Författare Ämne: Ny pump eller installera fjärrvärme?  (läst 4811 gånger)
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 augusti 2023, 17:24:05 »
Hej på er!
Sitter idag på en äldre IVT Greenline som går på sista versen och behöver bytas ut.
Nu sitter jag i valet och kvalet om jag ska installera en ny pump eller dra in fjärrvärme då den möjligheten finns.
Huset är på 63kvm samt 63kvm källare(som behöver hålla samma temp som  övervåning)
Borrhålets djup är okänt tyvärr. Har sökt men ingen kan ge någon info och SGU har inga uppgifter.
Några grannar runt oss har 130-140hål gjorda samma år.
Timmar som är just nu på pumpen är 26500h och tillskott 450h (den har garanterat slagit om då en mätning 2013 var på 30500/1040kr
Förväntad elförbrukning på huset ser ut o landa på ca 10 000 kWh
För att få fjärrvärme så är installationskostnaden 90 000sek och kWh pris på 0,7kr vintertid 0,3kr sommartid samt en effektavgift på 540kr/kW
Vad tror ni blir mest kostnads effektivt val?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny pump eller installera fjärrvärme?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2023, 09:01:43 »
Vilket elområde?
Om jag gissar SE2 och att du liksom oss andra drabbats av höjd nätavgift så kan man anta en snittkostnad på 2,5 kr/kWh?
Sen gissar jag att själva värmepumpen drar 5000 kWh/år, motsvarar då ca 15000 kWh i värmebehov, huset behöver då kanske max 5 kW?
Då blir årskostnaden ca 12500 kr med värmepump och ca 12000 kr med fjärrvärme (antar att effektavgiften är kr/år?).
Om inte elpriset tar ett glädjeskutt neråt så är nog fjärrvärme det bättre valet.
Sen kan man anta att ny bergvärmepump + installation kostar något mer än installationen av fjärrvärmen, men detta kan du ta in en offert på och jämföra.
Behövs mer borra så blir ju priset ett annat, men jag antar att befintlig borra räcker?
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2023, 10:49:44 »
Vilket elområde?
Vi bor i elområde 3 och effektavgift är per år.
Såg nu att det är en HT plus C6 vi har.
Vi ska börja ta in offerter för ny pump och se vad som anser kring storlek och om borrdjupet är tillräckligt.
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2023, 11:01:50 »
Vad har du för temperaturer KBin (GT10) och KBut (GT11) i februari då värmepumpen går för fullt och temperaturerna är som lägst i borran?
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2023, 14:25:16 »
Jag har inte riktigt det i minnet. Jag reagerade inte på att det var några låga minusgrader in iaf. Delta har legat på 3-4 grader.
Nu har jag fått mer info kring borrdjup. Enlig dokument från miljökontoret står det:
Rör i kollektor längd: 230m
Innebär det att hålet är 115djupt?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2023, 16:59:31 »
Vad är det som gör att den verka sjunga på sista versen?
Är lite undrande över drifttiden. Om displayen visar 26500 utan minustecken framför bör kompressorn ha gått ca 90 000 timmar. Det går inte ihop med det ringa antalet tillsatstimmar och pumpens ålder. Den bör ha installerats senare än ca 2005, vet inte när C5 döptes om till C6.
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2023, 17:20:13 »
Anmälan till kommun är skickad 2004-08 så de torde vara då den installerades?
Jag vet att det gjordes en renovering 2016 av något slag, och nu när jag tittar i larmloggen så är första larm 2016-09.
Så då borde nuvarande värden vara från 2016?
26540h 450h
Fördelning vv/rad är 44/56
Den larmar på prestostat låg och KB pumpen roterar inte. Så gissar på att den packat ihop. Och jag har ingen historik på vad som renoverades 2016.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2023, 18:53:09 »
KB snurrar inte. Blir den het. Har VP varit avstängd en längre tid, så kan pumpen ha kärvat till sig, har du provat att hjälpa igång den genom att, ( troligtvis ) lossa den stora blanka skruven i ändan på  pumpen, rakt in med en halvstor mejsel och snurra, går den igång så kommer det skramla i näven.
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2023, 20:21:29 »
Upptäckte det efter några dagar bara så den har inte stått länge.
Jag har roterat den manuellt utan problem och känt efter om den roterar.
Även mätt upp och har spänning fram när jag försöker tvångsköra den.  :-\
Vet inte riktigt vad nästa steg är…
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2023, 21:24:18 »
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2023, 21:54:26 »
Finns det vred på den med 1 - 2 - 3, har du provat att ändra farten på pumpen, i bland blir det fel i omkopplaren och då kn den bli utan spänning invärtes. Vrid även på vredet lite fram och tillbaka, i bland hjälper det  Vad för pump är det Fabrikat/typ, själv dosan går att ta bort med 2 skruv och sätta di en annan box, boxen är med stickpropp mot statorn, så försök att få den rakt upp när den tas loss.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2023, 22:15:07 »
Blir man utbuad om man säger överväg Biltemas för 1299kr?
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2023, 10:13:30 »
Det är ju en VB-pump, inte en KB-pump.
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2023, 11:30:39 »
En Wilo Yonos Pico 1-6 skulle fungera utmärkt till det borrhålet och den pumpeffekten. Jag har en sådan som köldbärarpump och är mycket nöjd. Den kostar ca 3500 kr.
Ett problem med att byta köldbärarpump är att få bort den gamla. Gängorna kan ha korroderat ihop.
Men prova om det är fel på hastighetsomkopplaren först.
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2023, 16:20:44 »
Så den skulle inte fungera alltså? Givet att man alltid har plusgrader upp från hålet.
Är det speciella packningar som skiljer eller vad 😊, vet ni?
  • Dot gäster: 2103
