Författare Ämne: Dåligt flöde geo 3  (läst 10937 gånger)
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
SV: Dåligt flöde geo 3
« Svar #30 skrivet: 02 december 2023, 11:43:55 »
Delta vet jag hur jag ändrar, satte ner det till 3 nu får vi se om det blir bättre.
Tänkte på det du pratade om uppdatering och ställa in lägsta flöde.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #31 skrivet: 03 december 2023, 00:35:21 »
Sorry, missförstod din fråga. Kontakta din leverantör om uppdateringen, den sker kostnadsfritt. Mvh D
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #32 skrivet: 05 december 2023, 09:42:06 »
Måste denna uppdatering installeras av Installatör eller kommer den komma som fjärruppdatering med?  Sc:,h
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 05 december 2023, 18:00:01 »
Du kan inte fjärruppdatera maskinen, endast firmware i wifi modulen.
D
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #34 skrivet: 06 december 2023, 07:06:44 »
D
Tack för förtydligandet!
Anar att det även gäller den sladdburna nätverksmodulen i så fall?
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 06 december 2023, 11:07:57 »
Japp, sorry men det är wifi överallt nu för tiden så jag blandar ihop det. Självklart gäller det lan kortet i maskinen.
D
  • Antal inlägg: 37
« Svar #36 skrivet: 06 december 2023, 16:11:25 »
Efter jag ändrat till delta 3 fick jag flöde bort till sista radiatorn med dock går den på elpatron näst intill hela tiden.
Mitt hål är bara 111m så antar att det är därför den går in och kör el hela tiden för att inte frysa hålet? Finns det någon inställning man kan göra för att låta den gå mindre på elpatron utan att riskera något med hålet? Kurvan kan jag inte dra ner så mycket mer utan att det ska bli kallt inne. Nu när det är -6.9 har jag inkommande köldbärare 0.0 och utgående -1.2, köldmedietemp 37.4.
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #37 skrivet: 06 december 2023, 16:19:57 »
Jag är ingen expert.
Men jag kan inte se att du behöver elpatron för att skydda borrhålet om din inkommande är 0°.
Jag vet att Daikin har problem med styrning av elpatron på sin Geo 3.
Jag har jätte problem med det. Och hos ARN har Daikin erkänt det i mitt fall.
Som jag förstår det så ska det komma en uppdatering som adresserar det problemet.
Jag har väntat sedan december 2022..
Senaste budet är att uppdateringen testas på två maskiner i Sverige nu. Och ska släppas i Januari.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #38 skrivet: 06 december 2023, 16:58:17 »
Lite så jag känner med, tycker den går på elpatron alldeles för mycket, ibland 2kw ibland 6kw. Man vill inte dra ner Framledningstemperaturen för mycket heller så det blir kallt inne. Det är inte den uppdatering som pratas om i den här tråden?
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #39 skrivet: 06 december 2023, 21:08:57 »
Om det är den uppdateringen vet jag inte (Tror inte det)
Prova blockera elpatron.
Du kan blockera helt.
Eller välja att tillåta under en inställd ute temp.
Eller blockera helt för uppvärmning men tillåta för varmvatten.
Utloggad Daikin_
« Svar #40 skrivet: 07 december 2023, 01:37:40 »
Din maskin tillhör de sällsynta maskinerna vars konfiguration i kombination med huset har problem och det finns en uppdatering redan IDAG som jag skrev till dig. Maskiner som säljs idag och kommer ut ur produktion har denna programvara sedan en tid tillbaks. Inte begränsat till 2 st. maskiner som testas i fält.
Personen i fråga som du har kommunicerat med har varken kompetens om styrningen eller mandat att yttra sig i ärendet då han inte kan systemet.
Vi har över 5000 maskiner i fält idagsläget, ser du 5000 personer som skriver om detta ?
/D
« Senast ändrad: 07 december 2023, 01:40:21 av Daikin_ »
Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson
« Svar #41 skrivet: 08 december 2023, 16:02:42 »
Ojdå!!
Är det jag som inte har kompetensen?
Eller pratar vi nu om din kollega som gett mig dom uppgifterna.
Eller menar du att Daikin Sweden ljuger för mig.
Det går att fixa min Geo 3, men ingen vill..
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #42 skrivet: 11 oktober 2026, 17:48:07 »
D
Det är INTE wifi överallt, inte ens nu slutet av -2026.
Det som finns nästan överallt är internet via 4G och 5G
inget som Daikin suger i sig, wifi går på andra frekvenser
antingen 2,4 GHz eller 5.0 GHz
4G och 5G använder en rad olika helt andra frekvenser från 700 Mhz upp till 3.5 GHz
