Författare Ämne: Ingen golvvärme?  (läst 5905 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ingen golvvärme?
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2023, 13:12:29 »
Den av plast är hastigheten.  Den kan du sätta på 3 streck till att börja med.  Metallskruven är det som de pratade om, men det kommer antagligen att komma vatten när du lossar den så själv skulle jag kollat det sist.  Vibrerar/surrar pumpen och blir den varm?
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2023, 15:22:57 »
För att kunna se motoraxeln är det skruvlocket i metall mitt på cirkulationspumpen man ska skruva bort. Ha en trasa beredd för det kan komma ut lite grann värmevatten.
Nu har ja kollat cirkulationspumpen och de rör sig där inne, inte skruvat på ställdon men alla känns varma förutom 1.
Men vi har inte värme i golven eller element på övervåningen
jenny andersson
jenny andersson
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2023, 15:26:44 »
Satte den på 3 och de låter mer nu, ska se om de blir varmare
Utloggad Andersson90
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2023, 16:02:44 »
Lite varmare men skruvade dom där ställdon och dom känns varma alla utan ett på vita knoppen men händer Inge när jag skruvar av ..
Sen kolla ja själva pumpen och såhär ser de ut där nere
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2023, 16:12:38 »
Shunten står på max så det borde gå ut mycket värme från tanken och har ni varmvatten så är tanken varm. Kontrollera cirkulationspumpen nertill i IVT 490. Ser ut att vara ett svart skruvlock och under det syns så motoraxeln.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2023, 16:17:42 »
Varmvatten har vi så duschar inte kallt iallfall 🤣
Ska ja skruva av den och kolla om de rör sig ?
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2023, 16:28:01 »
Ja då vet du om pumpmotorn går eller inte. Känns också på utgående rör med värmen från IVT 490 efter cirkulationspumpen.
« Svar #22 skrivet: 07 oktober 2023, 16:34:34 »
Att ställdonen blir varma betyder inte så mycket.  Det är bättre att skruva av och se om det kommer någon värme.  Om inte så motionera piggen som sitter under ställdonet.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 07 oktober 2023, 16:43:34 »
Motionera?  Menar du att jag ska peta på de lilla som sticker upp under ställdon ? Kan ja göra de med barq fingrarna ?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2023, 16:51:52 »
Börja skruva på den och då börja de låta/vibrera och den är varm, tyst när skruven är på. Den känns varm men inget rör som går in i den är varm
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2023, 17:00:29 »
Mystiskt. Verkar ju då som den kan ha kärvat fast? I så fall kan man behöva ta isär cirkulationspumpen och rengöra rotorn och insidan med tvål och vatten.
Piggen på ventilen kan man motionera genom att t.ex. trycka med sidan på en skiftnyckel eller liknande.
« Senast ändrad: 07 oktober 2023, 17:21:56 av Josth »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 07 oktober 2023, 17:36:12 »
Okej är de svårt att göra de ? Känns svårt att ta isär den och tvätt och sen sätta tillbaka 😅 du menar den som är i IVT 490 ?
« Senast ändrad: 07 oktober 2023, 17:38:11 av Andersson90 »
« Svar #27 skrivet: 07 oktober 2023, 17:42:19 »
Inte särskilt svårt om det finns avstängningar före och efter cirkulationspumpen i värmepumpen. Saknas det måste man ju stänga av och tömma pannan på värmevatten först och det är ett tidskrävande jobb inkl återfyllning och luftning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 07 oktober 2023, 17:58:21 »
slå med en hammare-....på pumpen......så kanske den börjar röra sig..
om det går att ta bort skydden för axeln och finns ett skruvmejselspår, så kan man vrida där....
