Författare Ämne: 5-12V från kretskort  (läst 3273 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 24 augusti 2023, 22:21:25 »
Överväger att installera en F370 och har bök med att få fram en bra kabel för uplink (range extender eller power line-ethernet-brygga) och tänkte därför att det kanske finns en port/utgång med 5V/2A eller 12V/1A för att sätta en wifi-RJ45-brygga på?
Eller finns något annat sådant sätt?
Antar att F370 inte har PoE?
Exempelvis något sådant här jag funderar på:
https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/lan-lokalt-natverk/wifi-tradlost/wifibrygga-rj45-till-tradlost/
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
  • Antal inlägg: 4316
SV: 5-12V från kretskort
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2023, 07:15:38 »
Men varför inte en vanlig meshpuck eller repeater med nätverksuttag och 230-transformator i väggen? Du kan hämta 230V i pumpen, av estetiska skäl, men flera ampere från 5 eller 12V tycker jag inte du ska riskera driftstörningar för att hämta.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2023, 10:22:54 »
Tänkte samma sak, det finns massor av wifi repeatrar med RJ45 ingång som då funkar som en brygga mot ditt hemma wifi.
I princip alla går på 230 V schucko.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2023, 14:51:33 »
Så jag hänger med nu: Pumpen sitter fast installerad via säkerhetsbrytare och jag (elektriker) drar ett schukouttag från pumpen (efter säkerhetsbrytaren) och sätter på väggen, vari jag placerar en repeater/meshpuck?
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2023, 15:07:22 »
Du borde väl ha ett annat 230 V vägguttag någonstans i samma rum?
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2023, 18:12:23 »
Den lägger du på värmepumpen, uppepå. Sätt eluttag på väggen eller uppepå pumpen. Nätverkskontakten finns halvvägs framdragen bak till höger, nära sidoplåten, i displayens höjd, svart ihoprullad kabel med honuttag. En liten halvmetare nätverkskabel där så bör du vara hemma.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2023, 20:47:23 »
Menar du att det finns något ställe i pumpen avsett för att ta 230V från? Eller bara tjuvar in sig vid inkommande skruvar på första kretskort? (sorry vet bara hur en IVT490 ser ut invändigt, kanske ser helt annorlunda ut på en F370). Eller menar du att man skarvar in sig på befintlig kabel vid säkerhetsbrytaren, där kabeln kommer ut ur väggen?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2023, 21:41:22 »
Vet inte vad som är kopplat på X11-X9 kraftkortet,  men där finns 230 V , det finns inga förklaringar som säger vad som kan vara kopplat där eller var dom är på kortet.  Sidan 55 i , manualen
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2023, 08:46:23 »
Finns inget 230 V uttag i pannrummet så måste nog en elektriker dra en ny tåt från husets gruppcentral.
Värmepumpen är troligen avsäkrad med minst 16 A och ett schuko ska normalt ha 10 A säkring.
Fullösningen är att ta ett uttag från angränsande rum och dra en skarvsladd, borra ett litet hål och dra in i pannrummet.
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2023, 10:37:54 »
Funderar på om du kan hämta ström antingen någonstans på kortet ner till vänster så du får du 10A säkring påköpet. Det ska gå dela från en kabel mellan de två nedersta kretskorten (i teorin). Antar det är vad schemat i bild visar.
Men sen har du ett utrymme uppe vid kompressorn och fläkten. Fläktmotorn är ganska rimligt säkrad och har 230V jämt. Kan hända den går via en 4A(?) trög finsäkring på kortet längst ner under displyen.
Annars har du även möjlighet att ta ut kabel från säkerhetsbrytaren i dimension som klarar säkringen innan och sen sätta upp liten normkapsling med vad du vill säkra upp eluttaget med. Eller en fin lite större elbox på väggen som innehåller både säkring och allt som har med nätverket att göra.
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2023, 11:57:18 »
Ta ut strömmen till uttaget efter manöversäkringen som sitter inne i pumpen, det sitter en enpolig 6 eller 10 Ampere säkring i pumpen. Ta INTE ut strömmen från säkerhetsbrytaren, den ska vara just en säkerhetsbrytare och inget annat. Du kan även få ett uttag på den belysningsgrupp som du har i rummet. Det som behövs är ett uttag ev en dosa och någon meter kabel samt klammer.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2023, 20:46:40 »
Verkar ju finnas 230V i pumpen, undrar om de är ok att ta därifrån till en enhet som inte tillhör pumpen eller om Nibe tycker det är garanti void?
Annars kanske det enklaste är att dra tre ledningar i samma rör som pumpens ledningar från gruppcentralen och sätta schukouttag bredvid säkerhetsbrytaren? Det kan inte vara mer än 7-10m då det är i samma rum. Kanske trångt i röret dock...
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2023, 10:39:54 »
NEJ, du ska inte blanda olika grupper i samma rör.
Det måste ju finnas 230V i rummet om det finns belysning om man inte vill hämta ström inne i pumpen. Samt du har helt säkert ström i nått angränsande rum så har du tur behövs bara ett hål genom väggen.
Du behöver så lite ström att du p rincip kan ta den vart som helst.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2023, 19:21:03 »
Är problemet att det är olika säkringar på kabel i samma rör, med var sin jfb? Det blir ju en elektriker som gör detta så jag tänker att de får säga vad som går och inte. Vet att en annan elektriker hemma hos oss drog egen matning till LLVP i befintliga rör och det är då annan säkring än till belysning/vägguttag som går i samma rör.
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2023, 20:02:55 »
Man får inte blanda olika grupper, grupper är inte det samma som säkring det kan vara 1-2 eller 3fasgrupper. Har man brutit säkringen/arna i en grupp då förväntar man sig inte att det finns spänning där trådarna går.
Men varför inte ta den enkla vägen och ta ström från belysningsgruppen eller kanske ännu enklare från VP
