Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Utegivare seg, hur byter man motstånd?
Ämne: Utegivare seg, hur byter man motstånd? (läst 3090 gånger)
Briljander
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Briljander
30 augusti 2023, 23:48:15 »
Har en CTC Ecoheat 412 där utomhusgivare visar 2-3 grader fel men framförallt är den seg i omställningen. När temperaturen sjunker tar det 2-3 timmar innan den sjunker ner under inställt värde för att starta och det blir därmed lite ruggigt inne.
Jag har läst här på forumet att det kan vara fel på utegivaren och att man kan byta motståndet. Jag har köpt denna
https://www.electrokit.com/produkt/ntc-150ohm-500mw-3560k-2-54mm/
Nu undrar jag dock hur man skall göra för att byta det. Jag skruvade loss och tittade.
- Mäter jag med en elpenna finns ingen ström? Behöver man koppla ur givaren ur bergvärmepumpen innan man byter?
- Ska man knipsa sladdarna och sen sätta dit motståndet i dessa?
- Behöver man en sån grå "krympslang" som sitter på nu?
Tack på förhand
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4313
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Utegivare seg, hur byter man motstånd?
31 augusti 2023, 00:12:58 »
Du behöver inget grått skydd. Det är CTC's givare som är tillverkad så.
Stäng av värmepumpen så skärmen inne slocknar.
Skruva loss den gamla givarna med "ubåtarna". Sen montera den nya på samma vis som den gamla. Polaritet inte viktig. Finns ingen risk för stöt. Den är förmodligen 5 VDC det högsta du kan mäta. Men förmodligen kanske du kan mäta runt 2,5V. Men helt medningslöst att mäta spänning där så lägg inte tid på det.
Slå på värmepumpen och se om problemet du tänker på har blivit bättre.
Briljander
Antal inlägg: 13
Briljander
31 augusti 2023, 19:30:20 »
Tack för svar,
Med risk för att låta dum men har nyss flyttat till detta hus. På min gamla Thermia kunde man stänga av pumpen i menyerna men hittar inget om detta på denna.
Går den att stänga av CTC pumpen via menyerna eller ska man fimpa säkringarna till bergvärmepumpen?
Vet att min gamla Thermia fick massa varningar och felmedd om man inte stängde av den i menyerna innan man stängde av strömmen.
HBerggren
Antal inlägg: 4313
Karma +3/-1
HBerggren
31 augusti 2023, 20:55:05 »
Ingen att finna i menyerna. Släck med säkerhetsbrytaren eller säkringar. Bestämd snabb frånkoppling är att föredra.
Briljander
Antal inlägg: 13
Briljander
31 augusti 2023, 21:01:36 »
Kanon, då testar jag det.
Tack
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
31 augusti 2023, 21:09:07 »
Jag antar den visar för varmt. Montera hela kåpan på ett par distanser så att den inte ligger mot fasaden utan att det kan fläkta lite bakom kåpan.
Hade samma problem med min Nibe. Ett par muttrar runt skruvarna som distans fixade det.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Briljander
Antal inlägg: 13
Briljander
31 augusti 2023, 21:51:58 »
Ja det stämmer att den visar för varmt. Har dock inte upplevt problemet tidigare så därför jag tänkte det var problem med motståndet.
Jag byter motstånd och sätter den på ett par distanser som du föreslår.
Tack
CTC
gäster: 1500
användare: 7
Börje__
tipo874
lubbis
Jisse
Raketost
BiggerDigger
rocas
