
LMMA
« skrivet: 26 oktober 2023, 19:38:00 »
ska installera ny pump. Ge mig gärna råd kring vilken jag borde välja av dessa två modeller från Mitsubishi: LN25 eller LN35?
Skulle vi ha större nytta av 35:an än 25:an?
Bor i Stockholmsområdet.
SV: Hero LN25 eller LN35?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2023, 20:19:17 »
Det beror ju på vilket effektbehov ni har i huset och hur stor del av huset som värmepumpen kan nå att värma upp?
LMMA
LMMA
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2023, 08:32:42 »
Jo, det förstås  ::),
Innedelen kommer sitta i hallen och den kommer behöva skicka luften genom en lite smalare passage innan den når resten av undervåningen. Tänkte därför om LN35 var lite kraftigare och kommer att få jobba mindre än LN25 i samma situation.
Detta var inget som säljaren som var här och tittade trodde på, utan han var bara inne på att LN35 kunde vara bättre om utetemperaturen ofta går under -15 grader, men att det nog annars skulle skulle räcka med en LN25.
Vill inte köpa en underdimensionerad pump som slit i onödan, men är det just kring detta som dessa två modeller skiljer sig åt?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2023, 10:13:45 »
LN25 ger 3,2 kW värme vid -15 °C ute och LN35 ger då 4 kW värme. Kallare än -15 °C ute behöver man inte bekymra sig om i Stockholmstrakten. Dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT ligger där runt den temperaturen. Bara ett fåtal timmar blir kallare.
MLLA
MLLA
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2023, 12:34:25 »
Tack för svar.
Jo precis, har läst om effekten men funderade också på om 25:an är "klenare" än 35:an, så att den kommer få jobba mer och därmed slits fortare (kan inte utläsa detta i de tekniska specifikationerna men kanske någon vet något om hur det är med detta?).
Placeringen av innedelen kommer innebära att luften måste gå genom ett extra dörrhål och passera en smal hall innan den når vardagsrum och kök.
Om vi bortser från utetemperaturen, tror ni 25:an är tillräcklig då, eller är det någon fördel att ta 35:an istället?
  • Antal inlägg: 983
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2023, 19:15:11 »
Med min begränsade kunskaper om dessa så tror jag att de är samma modell men olika mjukvara och att fläkten ute kan snurra snabbare på en 35. Rätta mig om jag har fel.
Har för mig att så är fallet på min FH35 kontra FH25
Förr när apparater vad mekaniska fanns ofta förbereda funktioner på kretskortet men ej i bruk på de billigaste modellen. Då kunde man förbättra prestandan med en bygel.
Öka effekten på en mikrovågsugn gjordes genom byta av kondensator.
« Senast ändrad: 28 oktober 2023, 19:22:23 av BiggerDigger »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2023, 08:05:35 »
25 kommer att räcka speciellt om du har hinder på vägen så att inte luften kan passera till övriga huset. Varje dörröppning sänker tempen med ca 1.5 grader.
Låter som en bättre placering av innerdelen skulle vara av större vikt.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
