Författare Ämne: Ingen golvvärme?  (läst 5904 gånger)
jenny andersson
jenny andersson
Ingen golvvärme?
« skrivet: 07 oktober 2023, 09:09:51 »
Hej vi flyttade in i huset under sommaren och nu när de börjar bli lite kallare skulle vi sätta igång golvvärmen men nu verkar de inte funka och vi vet inget om hur de ska funka..
tacksam för hjälp då vi och lillen här hemma fryser  :P
Sitter på mobilen och kan inte lägga in bilder 🤔, konstigt
är en IVT 490
Någon som kan ge mig er mejl eller nått så jag jag kan skicka bilder och kanske få hjälp ? :)
jenny andersson
jenny andersson
SV: Ingen golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2023, 09:16:30 »
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2023, 10:19:29 »
Hej! Man måste vara registrerad medlem och inloggad på forumet för att kunna ladda upp bilder och andra bilagor.
Värmepumparna har olika driftlägen typ varmvatten enbart eller varmvatten+rumsvärme. Har du tittat på inställningarna? Har ni manualen? Annars finns den att ladda ner här: https://jseducation.se/product/ivt-490
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2023, 10:42:42 »
Får du fram någon värme om du skruvar av de numrerade ställddonen?  Snurrar cirkulationspumpen?
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2023, 12:05:01 »
Okej ska kolla den 👍🏻😜
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2023, 12:07:32 »
Vet inte vad dom är för något ? Haha aldrig sett sånt här förut ?
Ställddonen är de dom vita med Nr på ? Kan man vrida dom ?
Cirkulationspumpen? Kan inte se att något ska snurra på den 🤷🏼‍♀️🤔
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2023, 12:14:01 »
De vita med nummer på är ställdonen. Man kan skruva av dem helt genom att vrida mässingsringen. Cirkulationspumpen har ett skruvlock i mitten som man kan skruva bort så ser man motoraxeln och om den snurrar. Snurrar den inte kan man försöka starta den med en spårskruvmejsel. Finns en till cirkulationspump nertill på IVT490 som också måste fungera. Sedan måste också shunten på IVT490 fungera så den släpper ut lagom varm vatten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2023, 12:14:20 »
Om du vill berätta vilken stad du bor i, så kanske ngn från detta forum kan göra ett besök hos er.
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2023, 12:30:07 »
Okej och de kan ja skruva och hålla på med ström eller ska jag stänga av strömbrytaren Medans jag skruvar av och sen sätta på och kolla ?
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2023, 12:35:29 »
Ställdonen går bra att skruva av även med strömmen påslagen. De drivs normalt bara av 24 V.
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2023, 12:50:35 »
Okej jag vet inte vilka rum som varje ställdon går till heller 😅 ( tidigare ägare har muterat men inte skrivit till vilket rum) men ja får väl skruva av alla och sen se om jag får värme i dom rummen med golvvärme,
Brukar de ta lång tid innan man känner om de kommer värme ?
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2023, 12:58:14 »
Det tar lång tid att värma upp golven och de blir antagligen inte så varma så här års, så det bästa är om du kan känna på slangarna som går ut under ställdonen och känna om du kan märka av någon skillnad.  Skruva av ett och låt intillliggande vara kvar så kan du enkelt jämföra.
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2023, 13:01:26 »
Kan vara bra att ha termometrar på golvvärmefördelarens framledning respektive returledning. Då ser man lite snabbare om det kommer rätt värme ut till golven innan själva golven hunnit bli varma: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vvs-installation/kopparrorstillbehor/anliggningstermometer-450304/
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2023, 13:01:35 »
Aha okej så jag ska kunna känna en skillnad på röret ganska direkt efter ja skruvat av ? Då kan jag ta en i taget och kolla ?
Sen undra ja om cirkulationspumpen, ska jag skriva av den som är på sidan eller upp på locket ?
Vet inte om ni kunde se bilden ja lagt ut på länken men på locket är de en vit och Sidan en metall
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2023, 13:06:54 »
För att kunna se motoraxeln är det skruvlocket i metall mitt på cirkulationspumpen man ska skruva bort. Ha en trasa beredd för det kan komma ut lite grann värmevatten.
