Författare Ämne: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme.  (läst 4535 gånger)
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme.
« Svar #15 skrivet: 20 september 2023, 09:11:45 »
Tack för info. Jag ska försöka hitta vart jag ändrar loggparametrarna. Ja det är många start o stopp, kan det vara att pumpen jobbar upp till börvärdet så snabbt och stoppar av den anledningen eller kan det vara att den hamnar utanför sitt arbetsområde av någon anledning. Jag bifogar några bilder på 2D kartan innan pumpen stannar, kanske du kan se nåt som är konstigt där.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #16 skrivet: 20 september 2023, 12:55:29 »
Vad jag kan se så värmer den huset (inte fvarmvatten) och då krämar den på med växel 7.
Detta orsakar många start/stopp, skillnaden mellan ärvärde och börvärde borde göra att den drar ner på effekten, men det gör den inte?
Känns som att Thermias styrning av invertern inte är optimal...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 20 september 2023, 12:57:42 »
Undra om det går justera integralen någonstans, säsongsintegral 100 och 150 syns, men känns ju inte som det är mellan starter?
Annat jag tänker på, värmebärarpumpen behöver sätta mer fart, eller rensa smutsfilter. Delta är hög. Underkylningen är hög, det hör ihop.
Utloggad raxzor
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 20 september 2023, 14:11:35 »
Vad jag kan se så gör den varmvatten "Duschkranen" uppe brevid hänglåset. Därför kör den på växel 7. Så svårt att säga från bilderna varför den har så många start/stop.
« Svar #19 skrivet: 20 september 2023, 14:51:54 »
OK, den missade jag, har lite svårt att tyda Thermias panel.  tummenupp
Frågan är om det är VVC inkopplad?
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 20 september 2023, 19:30:51 »
Tack för ideer,
Ingen vvc är inkopplad.
Båda smutsfiltren är rena.
Kan det vara för dålig cirkulation i radiatorkretsen?
« Svar #21 skrivet: 23 september 2023, 09:38:28 »
Det vore intressant att se siffror från när den försöker värma huset?
Har du alla termostater på max?
Justerat in kurvan på värmepumpen?
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 23 september 2023, 09:46:45 »
Här kommer det.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 23 september 2023, 09:48:44 »
Alla element är öppnade.
« Svar #24 skrivet: 23 september 2023, 09:55:02 »
Tempdiffen är fin och den startar 1 gång i timmen på den bilden.
Jag skulle nog bara ökat startvärdet på integralen så att den startar lite mindre ofta.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 23 september 2023, 10:03:27 »
Ok, det där med startvärde ....?  Har du koll på hur jag ändrar det på min thermia?
« Svar #26 skrivet: 23 september 2023, 17:24:28 »
På tidigare modeller så höll man in vänster + högerpil i minst 5 sek så kom man in i servicemenyn, nu vet jag inte säkert, men här är ett tips.
aktivera serviceläge genom att klicka på hänglåset och skriva in kod 607080.
Sen vet jag exakt men troligen heter parametern Integral A1 eller nått liknande, default brukar vara 60, prova typ 100.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #27 skrivet: 27 september 2023, 20:50:52 »
Hej, bifogar de menyer som jag får upp i servicemenyn.
Lite klurigt att förstå vad det egentligen betyder.
Utloggad raxzor
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2023, 18:39:34 »
Som jag tror att jag har förstått det skulle jag ändra "växlingstiden" på sidan 3 under värme menyn. Jag tror att jag skulle öka den med typ 5 minuter åt gången och se så att den inte överskänger för mycket eller du börjar känna att de blir för kallt inne  ;) Ta gärna en bild från online med några olika temperaturer och med kompressor varvet också.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2023, 09:39:32 »
Nu har jag testat lite olika tidsfördröjning på växlingen och det blir ingen större skillnad. Det blir bara större toppar o dalar. Den startar lika ofta ändå. Jag kan inte hitta nåt ställe där man kan se kompressorväxel i grafen tillsammans med framledningstemp.
