Författare Ämne: Livslängd hos Comfortzone?  (läst 8303 gånger)
Utloggad NiklasLK
  • Antal inlägg: 5
SV: Livslängd hos Comfortzone?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2024, 14:20:47 »
Min CE65 gick som en klocka från 2009 tills november 2023.  :'(
Började med att tempgivaren gav upp och visade 25-35 grader även om den faktiska temperaturen låg på 18-19.
Ersatte med en extern rumsgivare och problemet verkade löst.
Sen började jag få kompressorlarm, testade att byta kondesator om det kunde vara någonting med fläkten. Men det konstaterades att det var kompressorn som gått sönder.
Lutar att att den inte repareras utan får bytas ut.
Finns det intresse tro att plocka vissa delar av den som reservdelar?
Blev CE65an savvecklad ? Finns några delar kvar?
Sävsjöträhus 1 3/4-plan. 195 m2 värms med Comfortzone CE65L sedan 2010 med 500l accumulatortank för varmvatten i garage via kulvert. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan.
Utloggad NiklasLK
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2024, 23:42:40 »
Min CE65L har gått med spärrade elpatroner på sedan 2010 december utan några reparationer mer än att jag bytt cirkulationspump en gång.
Nu har display/styrkort gått sönder (min egen analys).
- Värmepumpen har senaste tiden automatisk gjort VV men inte värme (oavsett att givarvärden för frånluft/retur är rimliga och uppfyller villkoren för att göra värme).
- Jag kan göra värme manuellt både med kompressor och elpatroner.
Jag har ringt CZ kundservice men de säger att reservdelen för automatisk styrning (kortet bakom display:en) inte finns och de har inga ersättningar.
Finns det någon som har en inte fungerade CE65 och kan sälja ett fungerande styrkortet (bakom dislay:n)till mig?
Hälsningar
LarsN
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2024, 11:31:11 »
Hälsningar
LarsN
Samma fel som jag hade på min CE65 för några år sedan. Då fanns det nya styrkort att köpa. Oroande att det inte finns reservdelar till en 14 år gammal värmepump.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2024, 15:34:31 »
Är det olika på CE65 resp CE50? Annars i tråden bredvid så har en användare bestämt sig för att slänga ut sin CE50. Kanske han kan vara intresserad i så fall
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #19 skrivet: 01 september 2024, 21:31:07 »
Igår fick jag larm om köldmediebrist på min CE65 från 2010. Avluften blir inte kallare än +3, sedan sakta uppåt ända till 30-40 gr. Det blir till att ringa reparatören imorgon.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #20 skrivet: 25 september 2024, 14:16:09 »
Det var bara temperaturgivaren som var trasig. Nu går värmepumpen igen. Reparationen var hyfsat billig, 2800 kr. Så billig att jag inte fick ut något från värmepumpsförsäkringen hos Arctic, eftersom reparationskostnaden var lägre än självrisken på min hem/villaförsäkring. Nu är det bara 2 år kvar på försäkringen och den börjar bli väldigt dyr. Premien för nästa år är över 7000 kr. Nästan så att man hoppas på att värmepumpen rasar inom två år så man får en ny.
