Författare Ämne: Nibe 1145 ... Högtryckslarm (50)  (läst 3309 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 1145 ... Högtryckslarm (50)
« Svar #15 skrivet: 29 september 2023, 21:07:14 »
Tror den precis startade när du tog bilderna. Kompressorn har 100% effekt eller 0%, den är av eller på. Det är det vi syftar på, inte om systemet är lyser eller ej.
Fota 5 min efter tillslag.
Gissar på svaga grunder cirkulationsproblem på varma sidan. Vattentryck som gått och blivit för lågt? Höjt det? Luftat? Växelventil?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 30 september 2023, 19:46:59 »
Jag ser Köldbärare in och ut båda är 4,7°C resp 5,0°C.
KöldbärarCPn går eller står still, eller någon av givarna visar fel?
Jag förstår nog inte...
KB-pumpen går 85 % på en bild, tror att den kanske är lite högt ställd?
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #17 skrivet: 30 september 2023, 21:14:37 »
Bara lite nyfiken,
Finns det ingen automatik dvs adaptivitet, eller är just 85% ett relativt värde för detta? Fast det står ju hastighet, så är det ett fast varvtal?
« Senast ändrad: 30 september 2023, 21:20:33 av Börje__ »
« Svar #18 skrivet: 30 september 2023, 21:24:23 »
Hur mycket har eran gått?
Är det dags för byte snart? Eller ska man köra tills allt rasar ...?
Då detta är en lägergård på ca 1000m2 så finns även en IVT Greenline parallellkopplad med Niben, för att klara lasten ... jag var tyvärr inte med när dessa togs i drift. IVT-n är ca. 10 år gammal, men den kördes knappt, då de var felinställda, på olika kurvor och temp. Niben gick på max med tillsats för fullt, och IVT-n tyckte att det är tillräckligt varmt så den startade knappt. Ganska hög elräkning under de senaste 2-3 åren ... det är det jag försöker få rätt på.
Efter nibens VVB, så finns det en 300l varmvattenberedare som ska lyfta tempen på nibens värme till 80-90 grader för att förse behovet vid full belastning (ca.85 pers). När värmebehovet inte finns under sommaren så finns varmvattenbehovet kvar, och det verkar som det är då felet kommer hela tiden, när uppvärmningen är i princip av. IVT-ns VVB är inte ens inkopplad, hade jag tjänat på att koppla ihop den med nibens (parallelt, seriellt)?
Jag är lekman så det jag nu skriver är min personliga åsikt.
50.000 h är väl inkörd, men kan nog gå 100.000 h också, beror på hur mycket pengar man har, hur nytt man vill ha.
Har du två pumpar skulle jag generellt försökt få till redundans dvs båda skall täcka för varandra så långt det går vid ev problem.
Jag skulle ändra till detta och även testa att det faktiskt blivit så.
Sedan skall ju såklart inte dyra elpatronerna gå istället för värmepump 2
« Senast ändrad: 30 september 2023, 21:32:52 av Börje__ »
