Författare Ämne: Råkade trycka in "Reservläge" och nu får jag inte igång min Nibe F360???  (läst 1911 gånger)
ChristerS
Skulle rengöra filter och råkade trycka ner knappen till "Reservläge" och inte till "0". Nu får jag inte igång värmepumpen. Är det någon som vet hur man gör för att få igång den igen?
Mvh
Christer
Hej! NIBE F360 finns det ingen värmepump som heter men du kanske menar frånluftsvärmepumpen NIBE 360P? Börja med att kontrollera säkringarna till den i el-centralen samt de tre mätarsäkringarna vid elmätaren.
Det sitter även en automatsäkring för kompressor, fläkt och styrsystem etc på själva värmepumpens el-panel på den högra kanten. Kontrollera om den har löst ut?
« Senast ändrad: 26 augusti 2023, 11:43:43 av Josth »
ChristerS
ChristerS
SV: Råkade trycka in "Reservläge" och nu får jag inte igång min Nibe F360???
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2023, 11:47:28 »
Ja exakt frånluftvärmepump. Elen är på men läste att man ev skulle behöva vrida shuten från 0, står såhär på Nibes hemsida "På vissa produkter måste shunten öppnas manuellt för att få ut värme till radiatorer och golvvärmeslingor. Sen läser jag i instruktionsboken att "strömställare får ej ställas i "!" eller "reservläge" innan pannvattnet fylls på." Står i fetstil.
Osäker om man måste göra något med shunten innan man slår på till "1"???
Mvh
Christer
Ja det måste alltid finnas vatten i pannan innan man sätter på den. Kontrollera panntrycket.
I reservläget är styrsystemet bortkopplat och då måste man vrida shunten manuellt för hand istället. Om du vill köra i normalläget så kontrollera då att shuntmotorn är inställd på automatiskt läge. Ser lite olika ut beroende på årsmodell.
ChristerS
ChristerS
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2023, 12:01:40 »
Tack för svar. Har aldrig gjort något med den och shuten står på "0"
Borde vara vatten i den då den gick som vanligt och det var bara nu när jag skulle rengöra filter som fingret slant och jag tryckte förbi "0" och ner på "reserv" klantigt men men gjort är gjort. Har en Eljo box som strömbrytare och den spaken pekar rakt mot mig när jag ser på den framifrån, från sidan så är den i fullt läge till vänster dvs när jag står framför den så kan jag bara trycka spaket bakåt, tror du det är att den har slagit ut?
Mvh
Christer
Ja nu är det fortfarande så varmt ute att shunten borde stå på "0" under dagen i de flesta delarna av landet. Har du inte ändrat något på shuntmotorn så bör den stå i automatläget sedan tidigare.
Med "Eljo box" menar du säkerhetsbrytaren på väggen bredvid värmepumpen? Den måste vara "till" för att pannan ska starta.
ChristerS
ChristerS
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2023, 12:13:09 »
Var inne i tvättstugan och kollade och spaken står på "1" och inte "0" så den borde ju då inte slagit av tänker jag
Hmm, får inte riktigt ihop vad det kan vara?
Mvh
Christer
Är din 360P kopplad via en jordfelsbrytare som kan ha löst ut?
Utloggad ChristerS
  • Antal inlägg: 6
Finns en låda på sidan om pumpen men den står på "1" så den har inte utlösts, finns det säkringar "inne" i pumpen så man får ta bort en "plåt" och kolla där?
Jag får ringa Nibe på måndag, tack för att du återkopplade.
Mvh
Christer
"Det sitter även en automatsäkring för kompressor, fläkt och styrsystem etc på själva värmepumpens el-panel på den högra kanten. Kontrollera om den har löst ut?" Man behöver alltså lyfta på plåten som delvis döljer kanterna på el-panelen.
Om det enbart är problem med att el-patronerna inte fungerar kan det vara temperaturbegränsaren som löst ut: "Temperaturbegränsaren (6) är åtkomlig bakom den mittre frontluckan och är placerad under den inre skyddsplåten. Temperaturbegränsaren återställes genom att trycka in dess knapp hårt. Knappen är åtkomlig från undersidan av elkopplingsboxen. Locket på elkopplingsboxen behöver inte avlägnas vid återställning."
Utloggad ChristerS
  • Antal inlägg: 6
Hej igen
Har hittat en liten röd spak (1,5cm bred och cirka 1 cm djup) står märket Moeller Xpole och den lilla spaken står på "0" och inte "1" Kan det vara en säkring som slagit ut? Lyfte på den plåten framtill som täcker displayn
Mvh
Christer
  • Antal inlägg: 4316
Ja, den säkringen, slå på.
