Författare Ämne: Pressostat lågtryck  (läst 7714 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
Pressostat lågtryck
« skrivet: 19 oktober 2023, 13:02:57 »
Har de senaste veckorna fått larmet Pressostat lågtryck flera gånger. Pumpen har gått igång igen när jag återställt larmet och har sedan gått i flera dagar tills nästa larm
Har gjort rent smutsfiltret, var inte speciellt smutsigt.
Pumpen står inte i våg, kan det påverka? Bifogar ett foto på utedelen
Pumpen är från 2009, Ecoair 111 med EcoEl innedel
SV: Pressostat lågtryck
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 13:14:29 »
Börjar närma sig slutet av livslängden. Något problem med fläkten i utedelen? Kanske problem i kylkretsen såsom brist på kylmedia(?)
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 13:34:31 »
Tror fläkten snurrar på som den ska, låter inte värre än tidigare iaf.
Hur ser jag om det är brist på kylmedia?
Funderar på om det är värt att ta hit en tekniker för att försöka fixa eller om det är lika bra att köpa en ny iom att pumpen är så pass gammal
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 13:54:18 »
På vissa värmepumpar finns ett synglas på kylkretsen som kan avslöja kylmedelsbrist om det bubblar ovanligt mycket och länge efter kompressorstart, men normalt krävs det numera en kyltekniker som mäter tryck och temperaturer. Fråga CTC vad en felsökning kostar? Tyvärr har EU-regler gjort att många sorters kylmedia blivit väldigt dyrt numera.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2023, 14:38:16 »
Kostar 2500kr för framkörning och 1 timmes felsökning.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2023, 15:02:13 »
Det låter som det man kan förvänta sig numera. Jag skulle nog betala för en felsökning om det är så att grejerna i övrigt är i gott skick lagom dimensionerade för huset där det står.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2023, 15:58:17 »
Enligt driftinfon har kompressorn gått knappt 50,000 timmar, totala drifttiden är 120,000 timmar. Ny cirkulationspump och shuntmotor
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2023, 16:03:33 »
Ok, då har kompressorn gått ca 3650 timmar per år vilket är i det normala intervallet eller överkanten på detta. Man räknar ofta att kompressorn ska hålla ca 70 - 80 tusen gångtimmar om antalet start/stopp är normalt.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2023, 16:32:05 »
Då borde pumpen borde hålla ett par år till
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2023, 16:40:18 »
detta var ett ganska vanligt fel på ctc från dom årgångarna, det var fel på pressostaten och även styrkortet byttes. Spolar det inte i synglaset och du inte har för höga hetgaser så går det att lösa genomatt bygla lp på utedelen. mellan plint 13-14 har jag för mig
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2023, 11:09:40 »
Tack för tipset! Nu har pumpen gått sedan i onsdags utan larm, märkligt att det bara händer då och då, verkar inte vara beroende på väder/kyla heller
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2023, 18:03:38 »
Dår är det definitivt pga av det seriefelet som dom var behäftade med, byglar du 13/14 på utedelen så återställer den lp larmet själv
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2023, 20:23:30 »
Lägger till något att tänka på vid bygling:
Tänk på att om den inte larmar när lågtryckspressostaten faktiskt behövs, då blir hela pumpen skräp vid haveri. Finns det en hel lågtryckspressostat så blir pumpen reparerbar.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2023, 08:16:45 »
Bokat in en tekniker som får titta på problemet idag, förhoppningsvis kan han lösa det på "rätt" sätt
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2023, 11:56:18 »
 Pumpen kommer lösa på hög hetgas mycket tidigare än l/p vid brist. Att byta både kort och l/p på den pumpen som är så gammal kommer kosta mer än det smakar
  • Dot gäster: 3904
