Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 138269 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #375 skrivet: 14 november 2024, 14:00:00 »
Priser för morgondagen i sek/1000 kwh:
Se1: 22,49 sek
Se2: -15,51 sek
Se3: 195,02 sek
Se4: 259,68 sek
Se2 ser så här långt ut att vara "vinnare" med det nya systemet för prissättning, Se1 aningen dyrare liksom Se3, ytterligare ett par hack dyrare i Se4.
Spretigt pris med skillnader, frågan är ju dock om priserna i Se1 och Se2 kommer gå ned ytterligare om de elintensiva gröna projekten uteblir, och samtidigt stiger priserna ytterligare i Se3 och Se4?
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #376 skrivet: 14 november 2024, 14:15:30 »
Se1: 22,49 sek
Se2: -15,51 sek
Se3: 195,02 sek
Se4: 259,68 sek
Spretar ju lite, men bra priser jmf, så imorgon är alla SE vindare
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #377 skrivet: 14 november 2024, 16:17:28 »
Jo, bara passa på att få maten klar idag före kl 17, då stiger priset från 3 till 4 öre per kwh..
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #378 skrivet: 14 november 2024, 17:55:23 »
Klagar inte för egen del då jag lyckats slå ned mina bopålar med några km helt rätt dvs inom se2 tummenupp Men befarar att gränser kan flyttas osv…. Men helt sjukt eg att några streck på en karta skall avgöra det hela!
Nä tycker man skall skapa ett elområde 5 på alla ställen där det exporteras ut el  :) Det om något skulle nog göra att våra närande grannländer skulle ta tag i saken…
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #379 skrivet: 17 november 2024, 10:11:59 »
Som finländare kan man inget annat än tacka Sverige för att elpriserna hålls rimliga. Fingrids senaste kalkyl visar på att Finland kan få elbrist i vinter om det bir riktigt kallt och är vindstilla. Detta inkluderat import främst från Sverige. Så länge kineserna och ryssarna inte kapar ledningen till Estland så går det max export till baltländerna också. Får se hur det går med elimport från Ryssland ifall det blir fred någon gång, knappast. Den kunde uppgå till 10 procent av behovet i Finland. Detta håller säkert tillbaka eventuella nya investeringar misstänker jag.
Det rör sig om en brist på 200 MW. Olkiluoto 2 kommer att köras med begränsad kapacitet hela vintern. Jag tror det är 150 MW under full kapacitet. Orsaken är att generatorn började läcka efter senaste service. Man bytte ut den till den sista generatorn som fanns på lager. Det är tydligen lång leveranstid på en ny generator.
Ny elprisområdes indelning är väl på gång i Sverige. Var det inte så att Stockholmsområdet exklusive Forsmark blir ett område. Havskabeln mellan Sverige och Finland skulle befinna sig i det nya området d v s dyrare elpris i Finland är att vänta.
Trots ett gott läge i de nordiska vattenlagren så är situationen inte särskilt bra i Finland. Orsaken är de förlängda servicestoppen på vära kärnkraftverk. Olkiluoto 2 tog mera än en månader extra och Lovisa ett par veckor.
Finns inget datum på när Aurora linjen kommer att tas i bruk men det sker någon gång 2025. Det höjer säkert på priserna i SE1 misstänker jag. Finländska politiker sitter knäpptysta angående energipolitiken för tillfället. Man hoppas på en varm och blåsig vinter istället för att göra något åt saken. Å alla finländares vägnar ber jag om ursäkt för detta.
Positivt för tillfället åtminstone är att långtidsprognosen från ECMWF för perioden oktober till januari visar på en mild vinter i åtminstone i norr. De här är givetvis väldigt osäkra prognoser och köldknäppar kommer ju varje vinter. Befolkningen i norra delarna är ju ganska liten så det kanske inte påverkar konsumtionen väldigt mycket men för den enskilde som bor norröver blir det kanske lägre elkonsumtion.
För kalla vindstilla dagar tas ett 43 MW motordrivet gaskraftverk i bruk i Tornio 2026. Hjälper kanske något men blir ingen billig el från det.
Korrigerat: Olkiluoto 2 körs med 165 MV minskad effekt.
Om/när de nya elprisområdena i Sverige blir av och Stockholm blir ett eget område så rekommenderar ja att sätta följande länk till favoriter https://www.tvo.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2024/olkiluoto2returnstoelectricityproduction.html. Länken är till TVO. Elpriset i Stockholm blir beroende av Olkiluotos kärnkraftverk. Trots att de är relativt nya anläggningar så fungerar de mera som en on/off värmepump eller emellanåt som en inverterstyrd med lägre effekt :). För en tid sedan var det en intervju med en fransk ingenjör som jobbat på Olkiluoto 3. Familjen han få barn i Finland som som tagit studenten också i Finland under projektets pågång. De bor fortsättningsvis i Raumo. Säger väl en del kanske.
« Senast ändrad: 17 november 2024, 11:27:16 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #380 skrivet: 17 november 2024, 19:19:06 »
Tog mindre än 24 timmar sedan min kommentar angående finska kärnkraftverk och så är det franska teknikundret Olikiluto 3 nere igen :) :) :) :)
Säkerhet är A och O men man börjar nog misstänka vilka servicekillar de släpper in i anläggningen, luktar rysk påbrå och rubels.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #381 skrivet: 17 november 2024, 19:28:19 »
Prognosen att få igång skiten är ett dygn så vänta er åtminstone en vecka. Passar utmärkt när vinden är på avtagande. SE1 och SE3 kan vänta sig högre elpriser inkommande vecka.
« Senast ändrad: 17 november 2024, 19:32:00 av vvik »
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #382 skrivet: 17 november 2024, 19:49:24 »
I Finland så finns det tyvärr en del av befolkningen som ser Sovjetstyret som ideal samhälle. Vi hade en riksdagsman förra perioden som bjöd in Putin som rösträknare då han inte kom in i riksdagen. Nå jaa han är också av den meningen att jorden är platt och Jesus är på inkommande. Säger kanske en del om läget i Finland. Det är inte ebart krigstogiga reservister som springer omkring i skogarna som media försöker framhäva.
En del av våra högerpopulister som sitter i regeringen har också varit på ”training camp” med GRU så inte riktigt lika med Sverige demokraterna.
« Senast ändrad: 18 november 2024, 14:09:12 av vvik »
« Svar #383 skrivet: 18 november 2024, 03:58:10 »
Olkiluoto 3 är en lysande investering finnarna visade ryggrad som drev igenom projektet genom alla motgångar. En first off produkt kan vara problematisk, nästa blir enklare.
Turbiner och generatorer kan gå ner men de är inte specifika för kärnkraft. Kan hända i hydro och fossilkraft också. När vi hade 12 reaktorer var det inte ett problem.
Nu märks det om en går ner.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #384 skrivet: 18 november 2024, 07:06:53 »
Njaa, med en kostnad på 8,5 miljarder Euro mot en budget på 3,2 miljarder är nog ur investerings synvinkel inte så lysande men när den fungerar så är det givetvis billigare el för kunderna.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #385 skrivet: 18 november 2024, 13:23:27 »
Imorgon har se1 högre högsta timpris än se4.. upp&nervända värden mao.
Nästan 2 kronor per kwh den dyraste timmen, det är högt för att vara se1.
Tankar om det?
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #386 skrivet: 18 november 2024, 13:55:10 »
OL 3 nere ännu två dagar minst, första prognosen igår 24 timmar. Max överföring från SE1 till Finland 1300 MW. Värre blir det efter att Aurora linjen blir klar. Överföringskapacitetenstiger med ytterligare 800 MW. Dyraste timmen i Finland är dock ganska nära SE1 ca 2,03 SEK, men vänta tills det blir riktigt kallt och kärnkraften strular. Trenden är att någon av de finska reaktorerna är nere var annan var tredje månad så ett par käftsmällar innan midsommar är nog att vänta.
« Senast ändrad: 18 november 2024, 14:12:51 av vvik »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #387 skrivet: 18 november 2024, 16:04:03 »
Tur att man har björkveden i beredskap.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #388 skrivet: 18 november 2024, 17:20:05 »
Man borde kanske tippa på lotto. Nu har (troligtvis ryssarna) klippt en kabel mellan Finland och Tyskland. Säsongen börjar ju bli inne med dåliga förhållanden till sjöss för reparationer. Lyckligtvis så vet de ingen skillnad på kabel och kabel. Den här gången var det en fiberkabel för kommunikation.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #389 skrivet: 18 november 2024, 21:30:10 »
Å nu en i lovisa. Spännande tider
