Författare Ämne: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020  (läst 5943 gånger)
Utloggad Dani_81
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 18 augusti 2023, 09:36:09 »
Hej, innan jag ställer frågan vil hälsa alla är på Forumet, jag behöver hjälp, det betyder samma problemet med HP-LARM, värmepump visar på displayen S1 06 och S2 XX. Efter montering och påfyllning vattnet rullar cirka 10min sen stannar,och jag upptäcker att röret med varmtvattnet som kommer från värmepumpen är lika varmt som i den rören som går tillbacka i värmepump?
Jag har massa bilder at visa
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2023, 10:44:28 »
Har du rengjort smutsfiltret på röret till utedelen? Fungerar laddpumpen? (Cirkulationspumpen mellan ute- och innerdelarna)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2023, 22:55:00 »
Växelventilhaveri kanske om pumpen är ok. Finns en växelventilinsats att byta, brukar kärva på många system vid denna ålder.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2023, 22:51:53 »
Jag skulle börja med att kolla var alla tempgivare visar?
Visar de rimliga värden?
Om du styr med VVM300 så är det tempgivaren som visas i meny 1 som stoppar VV-laddning, visar den knas så löser den på HP.
Utloggad Dani_81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2023, 09:46:24 »
1.Josth.Tack för svar, smutsfilter är nytt monterat, cirkulationspump funkar 100%.
2.HBerggren.. Växelventilhaveri kanske, jag känner att varmvatten som kommer från värmepumpen är lika varmt på röret som läder kallvatten i värmepump! (Finns en växelventilinsats att byta, brukar kärva på många system vid denna ålder) Gärna om fins bilder på väntilinsats?
3.Carl N. Jag kollade på värmepump displayen visar först Status
S1 06
S2 XX
S3 25978
S4 14204
S5 1748
S6 0
S7 0/1/1
S10 118
Temp
T1 19.1
T2 54.8
T3 46.8
T4 15.4
T5 82. 5
T6 48. 1
T7 12.2
Adjust
A1 1
A2 50
A3 2
A4 20
A5 0
A6 120
A7 - 20
A8 60
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0.
Men jag hytter inte på vvm300 temperaturgivare värde?
Utloggad Dani_81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2023, 16:58:56 »
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2023, 17:48:35 »
Har du verkligen en VVM300?
Innerdelen i pannrummet ska ha en display.
Alla värden nu räknar upp kommer från utedelens display.
Du måste knalla in till innerdelen för att läsa av vad som står på VVM300.
Utloggad Dani_81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2023, 18:59:47 »
Ja det är säkert vvm300 och Figter 2020.
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2023, 19:15:19 »
S1 06
S2 XX
S3 25978
S4 14204
S5 1748
S6 0
S7 0/1/1
S10 118
Temp
T1 19.1
T2 54.8
T3 46.8
T4 15.4
T5 82. 5
T6 48. 1
T7 12.2
Adjust
A1 1
A2 50
A3 2
A4 20
A5 0
A6 120
A7 - 20
A8 60
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0.
Jag kan inte se något fel med värdena ovan förutom högtryckslarmet... Hetgastemperaturen ligger runt där den ska ligga.
Utloggad Dani_81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2023, 00:20:29 »
Jag har misstänk på Växelventilsats, eller växelventil elektronik.
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2023, 09:07:32 »
Du kan plocka av ställdonet med fyrkantig knapp, sen lossa moturs som en bajonettfattad kork. Sen finns en ventilaxel som du trycker rakt ner, sen när du släpper ska den fjädra helt upp. Testa dra den mer upp med en tång, då kan du bedömma om den är trög.
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2023, 10:05:09 »
Varmvattentemp går endast att läsa av på VVM300 displayen, meny 1.0
Utloggad Dani_81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2023, 10:32:23 »
Hej jag ringde en kille som jobbar med värmepump Han sa att kan bli kopresor i värmepump fel, vad tycker ni, kompisar i värmepump är bytt 2 år sen?
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2023, 12:12:28 »
Han borde byta jobb.
Nej men, det känns faktiskt osannolikt med dina presenterade siffror. Hur går det med kika varmvattentempen?
