Författare Ämne: Nibe 1145 ... Högtryckslarm (50)  (läst 3308 gånger)
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 september 2023, 14:15:32 »
Har någon varit med om detta?
Åtgärd? VVS-aren säger att den måste spolas.. ?
Filtret är rent.
Tack
« Senast ändrad: 28 september 2023, 14:20:19 av Bundas »
  • Antal inlägg: 2214
SV: Nibe 1145 ... Högtryckslarm (50)
« Svar #1 skrivet: 28 september 2023, 15:27:24 »
Inget eller lågt flöde.
Kan ju vara  att cirkulationspumpen står still, kanske?
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 september 2023, 15:51:13 »
Den fungerar.
« Svar #3 skrivet: 28 september 2023, 16:06:49 »
Vad har du för delta temperatur in minus ut från värmepumpen? Är det högre än rekommenderat?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 28 september 2023, 19:42:18 »
Om du har termostater så kan dessa stängt radiatorerna när det var som varmast i sommar.
Sen fastnar ventilerna i intryckt läge fast termostaterna står på max.
Lossa dina termostater och kolla att ventilerna fjädrar ut som de ska?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 29 september 2023, 05:32:25 »
Vad har du för tryck i värmesystemet? Är expansionskärlet helt? Är trevägsventilen hel ?
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 29 september 2023, 11:44:30 »
Termostaterna på radiatorerna är motionerade, trycket vid kärlet är 1,5bar....
Det här med delta kan jag inget om, är det något jag kan räkna ut? se bilder!
Under sommaren så var värmen sänkt, då det inte behövs, men vvb gav inte mer än 15-17 Grader...
Nu när värmen sattes igång, så har inte felet kommit än... MEN .. det ska väll inte stoppa hela pumpen bara för att man inte vill ha värme... varmvatten vill man ju ha för det!
« Svar #7 skrivet: 29 september 2023, 13:33:55 »
Kan det kanske vara växelventilen som krånglar?
Det ser ju bra ut på bilderna i alla fall.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2023, 14:38:20 »
@Carl, ursäkta en fråga 😊
Jag får för mej att pumpen står still när bilderna tagits, BT2 och BT3 är båda 30°C och hetgasen 44°C.
Skall väl vara bättre att se när kompressorn gått "en stund", om den nu stått still,
eller går den, hur ser du det?
« Senast ändrad: 29 september 2023, 14:40:12 av Börje__ »
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 29 september 2023, 14:56:05 »
Den går sen förgår kväll, de var då tempen höjdes...bilderna är tagna idag ...
« Svar #10 skrivet: 29 september 2023, 15:07:16 »
Jag utgår ifrån att KB-pumpen bara går när kompressorn går, men man kan ju ställa om den att gå kontinuerligt...
Sen ser man kompressorsymbolen på de understa bilderna, men inte på de övre, så de skulle kunna vara tagna vid olika tillfällen, men då blir vi ju lurade...
« Senast ändrad: 29 september 2023, 15:08:56 av Carl N »
« Svar #11 skrivet: 29 september 2023, 15:39:49 »
Jag ser Köldbärare in och ut båda är 4,7°C resp 5,0°C.
KöldbärarCPn går eller står still, eller någon av givarna visar fel?
Jag förstår nog inte...
« Senast ändrad: 29 september 2023, 15:43:22 av Börje__ »
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 29 september 2023, 15:57:40 »
Bilderna är tagna endast med bläddringsfördröjning i menyn ... de är i princip tagna samtidigt.
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 29 september 2023, 16:12:06 »
Hur mycket har eran gått?
Är det dags för byte snart? Eller ska man köra tills allt rasar ...?
Då detta är en lägergård på ca 1000m2 så finns även en IVT Greenline parallellkopplad med Niben, för att klara lasten ... jag var tyvärr inte med när dessa togs i drift. IVT-n är ca. 10 år gammal, men den kördes knappt, då de var felinställda, på olika kurvor och temp. Niben gick på max med tillsats för fullt, och IVT-n tyckte att det är tillräckligt varmt så den startade knappt. Ganska hög elräkning under de senaste 2-3 åren ... det är det jag försöker få rätt på.
Efter nibens VVB, så finns det en 300l varmvattenberedare som ska lyfta tempen på nibens värme till 80-90 grader för att förse behovet vid full belastning (ca.85 pers). När värmebehovet inte finns under sommaren så finns varmvattenbehovet kvar, och det verkar som det är då felet kommer hela tiden, när uppvärmningen är i princip av. IVT-ns VVB är inte ens inkopplad, hade jag tjänat på att koppla ihop den med nibens (parallelt, seriellt)?
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 29 september 2023, 16:20:07 »
Ska även säga att jag sitter i Lund, och anläggningen är utanför Nybro, så jag har inte haft möjlighet att ha full koll på allt själv under drift. En ESP32 styrt webinterface kommer att underlätta så småningom.
