Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 138204 gånger)
Rosvikarn
Rosvikarn
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #150 skrivet: 04 januari 2024, 15:09:17 »
Skönt att ha 1 ton redan betald pellets i bakfickan nu när norrlänningen ska fostras och rätta in sig i ledet..
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #151 skrivet: 04 januari 2024, 15:54:15 »
Över 5 kronor per kwh som dyrast imorgon.. och i princip likartade priser över hela landet.. förunderligt hur utjämnad tillgången på energi har blivit helt plötsligt, eller är det så att norrlänningarna numera betalar delar av sörlänningarnas elkostnad?
Litegrann som en utökad kolonialism?
Imorgon är det Finland som har 20-25kr/kWh som högst.
Förra året var förklaringen de höga gaspriserna i Europa,
Vad är det i år?? Mycket mera vindkraft än förra året? Skogsråvarubrist?? Industrin börjar köra mer på fredags kvällar??
Och vad blir det nästa år? Blir det för mycket elbilar....
Sjukt system.
Tänker ungefär som mobilabonnemangen för ~ 15 år sedan, nu är det tillrättat o kostar bara 109kr/mån
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 16:15:29 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #152 skrivet: 04 januari 2024, 21:03:50 »
Undra vad det beror på att finnarnas elpris rusar iväg så högt imorgon?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #153 skrivet: 05 januari 2024, 08:01:58 »
Något är allvarligt fel i alla fall, så mycket borde man kunna säga.
Låt oss aldrig mer hamna i denna situation, bygg kärnkraft nu!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #154 skrivet: 05 januari 2024, 11:44:41 »
Enligt SVD
Med fredagens pristopp i Sverige är ingenting jämfört med vad finländarna tvingas betala. Där ligger fredagens prissnitt på närmare tio kronor/kWh, med enskilda timmar på över 20 kronor. Kylan på runt 20 minus eller mer i större delen av landet gör sitt till. men det finns andra orsaker.
– Ett kolkraftverk på 550 MW är ur drift plus ett halvstort gaskraftverk, säger Johan Sigvardsson.
Rosvikarn
Rosvikarn
« Svar #155 skrivet: 05 januari 2024, 13:38:52 »
..och med konsekvens att importerad smutsel från Baltikum sätter tonen.
https://svenska.yle.fi/a/7-10048396
Tips, läs gärna diskussions tråden, finns en del godbitar där bl.a. från Viktor:
"Folk ska betala mera och mera för att inte frysa. Så vill man tydligen ha det. När klimatrörelsen har räddat världen och det inte längre blir varmare i framtiden, vem ska vara där och se det då alla har frysit och svultit ihjäl?"
« Svar #156 skrivet: 05 januari 2024, 16:16:43 »
Jag var aktiv i antikärnkraftsrörelsen på 70-talet.
Inte för att jag var så värst orolig för avfallet eller olyckor, men vi skulle ju göra revolution och en del av oss insåg att det mest effektiva sättet skulle vara att göra energi dyrt och ransonerat. Detta kallade vi lågenergisamhället och det drevs bl a av en rörelse som hette Alternativ Stad (finns bevarat på nätet  https://alternativstad.nu/lagenergisamhalle-men-hur/ ). Centern med Fälldin i spetsen hakade på, som en del av den gröna vågen. Färgen Grönt användes som stridsrop av aktivister (die grüne).
Sedermera tänkte jag om, och insåg att vårt välstånd i grunden bygger på att alla människor fått trygg tillgång till billig energi.
Om man tar bort detta är det fattiga och medelklass som drabbas. I hela världen.
Märkligt nog har vi kommit dit nu.
För vårt eget bästa, säger dom. För planetens överlevnad.
Motsatsen är sann. Total galenskap.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #157 skrivet: 05 januari 2024, 20:29:50 »
Sent skall syndaren vakna ;)
Min reflektion är väl närmast över att denna prisökning kommer så sent på en fredag? Var det VM i Elbastubad i Finland tOOmten ;)
« Svar #158 skrivet: 06 januari 2024, 13:52:24 »
Mmm, mycket märkligt, eller stänger det ned en massa mindre kraftverk över storhelger som trettondagsafton?
Samtidigt som alla ska laga gomiddan till kvällen?
Kylan drog ju ned i vart fall till i höjd med Östersund som hade 32 grader igår kväll, det kan ju också spela in förstås, och troligen avtog vinden i samma veva.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #159 skrivet: 08 januari 2024, 17:41:25 »
Imorgon så skiljer sig elpriset mellan de olika elområdena åt i lite större utsträckning för första gången under detta året.
Snittpris se1 = 36,4 öre/kwh
Snittpris se4 = 122,7 öre/kwh
Konstateras kan att även vädret har blivit varmare uppe i de norra delarna av landet, den 30 till 40-gradiga kylan har släppt sitt grepp efter en lång och kall vecka.. södra delarna verkar ha fortsatt lite kyla..
Frågan som uppstår mtp hur behovet av tillförd energi skiljer sig åt mellan landsändarna, de norra delarna har sannolikt en alldeles för hög energiskatt sett till sitt markant högre energibehov på årsbasis, sett i jämförelse med de varma sydliga delarna av landet med sina små energibehov sett till de varmare årsmedeltemperaturerna där..
« Svar #160 skrivet: 09 januari 2024, 07:36:24 »
Mmm, frågan är om inte energiskatten skulle vara platt på något sätt, så man betalade/m2 boyta, då kommer de ju till rätta med oss skattesmitare som har solceller och värmepump också...
Kanske ditåt vi är på väg om politiker och byråkrater ska säkerställa sina lönekostnader framöver.
Vi borde få in en statsminster liknande den i Argentina så bestämmer sig för att slopa 50% av alla statliga myndigheter så att det går göra en nystart på skattesystemet, och satsa pengar där de verkligen behövs.
Inte bara föda en växande skara byråkrater i storstäderna, och runt om i världen.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #161 skrivet: 09 januari 2024, 08:47:25 »
Jo, en nystart och omtag behövs utan tvekan på många punkter och områden..
« Svar #162 skrivet: 09 januari 2024, 09:11:01 »
+6.1 grader i Piteå nu, och blåser, då blir elpriset lägre förstås, jämför med förra veckan när det var vindstilla och -35 grader.
I natt var det inte lönt att ladda batterierna, bara 10 öre billigare el på natten.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #164 skrivet: 09 januari 2024, 22:26:52 »
Att det ibland kan bli extremt höga priser behöver inte bero på så märkliga omständigheter. En bristsituation kan t.ex. göra så att ett kraftverk som sällan kör behöver dra igång, och då ska dess fasta kostnader också täckas in av energipriset. För en anläggning som bara kör några gånger per år kan det bli rejält dyrt att dra igång och köra någon enstaka dag då och då. Det kan låta märkligt, men det har faktiskt visat sig vara billigare i längden att ha det så än att hålla sig med baskraft som kan täcka 100% av landets effektbehov. Särskilt om de höga priserna också bidrar till att förbrukare reducerar sin förbrukning dessa dagar eller timmar.
Vissa länder (utanför EU) har valt andra modeller, t.ex. en kapacitetsmarknad. Där får man som producent istället betalt för att tillhandahålla kapaciteten att producera energi. Det har dock visat sig att dessa marknadstyper bidrar till för låga energipriser i förhållande till kostnaderna för att driva anläggningarna, och kunderna betalar istället stora fasta kostnader, antingen via nätavgifter eller via skatten. Men om man bara jämför priset per energienhet med dessa länder så kan det ser ut som att de har lägre energipriser än vad de egentligen har.
