Författare Ämne: Frågor kompressorvärmen på en scroll (Nibe 10KW) ?  (läst 4384 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Vilken effekt  har kompressorvärmen på en scroll (Nibe 10KW)?
Resistansmäter trådar till kompressorvärmaren får =Ohm
Sitter det någon termostat i kompressorn?
Behövs ej dessa kopplas in omn värmepumpen sitter innomhus med rumstemp 18-21c
Undrar om det kostar mer än nyttan att koppla in värmen
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 4316
SV: Frågor kompressorvärmen på en scroll (Nibe 10KW) ?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 14:36:45 »
Är det den silvriga värmaren?
Om kompressorn går dagligen behövs den inte. Om du har långa stillestånd under sommaren så behövs den.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2023, 19:31:31 »
Sitter det en termostat som reglerar kompressorvärmen?
Vilken effekt har kompressorvärmen?
Vad menas med längre stillestånd sommar för varmvatten ett dygn?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2023, 00:48:26 »
Finns ingen termostat.
Den drar 0,25A, så ungefär 57W kall, mindre varm av fysiska anledningar.
Över ett dygn är absolut för lång tid enligt mig. Två körningar per dag vill jag inte gå under. Utan kompressorvärmare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2023, 07:47:21 »
kompressorvärmaren ser ju till att du inte får vätskeslag i kompressorn. köldmediet dras ju till det kallaste stället
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2023, 08:37:23 »
Vätskeslag beror på expansionsventilens funktion. Köldmediemigrering i oljan vid stillestånd håller värmaren bort. Hade den behövts hela tiden så hade det funnits uttag för t ex vätskeledningen rakt igenom kompressorn som trågvärmare, så ser det inte ut.
Finns många gamla system som aldrig haft en kompressorvärmare med friska kompressorer som går än idag. Varför inte ta min frånluftsvärmepump med originalkompressor från 2001 som exempel? Eller CTC luftvatten runt 2006-2008. Installation på vintern var fin kallstart.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2023, 09:45:01 »
Kan du förklara detta lite mer ?
Inomhus/utomhus?
Gäller det alla scroll?
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2023, 10:12:36 »
Min Bergvärmepump sitter innomhus.
Märkligt att när jag mäter motstånd på trådarna till kompressorvärmaren så får jag 0 Ohm, antigen sitter det en termostat eller så är den oanvändbar.....
« Senast ändrad: 21 oktober 2023, 10:16:25 av G Bergström »
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2023, 11:22:13 »
Inomhus/utomhus?
Gäller alla kompressorer oavsett av modeller och var de står, förutom om omgivande temperatur är hög, typ industri. Problemet är när de står still (kallnar). Men problemet är att man vill (tillverkaren) ha lite livslängdsförkorting så det säljs nya produkter och reservdelar.
Nibe rekommenderar 8h förvärmning av kompressor före uppstart på en viss modell, hur lyckas man med det på andra fabrikat där det saknas kompressorvärmare? 24h säger en annan tillverkare. Samma med luft/luftvärmepumpar så som ägarna brukar göra, sommaravstängd ström fram tills den behövs, det är verkligen inte bra för kompressorn. Slå på strömmen, bara avstängd på kontrollen så går kompressorvärmaren.
Den är kass, precis som den som ligger i min elskrot av förmodligen samma artikelnummer.
Jag värmer upp min utedel 48h före uppstart efter sommaruppehåll för att den ska hålla längre.
Frys och kyl som används bara periodvis är inte kända för hålla lika länge som de som går hela tiden. Jag tror på ett visst samband.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2023, 20:46:28 »
jag har satt en kompressorvärmare på min mitsubishi hero, bara en 15w värmare, men innanför isoleringen så räcker det om den blir 20 plusgrader, då drar ju köldmediet från oljan och till förångaren
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2023, 20:48:51 »
Hbergren jag vet att expansionsventilen ser till så du inte får vätskeslag, men blir vevhuset kallt (vilket det sällan blir på bergvärmepumpar) så dras köldmediet dit och risken att få vätskeslag ökar, dessutom smörjer den sämre. Vill man ha värmaren på, så räcker det att den går, de tider kompressorn står.
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2023, 21:52:46 »
Räcker det att bergvärmepumpen håller ner till 15-17°C som det är i min källare?
Vevhus, finns det på en scroll?
Värmare finns väl inte på en HT Plus eller?
Är det olämpligt att bara köra varannan dag, dvs varmvatten på sommaren.
Får för mej ni mycket tänker luft vatten vps?
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2025, 02:13:26 »
Återkommer igen till denna intressanta tråd ☺️
Är det ett problem map köldmedie migrering att kondensorn blir varmare än scroll kompressorn, eftersom mitt radiatorvatten värms av en solels-arbetstank och kompressorn därför står still länge och bara värms då och då av en 38W kompressor värmare på mantelytan innanför isoleringen?
Kan man fortfarande tänka enligt nedan att köldmediet "drar till" förångaren?
Hur gör de som förordar stora arbetstankar som ger väldigt få starter/dygn under sommaren?
« Senast ändrad: 26 juni 2025, 02:32:35 av Börje__ »
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2025, 10:35:36 »
Det beror lite på. Det är generellt inte bra med varmare kondensor, men det kan hända det delar upp sig lite beroende på temperaturer och intern utrymme. Men att det ligger i förångaren är ibland dåligt, eftersom det är efter expansionsventilen, med andra ord köldmedium fritt i sugsidan som kan ge risk för vätskeslag. Men, är det en bergvärmepump eller annan motsvarande intern konstruktion som har en värmeväxlare som rymmer mycket och har sugöppningen på ovansidan av förångaren, då blir hela förångaren som en vätskeseparator. Då är det snarare en av de bästa ställena att det samlar sig.
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2025, 15:13:07 »
Mycket tack !!
Det är en HT Plus E7.  Se bild av rör djungeln.
På bilden verkar ett isolerat rör gå från växlarens topp till kompressorn längst upp. (Blått)
Strax där under på kompressorn går det ut ett oisolerat koppar rör ner till växlarens botten. (Rött)
Så då verkar det vara som du säger, om jag fattat det rätt ?  :P. Eller är det tvärtom ?😬😰
« Senast ändrad: 26 juni 2025, 15:16:39 av Börje__ »
