Författare Ämne: Få koll på min egen bergvärmepump... Hur?  (läst 1627 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 21 oktober 2023, 23:25:35 »
Hallå...
Kanske finns någon bra tråd tidigare gällande mina frågor men antingen kanske ni an länka eller ge mig tips.
Jag har tidigare haft en Thermia Villa classic som bara har fungerat men jag har inte haft så bra koll. NU bytt till en IVT Geo och känner att jag vill förstå mer om vad jag själv kan göra....
I små steg var ska jag börja? Jag förstår det att jag ska avvakta till att det ska bli lite mer stabilt kallt och då dokumentera vad jag har för grader ut respektive in/ut på den kalla sidan samt skillnaden på temperaturen till elementen samt retur från elementen.
Men sedan då? Ska jag kolla med termometer på varje element för att jsutera varje element och sedan titta på kurvan/tilta kurvan osv osv
Vill som sagt ha koll på min egen bvp/ekonomi/kwh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Få koll på min egen bergvärmepump... Hur?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2023, 22:17:09 »
Beror på hur mycket du vill nörda in dig i detta?
Jag har justerat in samtliga radiatorer på ventilen under termostaten så att tempdiffen ligger nånstans 6-8 C när det är som kallast ute.
Men jag har en on/off värmepump och fast varvtal på cirkpumpen, i ditt fall så är det snarare att kolla upp så att flödena är någorlunda lika på alla radiatorer, ingen ska ha för högt flödet (låg tempdiff) och tvärtom.
Men detta gör man med fördel när det är riktigt kallt ute.
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2023, 22:38:03 »
Tempdiffen? Är det temperaturen på respektive element på inkommande samt utgående med en IR, för att mäta på hela kretsen för huset känns inte så exakt. Eller?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2023, 22:39:04 »
Jo precis, mät varje radiator för sig.
