Författare Ämne: Dåligt flöde geo 3  (läst 10936 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Dåligt flöde geo 3
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2023, 09:16:07 »
Miss i mjukvaru-utvecklingen skulle jag säga, om det inte är nåt fel på din pump.
Kanske finns det någon inställning som går göra, annars är det ju inte bra att flödet blir så lågt.
Går förstås lösa med en extern cirkpump och bypass, men då får du ju extra investerings och driftskostnader helt i onödan egentligen.
Eller, man kanske skulle säga att man på en inverter kanske alltid ska ha det, för att kunna få ett stabilt flöde i värmesystemet, då kan värmepumpen jobba med de flöden den vill, och man garanterar korrekt flöde till värmeystemet.
Kanske skulle kolla på det?
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2023, 09:53:35 »
Jag får bränna iväg en fråga till Installatören.  Sc:,h
Om nu inte Daikin själv dyker upp och förtydligar.
Men som jag skrev i början, detta är när värmebehovet inte är så stort, har sett den vara uppe i ~25l/min när det är större värmebehov.
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2023, 09:56:02 »
Jo, kanske inte är så mycket att bry sig om, om det inte blir svinkallt i något rum där man vistas ofta.
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2023, 20:44:36 »
Får rätta mig själv, 25l/min var nog vid annat tillfälle.
Just nu puttrar pumpen på 42grader framledning, 10grader  :dt: och 5l.
Hittade detta inlägg, verkar som att pumpen styr  :dt: med cirkulationspumpen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69388.msg734751#msg734751
Utloggad StefanLarsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 08 november 2023, 19:16:50 »
Vi verkar ha samma utmaningar, att få till ett vettigt flöde?
« Svar #20 skrivet: 09 november 2023, 08:16:33 »
Jag skulle nog köra med fast flöde, som motsvarar det flöde som systemet är designat för.
Eller sätta in en bypass och köra med rekommenderat flöde i externa kretsen i alla fall.
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #21 skrivet: 28 november 2023, 18:09:36 »
Hej på er
Här är en till som har samma problem.
Flöden runt 3l/min vid lågt värmebehov.
Jag får då bara cirkulation på mina golvärme slingar. Inget på radiatorer.
Jag har bråkat ganska hårt på min installatör och Daikin, men dom verkar inte ha någon lösning.
Dessutom är styrningen av elpatron helkass på den här värmepumpen.
Något jag sett i andra trådar att fler har problem med.
Det problemet har Daikin lovat lösa med ett uppdaterad mjukvara.
Som skulle komma i december 2022. Senaste budet är Januari 2024.
Rickard, kan du utveckla "Eller sätta in en bypass och köra med rekommenderat flöde i externa kretsen i alla fall"
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #22 skrivet: 28 november 2023, 23:59:36 »
Hej på er
Om du inte får bra flöde på delar av ditt värmesystem så anser jag att installatören ej har trimmat in flödena på de olika radiatorerna/slingorna.
Är flödet generellt lågt så måste det ställas om i maskinen av dig/installatören.
Maskinen gör som man säger till den. Från fabrik är delta T ställt på 10 grader, Sänk det så ökar ditt flöde.
/D
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #23 skrivet: 29 november 2023, 16:33:47 »
Mitt delta T är 4°.
Om du jobbar hos Daikin kan du säker få lite insikt i mina problem via Tom Elfström
Jag tror han är den som försvarat er ära hos ARN.
Senaste budet från min installatör är att komplettera med en luftvärme pump för att få varmt i huset.
Jag saknar min Thermia Villa Classic ;)
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #24 skrivet: 29 november 2023, 16:50:54 »
OM VP ställer om hastigheten på VB-pumpen ( bara skit med det ) och sänker farten, så får inte dom som är längre bort något flöde, bara ställa upp VB-pumpen till manuell drift och justera in farten så alla delar får vad dom vill ha i flödet. Fattar inte vad tillverkarna håller på med, men klart är nog att dom inte är några rörisar och begriper inte det med att flödet, Flödet måste  alla lägen vara så pass stort att alla delar får sitt. Men är man pennfäktare så är men det, ut i fingerspetsarna och vet inget annat än att hitta på olika saker för en drift och sen säga Hej vad vi är bra på detta med VP och flöden. Inget bra. bara skit med mycket av vad dom hittar på och tror sig veta/kunna om värme.
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #25 skrivet: 29 november 2023, 18:54:01 »
Driftlägen cirkulationspump Daikin Geo 3
0-Kontinuerlig = Går oavsett om uppvärmningsbehov finns eller ej.
1-Automatisk = På när det finns uppvärmningsbehov, går var tredje minut utan värmebehov för att avgör om det finns ett behov.
2-Påkallad = Om det finns rumstermostat, går när uppvärmningsbehov finns.
Men så vitt jag vet ingen möjlighet att sätt ett fast eller min värde på cirkulation.
Den verkar styras mot Delta T oavsett driftläge.
Utloggad Daikin_
« Svar #26 skrivet: 29 november 2023, 22:27:50 »
Dåligt injusterade system finns över hela landet, har du en maskin med ett fast högt flöde så maskeras den bristfälliga injusteringen av värmekretsen. Problemen börjar alltid om man har ett radiatorsystem i grunden och en röris klappar på en golvvärmekrets på stammen utan att justera om flödet över radiatorkretsen.
Just i ditt fall så kan jag glädja dig att vi i den senaste programvaran har lagt in en parameter där installatören kan ställa in det lägsta flödet som tillåts. Denna parameter kompletterar den redan existerande  möjligheten till maximalt flöde.
I praktiken betyder det att man kan ställa maskinens flöde inom ett mycket snävt intervall eller t.o.m. ett fast flöde.
Kontakta din leverantör om en tidsbokning för uppdatering av din maskin så slår du 2 flugor i en smäll.
Mvh D
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #27 skrivet: 30 november 2023, 20:13:24 »
Coolt
Inbokade 12 januari.
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
« Svar #28 skrivet: 01 december 2023, 23:53:25 »
Mvh D
Jag har samma problem hos mig, ena radiatorn längst bort på ovanvåningen får inte heller någon värme trots att jag strypt övriga.
Kör på på läget fläktkonvektor och delta 5, blir lite varmt i ena änden men returen iskall.
Hur uppdaterar jag? Och var kan jag ändra lägsta värdet?
Utloggad Daikin_
« Svar #29 skrivet: 02 december 2023, 00:25:01 »
1: gå in på menyn "behörighetsnivå"
2: skriv in i de 4 fälten: "5678" så blir du installatör
3:tryck på hemknappen "den med huset"
4: tryck på knappen med frågetecknet (en prick tänds i övre vänstra hörnet)
5: vrid på vänstra vredet tills du kommer till "2.B.1"  d.v.s. vrid tills en "2" syns, tryck in vänstra vredet, vrid tills "B" syns, tryck in, vrid tills "1" syns då dummer du till menyn där du ställer in delta T.
Ändra värdet till "3" och tryck in vredet.
Backa tillbaks med pilknappen tills du kommer till startskärmen, när systemet vill starta om (vrid vämstra vredet så att ordet "OK" blir markerat och tryck sedan in vänstra vredet. Systemet startar om.
Efter omstart, gå in i samma meny (2.B.1) och kolla att du sparade "3"
Sedan så flödar det på mot sista radiatorn.
Att returen är kall är inget konstigt, den skall vara det.
Kom ihåg: handen är ingen bra temperaturmätare.
Mvh D
