Installationsforum
Tacksam för tips på lämplig tank för luft-vatten VP monoblock
Ämne: Tacksam för tips på lämplig tank för luft-vatten VP monoblock (läst 2350 gånger)
Micc
Kan värmepumpar
Stad/land: Götaland
Antal inlägg: 168
Micc
18 oktober 2023, 11:12:59 »
Tänker installera en L/V-VP monoblock i vårt hus. Värmepumpen är en Euronom på 10,5 kW. Den satt i vårt förra hus som vi sålde 2019. En tid därefter valde den nya ägaren att installera bergvärme, och jag blev erbjuden att köpa luft-vatten VP:n för ett ok pris. Jag hade själv installerat den och vi var väldigt nöjda med den så jag köpte den, den hade då snurrat i ca 5 år. Som vanligt hinner man inte med allt man tänkt sig, men nu när maskinen stått 3,5 år i vårt garage tänkte jag försöka dra igång den. I vårt nya hus finns också en gammal kombipanna, men vi tänker köpa en lämplig tank att ansluta VP:n mot. VP:n har en styrenhet man monterar inomhus, så tanken behöver inte vara intelligent.
Vet att Euronom inte är stora, men den VP:n jag köpte har ju funkat helt problemfritt, så jag har ett visst förtroende, och nu har jag tittat på en ackumulatortank (500 lit) med VV-slinga från just Euronom (VPS 500 BR25). Men där har jag ju ingen erfarenhet om huruvida kvaliteten är bra, jag har heller inte så mycket koll/kunskap om alternativen på marknaden, det finns ju många alternativ... Bifogar en pdf visande den tank jag funderar på.
Vilken tank skulle Du välja, motivera gärna varför.
Mvh /Micc (obs, jag har en annan tråd aktiv gällande installation av L/V-Vp, men den avser VP i garaget, detta gäller alltså inte den installationen - ja, det är mycke nu...)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tacksam för tips på lämplig tank för luft-vatten VP monoblock
20 oktober 2023, 18:52:13 »
Den är säkert bra, och vill du ha ett alternativ att kolla på så finns alltid Borö.
Micc
Kan värmepumpar
Stad/land: Götaland
Antal inlägg: 168
Micc
20 oktober 2023, 20:23:54 »
Hej och tack för svar!
Ja, jag hade precis hittat Borö faktiskt, tidigare okänt för mig, men jag förstår det som att de inte alls är okända i branschen, bara jag som är okunnig antagligen...
Så då skulle deras modell TIDA vara lämpligt kanske, t.ex TIDA-500L/BR25? Får kolla närmare på dessa, och kolla av priser.
Eller om man kanske skulle lägga till en slant och få en med solslinga, är det någon som installerar solvärme idag, eller sätts bara sol-el-paneler idag?
25fOCUS
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
20 oktober 2023, 20:49:32 »
Kolla även Strömsnäspannans tankar. Sen det med solfångarslinga är kanske bra om du tänker sätta upp dito. Dom säljs på blocket begagnade rätt billigt. Men tänk på att det ska vara heatpipe.
Micc
Kan värmepumpar
Stad/land: Götaland
Antal inlägg: 168
Micc
20 oktober 2023, 21:18:46 »
Ok, Strömsnäs kollar vi också. Nej, vi har väl inte haft några konkreta tankar på solfångare, tanken (den i huvudet) dök bara upp att man kanske skulle förbereda för det när ändå installerar tank, om extrakostnaden är rimlig. Ja jag tror jag har koll på vad heatpipe är, det är väl modellen med rör anslutna till vattenslingan i toppen (gas i rören va'?). Lika effektiva även om solenergin kommer in i lite vinkel. Antar att det måste vara glykol i solvärmeslingan.
25fOCUS
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
25fOCUS
20 oktober 2023, 21:27:18 »
Ibland kopplar man solfångare i topp ( är då en tank med dubbla slingor och dyra ) annars så kopplas dom i nedre slingan där det är svalast. Fångarna har en soppa i sig som tål upp mot ca 130 C för att inte koka. Det som är viktigt då är att flödet över fångarna är konstant, stannar det så kan tempen i fångarna bli 140 C. Men det går att läsa om på nätet.
Micc
Kan värmepumpar
Stad/land: Götaland
Antal inlägg: 168
Micc
20 oktober 2023, 21:36:06 »
Ooops, jag skrev nog lite luddigt där. Förstår att de vanligtvis ansluts till en slinga längre ned i tanken. Med "anslutna till vattenslingan i toppen" menade jag att själva glasrören (liggande vertikalt sida vid sida), är anslutna till vattenslingan i rörens topp. Det är väl där rörens varmaste punkt är, gissar jag.
Det kan bli lite tokigt ibland...
25fOCUS
Antal inlägg: 5461
Karma +2/-2
25fOCUS
20 oktober 2023, 21:39:53 »
Lite knepigt att förklara så här, men du kan läsa om lite godis angående fångare här-
https://www.google.com/search?q=koppla+solf%C3%A5ngare+till+ackumulatortank&oq=Koppla+solf%C3%A5ngare&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgDEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCggFEAAYDxgWGB7SAQkxMjI3OWowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Micc
Kan värmepumpar
Stad/land: Götaland
Antal inlägg: 168
Micc
Svar #8 skrivet:
20 oktober 2023, 23:54:30 »
Tackar...!
Micc
Kan värmepumpar
Stad/land: Götaland
Antal inlägg: 168
Micc
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2023, 16:00:27 »
Hej igen!
Tack för tipsen. Funderar nu på att i stället ta en Borö TIDA-500L BR25/SOL14. Fick ett rätt bra pris där tror jag. Den har solslinga också, vilket jag inte ursprungligen hade funderat så mycket på, men det kan ju vara bra att ha möjligheten.
Via avtal med Samköp får jag 10 % extra rabatt på Ahlsell (gäller t.o.m. idag), så jag tänker beställa det jag finner prisvärt därifrån (allt blir ju inte det oavsett rabattsatser...).
Vore tacksam för lite tips på vad jag behöver och som jag kanske har glömt (inte har koll på). VP luft/vatten monoblock har jag ju redan. Det jag vet att jag behöver förutom rör och rördelar är:
- Expansionskärl inkl säkerhetsventil och manometer.
- Påfyllnadsventil radiatorvatten.
- Avtappningsventil (såvida det inte finns monterat på tanken?)
- en eller två el-patroner för reservdrift
- Flexslangar vid VP
- 1st Cirk.pump mellan VP och tank samt ev 1st för radiatorsystemet (har ju en där, men kanske byter till en modern).
- Avluftningsventiler på behövliga ställen.
- Shunt med automatik vill man ju ha, och jag vet inte om den befintliga från 1987 fungerar. Något tips på prisvärd och bra sådan?
- BIV-shunt kan jag inte mycket om, men tolkar det som att den behövs om ytterligare värmekälla ansluts (t.ex vedpanna), stämmer det? Behövs en sådan om det blir så att solslingan dras igång, eller styrs på och av därifrån med bara termostater/givare?
- Några vanliga kulventiler på lämpliga ställe behövs rimligtvis.
Den här tanken har ju två stycken stigaranslutningar, den ena tar vattnet strax ovanför mitten av tanken, och den andra tar vattnet högt upp (men inte alldeles i toppen). Är ideń med detta att kunna ta vatten till ev. golvslinga från ca mitten, och varmare vatten till radiatorer högre upp? Gissar att det är så - eller???
Sedan är jag jättedålig på "Armatursats" och ventiler för vv/kv. Nån som kan tipsa om lämpliga, samt hur och varför dessa monteras? (alltför vamt varmvatten kan ju inte gå ut så länge anläggningen körs med VP). Tänkte förresten låta vv gå till elektrisk vv-beredare för lite spets.
Vore jättetacksam om någon har snabba några tips innan kvällen...
/Micc
Installationsforum
gäster: 2088
användare: 6
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
Valiant
