Författare Ämne: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme.  (läst 4533 gånger)
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 06 september 2023, 12:40:23 »
Hej alla glada, (och ledsna....)
Jag undrar om det finns någon form av referenskurvor som visar hur de olika parametrarna bör vara för att pumpen och anläggningen fungerar som den ska.
Parametrarna jag tänker på är de som går att få ut från pumpen.
Framledning
Returledning
Börvärde fram
Tappvatten
brine in
brine ut
utetemp
innetemp
mm
Jag är osäker på om jag kan känna mig nöjd eller om jag ska "skruva på rattarna.."
Peter
  • Antal inlägg: 31236
SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme.
« Svar #1 skrivet: 07 september 2023, 04:47:46 »
Allt beror på men så här års är det troligen inte läge att optimera, bättre när det är kallt ute.
Du kan få lite referensvärde för en kall februarinatt, så här ser det ut hos mig då (radiatorer).
Framledning ca 50
Returledning ca 42
Börvärde fram ca 50
Tappvatten ca 53
brine in ca +1
brine ut ca -2
utetemp ca -20
innetemp ca 22
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 12 september 2023, 07:59:31 »
Ok, tack!
Det jag funderar på är tempdiffen på kb. Jag har sjöslinga och ca 15 grader in, men ut sjunker den till ca 10 grader då pumpen går nu på sommaren. Kan det vara för dåligt flöde i slingan?
Jag har spolat runt med extern pump med 1tums slang och det är rätt så bra fart tycker jag.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 12 september 2023, 09:41:30 »
Verkningsgraden blir extremt hög med så varm inkommande brine, så det är antagligen därför deltaT blir så pass hög, den lär minska när temperaturen på vattnet och brine blir lägre.
Man brukar säga att 3-5 grader deltaT är OK, sen beror det förstås hur stor effekt du har på din värmepump också, och slingans längd.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 12 september 2023, 13:42:20 »
Intygar också att när man driver upp onormalt höga KB-temperaturer blir deltat lite avvikande från allmänna rekommendationerna utan att det är något fel.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 18 september 2023, 08:52:08 »
Ok, jag bifogar en kurva från sista veckan, jag tycker den ser konstig ut men nu står pumpen enligt fabriksinställning. Jag tycker det verkar som den inte "blir av med" kylan.
Jag har också spolat runt vattnet i kb-slangen med extern pump och det spolade på ganska bra, även när jag körde hela slingan och genom pumpen.
« Svar #6 skrivet: 18 september 2023, 18:56:51 »
Kan du zooma in ett dygn?
Grafen säger inte så mycket när den är för utzoomad.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 18 september 2023, 19:20:48 »
Här kommer ett dygn
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 18 september 2023, 19:23:24 »
Kurva med bara kb
« Svar #9 skrivet: 18 september 2023, 20:17:51 »
Tycker inte det ser tokigt ut. Är punkterna i graferna samplad min/max peak, medelvärde för perioden eller läses dem rakt av utifrån från en förbestämd tidpunkt?
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 18 september 2023, 20:26:52 »
Jag har inte riktigt koll på det, verkar som mättidpunkterna kan variera lite.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 18 september 2023, 20:29:52 »
Om du tycker det ser bra ut så är ju det positivt.
Jag har fått för mig att kbslangen inte förmår att transportera bort kylan så att pumpen stannar och startar igen efter några minuter.
« Svar #12 skrivet: 18 september 2023, 20:38:53 »
Av låg KB så blir det mer att den tuggar på och aldrig blir klar. Effekten är då låg. Har du hög KB och därmed hög effekt betar du av behovet väldigt fort, speciellt eftersom det är ganska varmt i stora delar av landet eftersom vintern är inte här riktigt än. Kan det vara något åt detta hållet? Många värmepumpar kan man justera så man i praktiken förlänger perioden mellan start och stopp med inställningar eller tanklösning för att få mer vatten att arbeta med.
Vad du har för pump börjar bli intressant.
« Senast ändrad: 18 september 2023, 20:40:27 av HBerggren »
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 18 september 2023, 21:16:27 »
Thermia Inverter L 17kW, installerade den 2017, funkade bra men väldigt många drifttimmar per månad.
Då installerade jag en innetermostat och drifttimmarna gick ner väsentligt.
Nu i vintras fick jag en strypning i KB-slangen så jag kunde bara köra pumpen på steg 1 o 2.
Det var isen som tagit slangen och gjort ett veck på den.
Nu har jag fixat det men man är ju lite fundersam om man ska göra ett dyk till och "kolla läget" innan vintern kommer.
« Svar #14 skrivet: 20 september 2023, 08:49:17 »
Tempdiffen KB är väl inte så oroande, det som ser knepigt ut är att den har för många start/stopp.
Räknar till 41 st på ett dygn, inte så bra.
Sen loggar den endast 3 gradersintervall vilket gör att kurvorna ser kantiga ut, kan du ställa ner detta till åtminstone 0,5 C för att logga en ny punkt?
