Författare Ämne: Livslängd hos Comfortzone?  (läst 8302 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 04 oktober 2023, 10:28:25 »
Hur länge har er Comfortzone gått utan större reparationer?
Min CE65 är från 2010 men fick nytt styrkort för 2 år sedan.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Livslängd hos Comfortzone?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2023, 11:09:58 »
Min CE50 är installerad september 2010, inga fel överhuvudtaget
JFE
JFE
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2023, 22:48:39 »
I vår BRF om 34 hus från 2011 är det en som har bytt helt och ett antal som har fått byta pump eller styrkort. Men de går ännu så länge. Talades väl om 12-15 års hållbarhet så snart kanske vi får se ett gäng byten.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2023, 11:13:12 »
Vår CE50 har tuffat på sedan 2008 utan några reparationer.
Har bara bytt cirkulationspump och fläkt, men det var för att sänka förbrukningen, inte att de gått sönder.
Däremot har vi fått kompressorlarm tre gånger senaste veckan och den buggar ibland med att producera värme trots att det är varmare än inställd temp.
Framförallt efter att man startat om den verkar den bugga, igår t ex hade vi nästan två grader varmare än inställd temp och den börjar köra kompressorn på fullt effekt och alla tre elpatronerna!
Har börjat spana på en ny och valet står mellan Fighter F730 och RX50.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2023, 11:30:53 »
Jag har inte koll på vad det sitter för växelventil i dem, men har du kikat på den och alla givarvärden så allt är rimligt?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2023, 16:32:51 »
Känns rimligt.
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2023, 16:58:34 »
Du kör den verkligen tufft, kompressorn på max (75 Hz) och relativt låg fläkthastighet 40% gör ju att förångaren går ner till nästan minus 20
Så hårt kör inte jag min, satt max frekvens på 65 Hz för att skona kompressorn något. Tycker den levererar mycket bra ändå. Fläkt på 52% och VV temp på 55 grader
Kan du inte prova att sätta ner fmax frekvensen något och se om det blir någon förändring? Sedan tror jagg att det är för att du har VV satt till 60 grader som gör att tillskotten vill hoppa in och hjälpa till
I bild 2 har den väl just avfrostat och startat upp igen eftersom förångaren ligger strax under 10 grader
« Senast ändrad: 29 oktober 2023, 19:51:52 av krambriw »
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2023, 20:44:07 »
Fläktfrekvensen stämmer inte, jag kör med en EC-fläkt.
Konstigt nog använder den inte elpatron till varmvatten, enbart till att producera värme när jag inte har värmebehov.
Inte ens mitt i vintern med "normalt" värmebehov så används elpatronerna, kompressorn räcker till.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2023, 06:57:55 »
Vad har du för värde inställt på minsta retur?
Om det värdet är högre än vad returen är (högre än 22,10) så kommer pumpen nog brassa på med vad den har. Ser ju ut som att den just har avfrostat, kompressorn har just startat men den kopplar ändå in effektstegen för att "snabba på" uppvärmningen. Ser ut som att den har eller åtminstone vill aktivera alla tre steg men ändå händer inget, returen fortsätter att ligga låg. Om du då har stegen blockerade så händer ju självklart inget, vilket leder till att nästa steg kopplas in osv för att få upp tempen returen. Men det är då bara på displayen det visas vad den vill göra. Samma gäller för seriesnittet, jag kan se att den ibland vill koppla in nått efffektsteg men alla mina är blockerade så det händer inte i "verkligheten"
Om det är så att du har för hög min retur inställd, prova att sänka den så du inte hamnar under den när maskinen avfrostar
Jag har läst någonstans i nått inlägg här att man kan skona kompressorn om man inte kör den allra högst upp i frekvens men om din fungerar fint sedan 2008, 15 år, fantastiskt helt enkelt
« Senast ändrad: 31 oktober 2023, 09:51:47 av krambriw »
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 01 november 2023, 21:46:13 »
Jag kan inte ställa returtemp, den är för gammal för det.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 02 november 2023, 07:31:13 »
Hoppsan, det hade jag ingen aning om, du har alltså inte den inställningen i din meny enligt bilden nedan??
Kan det vara så illa att du då har ett fast värde i systemet som det jobbar efter men som man inte kan ändra? Tex 28 grader som visas i bilden nedan. Då tänker jag att systemet kanske jobbar utifrån det. Det skulle i så fall förklara beteendet, först när du når den temperaturen på returen som den blir "nöjd". Om det nu är så eller inte. Har du någon känsla för om det kan stämma, att det finns en viss returtemp när den inte vill koppla in alla stegen längre?
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 04 november 2023, 09:11:18 »
Får väl korrigera mitt inlägg, jag bytte cirkulationspump efter 13 års felfri drift i förenbyggande syfte. Tycker nu att värmen faktiskt distribueras något jämnare i huset men det kan vara en inbillad inbillning
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #12 skrivet: 06 november 2023, 17:35:03 »
Min CE50 höll bara i knappt 12 år. Sen behövdes hela överdelen bytas ut (pga läckage av gas) varför jag istället köpte en Nibe F730. I mitt fall blev det bättre även om det givetvis kostade en hel del.
hela
hela
« Svar #13 skrivet: 04 december 2023, 22:57:59 »
Min CE65 gick som en klocka från 2009 tills november 2023.  :'(
Började med att tempgivaren gav upp och visade 25-35 grader även om den faktiska temperaturen låg på 18-19.
Ersatte med en extern rumsgivare och problemet verkade löst.
Sen började jag få kompressorlarm, testade att byta kondesator om det kunde vara någonting med fläkten. Men det konstaterades att det var kompressorn som gått sönder.
Lutar att att den inte repareras utan får bytas ut.
Finns det intresse tro att plocka vissa delar av den som reservdelar?
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2024, 18:42:08 »
Vår CE65 fick problem med kompressorn efter drygt tre år, utanför garantin så jag fick efter diverse bråk med försäkringsbolaget bytt hela VP lådan samt cirkpumpen. Efter det ställde jag ner fmax till 65hz och den har nu rullat i 13 år till.
I höstas larmade den om övertemp hetgas så det fylldes på med köldmedia efter att ha lagat läckan (nope). Nu har den gått ett par månader till utan fel
Funderar på att sänka fmax till typ 35 för att få den att gå så snålt som möjligt då vi har en luft/luft som tycks gå billigare. Manualen föreslår att lägsta fmax är 50hz. Någon som kan begripa skälet till att man inte ska ha lägre?
