Författare Ämne: Max 1 meter rör inomhus?  (läst 11846 gånger)
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 oktober 2023, 21:05:01 »
Har köpt ett fritidshus där den installerade värmeluftpumpen visade vara defekt när vi drog igång nu när kylan smygit sig på. Det är en golvmodell och givet att nytt golv och väggpanel lagts runt den skulle vi helst vilja ersätta den med en ny golvmodell på samma ställe. Installatören/återförsäljaren vi precis hade på konsultationsbesök menade dock efter inspektion att det inte går givet innerdelens placering, då den nya innerdelens rör på 1 meter måste ta sig ut. Tydligen skulle en skarvning med förlängningsrör påverka att försäkringen ej täcker om något går fel (det är emot gällande regler sa han).
Min fråga är om detta stämmer, mina googlingar ger ej så mycket på ämnet. Om det stämmer att man inte får skarva rör inomhus, kan det vara så att det märke han representerar (Scanmont / Gree) har 1 meter som standard, men att det finns andra fabrikat där ute som har längre?
Tacksam för all input!
« Senast ändrad: 01 oktober 2023, 21:36:56 av AndyN »
SV: Max 1 meter rör inomhus?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2023, 21:27:39 »
Förstår inte heller vad försäljaren menade. Normalt säger man att det bör vara minst 3 m rör mellan inne- och utedelen för att undvika ev problem som kan uppstå med för korta rör. Jämför med Daikin Origo II XRH eller Mitsubishi Electric Dojo.
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2023, 21:40:22 »
För att förtydliga så ska det såklart vara tillräckligt avstånd mellan inner- och ytterdel, men att resterande meter rör då ska ligga på utsidan av huset. Med 1 meter måste röret dock nå till utsidan.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2023, 08:11:49 »
Kanske inte helt omöjligt, men det är i alla fall inget jag hört talas om under de år jag varit verksam i forumet eller som installatör.
Det som skulle kunna göra det möjligt är det faktum att gasen är explosiv och innehåller mer än 500 gram, men så vitt jag vet gäller det det bara för R290 Propan, inte för R32 som gree har i sin värmepump.
Mer troligt är väl att han inte ville dra mer rör än nödvändigt, eller helt enkelt inte ville göra jobbet, men då kan man ju fråga sig varför han var där alls?
Låter mycket konstigt det där.
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 08:15:13 av Rickard »
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2023, 10:00:40 »
Okej tack för input! Ja så var det, han menade att ingen certifierad installatör får skarva rör inomhus för om något skulle gå fel, tex att gas läcker ut så kan det sluta illa och täcks ej av försäkring (oklart om han menade min eller installatörens). Jag frågade till och med "Ok så ingen respektabel installatör skulle gå med på att ersätta en innerdel på samma ställe?" där svaret blev nej.
Vad gäller att göra jobbet så skickade han en offert på en vägghängd variant istället, inkl att ta bort den gamla. Fick ett gott/kunnigt intryck i övrigt, så lite märkligt, men får ta dit ett par andra aktörer för second opinions :)
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2023, 10:24:43 »
Alla värmepumpar har uttag för dragning av rör i sidled, vilket alltid innebär att man måste skarva inomhus.
Läckage uppstår oftare i själva innedelen än i skarvarna, det är i alla fall min erfarenhet, så om reglerna är sådana så är de icke effektiva att förhindra läckage inomhus.
Har otroligt svårt att tro att den där säljaren visste vad han pratade om, men det i vid tillfällen som dessa man får vara lite ödmjuk, det skulle ju kunna vara så om man verkligen tar alla bestämmelser på området på största allvar, vilket 99.9% av installatörskåren i så fall inte gör.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2023, 21:22:45 »
alla golvmodeller skarvas på insidan eller är det någon ny som har rör som kan nå ut?
inga modeller har 1m rörlängd på insidan möjligt 40cm
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2023, 21:26:29 »
de flesta tillverkare motsätter sig skarvar på insidan i en friskrivningsklausul när det är R32, finns dock inget stöd för detta i någon förordning vare sig EU eller nationell.
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2023, 10:05:48 »
"de flesta tillverkare motsätter sig skarvar på insidan i en friskrivningsklausul när det är R32, finns dock inget stöd för detta i någon förordning vare sig EU eller nationell." Det kanske är detta han menade, men låter samtidigt märkligt om skarvning är kutym. Jag har bokat in besök av ett par andra aktörer, så får se vad de säger, kommer såklart ringa upp honom och fråga när jag fått lite mer samlad bild från de besöken också. Jag personligen kan inget om värmepumpar, första huset och första (defekta) pumpen, så kunde tyvärr inte ställa de rätta frågorna när han var där. Men uppskattar därav all er hjälp!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2023, 12:27:31 »
Men en vanlig vägghängd R32- eller för den delen R290-inomhusdel, har ju bara någon dm rör fastmonterat på inomhusdelen så där kommer man aldrig ifrån rörskarvar inomhus ens om inomhusdelen sitter på en tunn yttervägg.
Om den befintliga värmepumpen inte är alltför gammal, kan det ju vara idé att undersöka om det kanske är en bättre affär att reparera den än att byta ut den. Men anlita då en fristående reparatör som inte bara är inriktad på att döma ut gammalt skrot och tjäna grova pengar på att sälja nytt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2023, 13:04:07 »
Nu blir jag osäker på om vi pratar om vanliga luft/luft värmepumpar och dess innerdelar!
En ”vanlig” innerdel med R32 har som regel minst ca 40cm rörlängd som är fastlöd från fabrik och man får då skarven på utsidan i dom flesta montage.
På tex ’golvmodeller” sitter det inte något rör alls utan flarekopplingen är bakom höljet (kanske finns märken och modeller med liknande rörlängd som en vanlig innerdel )
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2023, 13:17:05 »
En Panasonic från 2008 med felkod H14 - "Luftsensor i innedel – Sensorn felaktig eller dålig kontakt". Jag gissar att det hänt en del med effektiviteten på 15 år och att det lönar sig att byta ut till en ny? H14 verkar vara en rätt ovanlig felkod också, hittar inga direkta tips på felsökning. Har slagit av och på strömbrytaren så att den nollställer sig, men går in i errorläge när man sätter igång den igen, fläkten på ytterdelen går aldrig igång.
« Senast ändrad: 03 oktober 2023, 13:33:13 av AndyN »
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2023, 13:18:42 »
Det här gäller luft/luft!
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2023, 13:32:06 »
Det var Torbjörn_forsmans inlägg som gjorde mig osäker  :)
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2023, 19:38:51 »
En vägghängd luft-luft innedel har 40-50cm rör så de räcker nästan alltid igenom ytterväggar, däremot golvmodellerna ansluts inne
