Författare Ämne: Frågor kompressorvärmen på en scroll (Nibe 10KW) ?  (läst 4385 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Frågor kompressorvärmen på en scroll (Nibe 10KW) ?
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2025, 11:16:07 »
Väldigt osannolikt att det är tvärt om. Du ser tryckutjämningsröret i cirka 6 mm koppar. Det är sugsidan. Sen går kapillärröret till bulben för expansionsventilen förmodligen där också, den sitter på sugledningen.
Naturligt robust konstruktion.
Om synglas sitter före expansionsventilen så är flödesriktningen från synglas mot expansionsventilen.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2025, 12:05:51 »
Gott att höra!! 🙏👍☺️ Tack.
Jag lurar på att flytta hetgasgivaren närmre kompressorn, den sitter en bit ifrån nu och visar runt 20°C när kompressorn stått still länge.  Känner jag på röret nära den stillastående kompressorn så är det tydligt varmare.
Detta kan ju vara tack vare kompressor isoleringen. Och kanske även pga av värmaren.
Hur som, det borde vara smartare att köra värmaren beroende på efter hur varm kompressorn faktiskt är.
Alternativ två, det kanske är bättre att sätta en extra givare närmre botten där värmaren nu sitter?
Eller så överjobbar jag allt detta nu? 😅
« Senast ändrad: 27 juni 2025, 12:19:14 av Börje__ »
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2025, 10:37:54 »
Du verkar entusiastisk!
Släck värmaren 2 minuter efter kompressorstart och starta 15 minuter efter kompressorgång. Hade nöjd med med veta att den faktiskt drar ström om det är någon som ska övervakas.
Glöm inte, jättemånga pumpar saknar värmare helt. Men de är de som ofta låter halvrisigt vid 15 års ålder.
