Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020 (läst 5970 gånger)
Dani_81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Dani_81
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
Svar #15 skrivet:
29 augusti 2023, 15:24:04 »
Menar du varmvatten temp på inedele? vvm 300,37C står,
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #16 skrivet:
29 augusti 2023, 18:09:31 »
Känns som att den inte lyckas värma varmvattnet, blir radiatorledningarna varma när den försker värma varmvattnet?
HP-larm betyder "jag blir inte av med värmen".
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
29 augusti 2023, 23:00:12 »
Citat från: Dani_81 skrivet 29 augusti 2023, 15:24:04
ÄNTLIGEN!!! som Fylking sa.
Jo om denna visar 37 samtidigt som utedelen försöker värma varmvatten och kommer upp i 54-46 C på värmebäraren så är nått tokigt.
Kan vara växelventilen, men jag tror mer på att givaren glidit ur dykröret och inte mäter som den ska.
Det är denna givare som startar/stoppar kompressorn så visar den toklågt så bryter den på HP.
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #18 skrivet:
01 september 2023, 19:50:01 »
Hejsan finns någon här på Forumet som har förfarande nibe fighter 2020 ich vvm 300?
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #19 skrivet:
02 september 2023, 14:40:01 »
Hej vet någon vilken typ Gas användas i fighter 2020?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #20 skrivet:
02 september 2023, 14:46:13 »
Fighter 2020 innehåller R404a om det inte blivit utbytt vid någon reparation.
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #21 skrivet:
02 september 2023, 14:57:01 »
Jag köpte begagnad, och han som sålde ot mig berättade att han bytt kopresor 2021 år, tror ni att det är en annan typ Gas nu i värmepump, jag läser att r404a är inte längre tillåten i Sverige?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #22 skrivet:
02 september 2023, 15:41:50 »
Gissningsvis bytt till R407 men det borde finnas en märkning med nuvarande köldmedia på aggregatet tycker jag.
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #23 skrivet:
03 september 2023, 18:19:10 »
Oscar Hansson vvs Halmstad görde service på värmepump och byt kopresor, dom vet säkert vilket gas står nu i.
Fråga om är laddpumpen ur funktion kan man kombinerar med annat märke eller måste Nibe som kostar 4 000kr?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #24 skrivet:
03 september 2023, 18:30:51 »
Ser ut som båda cirkulationspumparna i VVM 300 är avsedda för en särskild varvtalsstyrning och då ska man använda de modeller som NIBE rekommenderar vid utbyte.
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #25 skrivet:
03 september 2023, 18:34:01 »
Ja kanske Darfur är pris dubelt dyrt 3.500kr kostar nibe laddpumpen! Istället för en samma pumpen i biltema med 1400kr
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #26 skrivet:
03 september 2023, 18:51:05 »
Den där frågan du har är egentligen en riktigt slamkrypare. Har VVM 300 verkligen implementerat PWM-styrning för just den cirkulationspumpen eller är det bara som det ser ut? Står ju att man måste välja en annan Alpha 2 för 6000 kr om man måste kunna ställa om hastigheten och VVM 300 faktiskt inte har PWM för just den pumpen!?
Edit: "VVM 300 har självreglerande varvtalsstyrd laddpump". Laddpumpen har detaljnummer 40 och kostar 5665 kr hos JS Energi:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/vvm-300-cu-069010/040-cirkulationspump-vvm300.html
Senast ändrad: 03 september 2023, 19:01:36 av Josth
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #27 skrivet:
03 september 2023, 20:00:39 »
Felsök den befinliga laddpumpen först, pumpar den utan PWM-kabeln i full hastighet? Låter det ansträngt om man stänger en av kranarna till och från utedelen? Brusande ljud tycker på flöde. Sitter pumpen fast borde det vara en sån modell som går vrida igång med skruvmejsel under det stora skruvmejselspåret på framsidan.
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #28 skrivet:
13 september 2023, 23:08:12 »
Jag tänkte fråga finns någon förfogande här på Forumet som har nibe fighter 2020 och vvm 300 Innedelen?
Dani_81
Antal inlägg: 16
Dani_81
Svar #29 skrivet:
09 oktober 2023, 13:52:30 »
Jag har en Nibe F2020 värmepump som funkar inte. Köpte en ny 2025 utedel som jag tänkte koppla .
Kan någon förklara hur man ska ställa in detta med vvm300, Behöver man ändra inställningen osv. Innan värmepump blir koplad med Eloljapannan nibe city?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2474
användare: 0
