Författare Ämne: 5-12V från kretskort  (läst 3308 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
SV: 5-12V från kretskort
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2023, 20:33:12 »
Man får inte blanda olika grupper, grupper är inte det samma som säkring det kan vara 1-2 eller 3fasgrupper. Har man brutit säkringen/arna i en grupp då förväntar man sig inte att det finns spänning där trådarna går.
Men varför inte ta den enkla vägen och ta ström från belysningsgruppen eller kanske ännu enklare från VP
Jag är inte elektriker så jag förstår inte hur en det kan vara farligt. Hel kabel från gruppcentral till uttag. Det enda som blir gemensamt är röret. Bryts säkringen till pannan för att pilla på pannan/säkerhetsbrytaren vid pannan är där inget spänningsförande som är beröringsbart vid säkerhetsbrytaren. Och visa versa vid uttaget.
Är osugen på att ha klamrad kabel från belysningsgruppen, mest för att jag tycker det blir fult. Tar jag från värmepumpen kommer energin från wifi-repeatern räknas med i värmeförbrukningen vilket ju blir missvisande. Kanske inte så mycket men knappa 100 kWh per år fel.
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2023, 21:05:42 »
Jag är elektriker med "behörighet" och du får lita på mitt ord. Jag har inte lust att skriva en lång uppsats och förklara för någon som inte vill?/kan förstå. Och för mig får du göra precis som du vill.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2023, 21:31:57 »
Har två liknande installationer hemmavid med egen matning i rör gemensamt med annan grupp. Elektrikerna som gjorde de jobben verkade inte tycka att det var något problem. Kanske är det jag som inte lyckas beskriva förutsättningarna rätt här, men nog kan jag förstå, tack och lov har jag inte inlärningssvårigheter. :)
