Författare Ämne: Varning hög framledning T8  (läst 2498 gånger)
Utloggad m_ake
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 augusti 2023, 16:16:07 »
Tjena, har en cc160 som sedan igår varnar ganska frekvent för hög framledningstemperatur  t8. Alla radiatorer är öppna, och termostat på golvvärme är inställt på typ 20 grader och inga golv är varma. Hade problem ett tag i våras med temp diff mellan t8 och t9 vilket löste sig efter filterrengörning och höjning av cirkulationspump från 2 till 3. Men nu känns det typ som att den producerar massa värme som ingen radiator verkar kallar på och så har värmen ingenstans att ta vägen… någon som har en idé om vad som kan vara fel/vad jag kan försöka göra? T8 ligger på typ 65 grader, T9 på typ 45 och T6 på runt 80 när den larmar. Ser ut som att det i samband med att den larmar går igång varmvatten produktion, och sen går larmet.
« Senast ändrad: 13 augusti 2023, 16:26:07 av m_ake »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Varning hög framledning T8
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2023, 17:37:13 »
Är den ordentligt avluftad så det inte är problem med det eller cirkulationspumpen?
Utloggad m_ake
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2023, 09:27:45 »
Elementen är luftade, kommer ingen luft. Men igår när jag hade problem var det som att varken G1 eller G2 (cirkulationspumparna) gick. Efter att ha öppnat cirkpumparna och testat att motionera dem lite med en skruvmejsel (gick att vrida enkelt åt bägge håll) och rensat partikelfiltret så verkar det funka igen. Har inte larmat sen igår kväll och nu känner jag att båda cirkpumparna går.
  • Antal inlägg: 36502
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2023, 14:14:41 »
Troligen en dålig cirkpump i så fall, om den på "varma sidan" inte kommer igång när den vill göra tappvarmvatten så blir det som du beskriver.
Har du garanti kvar på maskinen kanske det skulle kunna vara ide att ta upp det med de som installerade?
Händer det igen kan du ju ringa då, när det inte fungerar, annars är ju sånt där otroligt svårt att leda i bevis.
Eller, filma det nästa gång det händer, och hur du "åtgärdar det", genom att motionera cirkpumpen.
  • Dot gäster: 1483
