Författare Ämne: Max 1 meter rör inomhus?  (läst 11847 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Max 1 meter rör inomhus?
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2023, 19:39:41 »
En Panasonic från 2008 med felkod H14 - "Luftsensor i innedel – Sensorn felaktig eller dålig kontakt". Jag gissar att det hänt en del med effektiviteten på 15 år och att det lönar sig att byta ut till en ny? H14 verkar vara en rätt ovanlig felkod också, hittar inga direkta tips på felsökning. Har slagit av och på strömbrytaren så att den nollställer sig, men går in i errorläge när man sätter igång den igen, fläkten på ytterdelen går aldrig igång.
byt sensor ca 5 minuters jobb
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2023, 19:40:53 »
En vägghängd luft-luft innedel har 40-50cm rör så de räcker nästan alltid igenom ytterväggar, däremot golvmodellerna ansluts inne
Vad det inte det jag skrev  ;)
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2023, 19:50:07 »
Jo men jag gör som alla andra läser inte alla posterna i tråden innan man kommenterar det hej vilt.
Du får credsen för att du skrev det först, fast egentligen skrev jag det tidigare i tråden oxå, vilket uppenbart ingen i heller läste.
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2023, 21:01:27 »
Ha ha
Var inte ute efter någon cred
Kände mer igen mig att man lämnar samma svar då man inte läst hela tråden så noga eller för snabbt  tummenupp
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2023, 07:22:07 »
OM jag tolkar svaren, och det jag kunnat hitta som rör direktiven så skulle det alltså vara otillåtet med flarekoppling inne om lokalen är så liten att gasmängden skulle kunna orsaka explosionsrisk vid ett läckage?
Hur har andra uppfattat det hela?
Eller finns det någon som kunnat hitta några handfasta regler som stipulerar att man inte får köra med flare inomhus på R32-maskiner?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2023, 09:36:53 »
Om jag tolkar det rätt så gäller det alltså att vara försiktig med golvmonterade innedelar i "rum" mindre än 8 m2
För vägghängda modeller i princip 1 m2
Alltså finns inga direkta krav på att svetsa, sen verkar det vara vissa som gör det ändå, och i england verkar det vara mer regel än undantag om man ska tro diskussionen i det forumet.  dontknow
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2023, 14:42:40 »
den enda begränsningen i dag enl sv kylnorm är att anläggningar med R290 vilket medför en olägenhet med att man inte kan ha centralkyla utan alla frysar måste ha en egen kompressor
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2023, 16:26:30 »
Det var lite rabalder i början när R32 kom med brandfarlighet och åkerier som körde ut var lite skeptiska om mängderna på bilarna om jag minns rätt.
Blir väl än värre snart när mer propan maskiner ska lagerhållas och distribueras gissar jag på.
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2023, 13:30:22 »
precis som när kylskåpen kom med R600A, då var det ett skåp per bil/vagn. Idag fyller de bilarna upp till tak! kanske har gasen blivit mindre farlig eller att de som inte kan tänka tyckte fel?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #25 skrivet: 06 november 2023, 21:37:13 »
Något direktiv finns det - då några tillverkare monterar in sensorer för läckage på r32 golvmodeller. Då det finns en (mycket liten nästan obefintlig) risk för brandförlopp vid läckage. Detta direktiv eftersom det alltid (vad jag vet) alltid är flare inomhus på goövmodellerna.
Men det är bara att laga den gamla byta sensorn för någon hundring och köra tills den ger ett allvarligare larm. Sen byt till annan golvmodell och tuta och kör.
