Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rego 638 reparation eller byta
Ämne: Rego 638 reparation eller byta (läst 2596 gånger)
patkro
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
patkro
11 augusti 2023, 10:53:04 »
Åskan tog vår Rego 638 som suttit på en Autoterm 406 Cmax. Serienr 30-306-02880 på regon. Den larmar för fasföljdsfel men displayen funkar fortfarande som den ska med alla menyer så helt död kan inte regon vara.
IVT:s tekniker säger att vi har att välja på att bygga om den till HE för 25k eller byta hela pumpen med leveranstid på uppåt ett år! Pumpen är 16 år gammal och har Copeland kompressor. Hoppas istället på att hitta en ny styrbox eller reparera den gamla.
Måste det vara en 638 eller kan jag köra med en 637 istället? Nån som känner nån som kan prova reparera styrboxen?
Mvh
Patrik
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Rego 638 reparation eller byta
Svar #1 skrivet:
11 augusti 2023, 11:04:39 »
Har du provat med att bara byta plats på två faser i anslutningsplinten till värmepumpen? Kanske det gjordes någon omkoppling i elnätet efter åskan så att fasordningen ändrades(?)
patkro
Antal inlägg: 15
patkro
Svar #2 skrivet:
11 augusti 2023, 15:06:02 »
Nej det har jag faktiskt inte gjort. Däremot har jag ringt elbolaget och de säger att de inte kopplade om nåt i samband med åskan men man vet ju aldrig. Tycker dock att teknikern borde ha kollat det. Sugen på att fultesta själv nu på en gång. Visst är det bara att kasta om valfritt par av L1,L2 eller L3?
Har svårt att acceptera att styrboxen är körd när alla menyer funkar. Andra med död styrbox brukar ju bara få upp "Conlego cl83-0035" i displayen...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2023, 16:28:07 »
Precis, det är bara att koppla om två valfria faser. Men det är bra att samtidigt ha koll på vilken fas som 1-fas manöverströmmen tas ifrån så den inte hamnar på husets högst belastade fas vars säkring har störst chans att råka lösa ut.
patkro
Antal inlägg: 15
patkro
Svar #4 skrivet:
11 augusti 2023, 17:29:41 »
Finns det risk att jag skapar ett värre problem? Förstått att det finns en fasföljdsvakt i Regon och som kan gå sönder. Ifall den är trasig och jag skiftar fasföljden så kanske kompressorn startar fel väg och jag pajar den... Går kompressorn omedelbart vid fel fasföljd eller går den över tid?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
11 augusti 2023, 17:38:59 »
Har svårt att tänka mig det skulle bli fler problem om man bara provar väldigt kort tid. Annars kan du köpa en fasföljdsprovare så vet du om det är rätt eller fel fasordning oavsett om det är fel som visas i Regon.
https://www.conrad.se/sv/p/voltcraft-vc-32-fasfoljdsprovare-cat-iii-440-v-101007.html?gclid=Cj0KCQjwuNemBhCBARIsADp74QSQtiCORmF9Wau-8qCtK3XrYC5Bi7CrDNVOAWlQ1fCq_Op0QdvLOpcaAv40EALw_wcB&refresh=true
patkro
Antal inlägg: 15
patkro
SV: Rego fixad! Byta värmepump iallafall?
Svar #6 skrivet:
16 augusti 2023, 09:04:34 »
Ok, tack alla hjälpsamma där ute för nu har det löst sig
Lyckades lokalisera felet till tre brända lödbanor på kraftkortet och fick hjälp av en duktig kompis att löda det så nu snurrar pumpen igen!
Är dock fortfarande intresserad av att köpa en rego 638 för att ha i reserv.
Kollade drifttiden på kompressorn också för att bedöma om man borde fundera på ett byte av pump i förebyggande syfte. Kan det verkligen stämma att den endast gått 14500h på 16 år? Står ett kryptiskt minus innan timantalet...
Tillskottet har gått 900h varav 35% är för varmvattenspets.
Finns det nån fördel (typ bättre COP) med att byta till en ny pump så länge den gamla funkar?
patkro
Antal inlägg: 15
patkro
Svar #7 skrivet:
16 augusti 2023, 09:55:32 »
Ok nu fattar jag, räknaren har slagit om och drifttimmarna borde vara ca 51000, dvs ca 3200/år. Tillskott fortfarande 900h totalt.
Kompressorn borde ju ha lite liv kvar då eller borde man ändå byta i tid?
Börje__
Antal inlägg: 2244
Karma +5/-3
Börje__
Svar #8 skrivet:
16 augusti 2023, 11:08:34 »
80.000h står det på IVTs hemsida, så din borde ha minst 10 år kvar, fast om man inte får tag i ngn reservdel kanske man är körd ändå....
Skickade iväg ett mail och frågade på leveranstid på en Thermia, min har gått runt 70.000h. Ser det även finns Bosch inom 10 dagar, om det nu stämmer.
Jag mer och mer gillar min egen ide' i det hus där jag själv bor i att ha dubbla värmepumpar installerade, dvs byt inte bort den gamla så länge den fungerar. Förutsatt att du har platsen 😊
-------Uppdatering
Coolt, Thermia svarade snabbt
En Legend onoff, finns på hyllan.
Installerat o klart 96.000.
Kan köpa till 18 års försäkring 😍
Beprövad teknik!👍👏
Bara något sämre cop än en dyrare och med antagligen mer krångel teknik. 😊
Senast ändrad: 16 augusti 2023, 14:37:24 av Börje__
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2380
användare: 2
racercalle
rocas
