Författare Ämne: sommar läge på pumpen  (läst 8321 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 03 maj 2006, 14:20:29 »
ja, nu står min 1230 på Vår/Höst läge. hur gör ni ställer ni den på Sommarläge eller låter ni utegivaren sköta allt?
på min förra pump (Duo 8 ) så skötte jag det manuellt.
tänkte kolla hur ni gör, känns som om det börjar närma sig  :)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: sommar läge på pumpen
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2006, 21:45:55 »
Förra sommaren gjorde jag inget, det funkar utmärkt!
men i år tror hag att jag ska ställa om inne givaren från 21 till 19.
Jag vill inte stänga av värmen! det är bra att trevägs ventilen motioneras, lika så gäller cirkpumparna.
om man har värmen på som jag har så får man aldrig råt o kallt! Komfort prioriterar jag. även om det kostar 100  till 200:- extra / år extra  ;)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2006, 17:21:16 »
Trycker på knappen för sommarläge på 1130.
Sen har jag ställt i i styren att vid +13°C ute så blockeras värmeproduktion (standard 25°C ute tycker jag är alldeles för högt)
Under meny 9 har jag sen satt att c-pump för Värme skall gå hela tiden i sommarläge.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2006, 17:35:54 »
Grattis, den finessen visste jag inte ens att det fanns..
kan du hjälpa mig att hitta dom två i menyerna? *vinkar*
det är precis den funktionen som jag saknat. att kunna blockera värmen vid en viss temp.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2006, 18:18:54 »
På fronten på 1130 finns en driftlägesknapp märk med radiator/EL-blixt där kan man manullt ställa den i Sommarläge. ( enbart Varmvatten , cirkulationspump & elpatron blokerade)
Sen under meny=
9.2.7 Värmebärarpump
Här väljs om värmebärar pump ständigt skall vara igång i ''sommarläge''
värdet är ställbart ''Till eller ''Från''. (Ändras till ''från'' vid omstart).
Och under meny=
8.2.1 Sommarlägestemp
Här väljs den medeltemperatur då värmepumpen i autoläge skall gå över i sommarläge.
i Sommarläge är cirkulationspump & elpatron blokerade, enbart Varmvatten produceras.
värdet är ställbart mellan 0 och 30°C. (fabiksinställning på min var 25°C nu ändrat till 13°C
Beakta även meny 8.2.2 Vinterlägestemp....
Lycka till
Keep on pummping...
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2006, 18:46:28 »
Hej,,finns det en sån funktion på Nibe 1215 också??
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2006, 19:06:16 »
Sen under meny=
Och under meny=
Lycka till
Keep on pummping...
Toppen!
tackar så mycket. nu ska jag ner i pilla på pumpen  Thumbsup
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2006, 21:26:48 »
Nej, sommarläget får du knappa in manuellt med knappen "driftläge", dioderna för rumsvärme och tillsatsvärme ska vara släkta.
Fast växelventilen ställs då om i läge VV-laddning och motioneras inte, vilket kan ge problem med ventilen när du ska ha igång rumsvärmen i höst.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2006, 11:45:41 »
Förra sommaren vred jag ner alla rattar till min (börvärdesratten på maskinen och inomhusgivaren). Sedan lät jag den vara. Då uppnår man två effekter:
1. Växelventilen jobbar och motioneras
2. Värme kommer garanterat inte att vilja produceras
Enda baksidan är att man får betala några watt för cirkpumpen, men som redan sagts, hellre det än att den och växelventilen kärvar ihop.
Men iår vettitusan om man någonsin vågar styra bort värmeproduktion, snacka om snorkallt....
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2006, 13:49:43 »
Är det en verklig risk detta att växelventilen kärvar fast om den inte körs under sommaren? Jag trodde problemet med cirkpumpen låg i det att svartvattnet från radiatorsystemet får själva pumpen (inte motorn) att fastna. Men en ventil trodde jag nog inte skulle ha samma problem, eller är det möjligen lagersmörjningen i motorn som beckar igen??
Enligt Nibe (ringde häromdan) så motioneras i alla fall cirkpumpen 2ggr per dygn när värmeproduktionen är avstängd på min 1215. Har inte hittat nåt om detta i manualen men enligt teknikern som jag fick tag i så är detta en funktion som funnits rätt länge på deras pumpar. Han sa dock ingenting om växelventilen (och jag frågade inte heller, men ska kanske ringa och kolla den saken...)
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2006, 19:04:58 »
Cirkpumpen motioneras så länge som VV är i drift, det blir väl minst 2 ggr/dygn eller troligen mer. Växelventilen ställs i läge VV-drift och motioneras inte med sommarinställning. Problem med växelventilen är inte så ovanligt men om det beror på sommarinställning eller inte vet inte jag.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2006, 09:25:41 »
Alltså, när värmen är avstängd på 1215 (översta dioden helt släckt) och endast Tappvarmvatten produceras ("sommarläge") så finns det enligt Nibe en funktion som 2 ggr per dygn startar cirkpumpen med enda syftet att motionera den.
