Författare Ämne: Pressostat lågtryck  (läst 7710 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Pressostat lågtryck
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2023, 12:06:59 »
Pumpen kommer lösa på hög hetgas mycket tidigare än l/p vid brist. Att byta både kort och l/p på den pumpen som är så gammal kommer kosta mer än det smakar
Vid pyspunka ja, exp-haveri ja, men inte vid brustet rör.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2023, 12:28:34 »
Vid brustet rör är det nog dags att kassera pumpen ändå, dock har jag nog aldrig varit med om detta fenomen under dom åren jag reparerade ctc v3
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2023, 15:14:16 »
Är avfrostningsuret som är trasigt, kostar ca 8tkr att byta någon kort samt givare. Känns inte direkt värt det med tanke på pumpens ålder + att den är alldeles för liten för huset.
Frågan är till vilken pump, kikat på Nibes luft/vatten, antingen 16kw eller 20kw. Huset är på ca 300 kvm och har senaste året gjort av med ca 22t kwh (ca 20grader inomhus)
« Senast ändrad: 24 oktober 2023, 15:17:35 av perka99 »
Utloggad Gäst 999
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2023, 15:37:43 »
Tror aldrig jag bytt ett avfrostningsur på en ctc faktiskt, och om så vore fallet så blir det ännu konstigare när man ska byta kort och givare i samma slag. Pumpen borde vara igenfrusen om inte uret funkar som det skall. Det finns ett litet hål uppe på ellådan i värmepumpen. där testar man uret genom att vrida med en vanlig skruvmejsel medsol tills pumpen går in i avfrostning
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2023, 15:56:15 »
Nu har vi knappt haft minusgrader i Stockholm men menar du att den borde ha varit igenfrusen iaf?
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2023, 17:25:42 »
har för mig att den börjar avfrosta vid 5+
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2023, 19:59:55 »
Tack, hur vet jag om den avfrostar utan att vrida uret manuellt med skruvmejsel?
Är inte övertygad att det är avfrostningen som inte fungerar, ska ringa firman och fråga hur de kom fram till det imorgon, glömde fråga det idag
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2023, 07:48:59 »
Pumpen verkar avfrosta helt ok, var lite is på baksidan för ca 10 minuter sedan som nu är borta
Utloggad Gäst 999
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2023, 07:57:16 »
då funkar nog avfrostningsuret
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #24 skrivet: 07 november 2023, 08:55:47 »
Är nog ändå något strul med avfrostningen då jag behöver sätta pumpen i avfrostningsläge då och då, sedan går den som den ska ett par dagar. =(
  • Dot gäster: 3881
