Författare Ämne: Isolera CU-E12DKE?  (läst 3297 gånger)
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
Isolera CU-E12DKE?
« skrivet: 28 april 2006, 16:49:13 »
Hej alla!
Jag har funderat på att ljudisolera min utedel på min Panasonic E12DKE. Utedelen heter CU-E12DKE. De nya varianterna av denna pump har, vad jag har förstått, mer ljudisolering kring kompresson.
Jag upplever att min utedel ger ifrån sig lite för mycket ljud, när den går på hög belastning, för att jag ska vara nöjd. Därför har jag funderat på om man inte ska testa att isolera pumpen på liknande sätt som TE12DKE (är det så de heter, de nyare pumparna?).
Är det någon som har gjort detta tidigare, eller någon som har några tips och idéer?
Mvh / Igge
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Isolera CU-E12DKE?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 18:58:02 »
Hej alla!
Mvh / Igge
Öppna fronten och titta så att kompressorn är isolerad upptill om den är det så är rätt isolering monterad!
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 13:59:26 »
Jag öppnade pumpen i helgen och såg att kompressorn har någon typ av isolering runt sig och den är "tillknäppt" upptill.
Jag upplever dock att pumpen låter ganska mycket (det är kompressorn som låter mest då) när den utsätts för lite hårdare belastning.
Jag läste i ett annat inlägg här på forumet att någon hade isolerat sin kompressor med glasfiberull, och att det hade gjort den nästan helt tyst. Är det en bra idé?
Jag har funderat på att använda dämpningsmattor från Mekonomen/Biltema och klistra på befintlig isolering. Vettigt eller överjobbat?
 / Igge
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 07:25:25 »
Hallå!
jag har en e9dke och kollade igår på min isolering , den är inte "tillknäppt" utan ligger bara runt om själva kompressorn ("löst" virad 1½ varv)
ska det vara så ?
Mvh Dennis
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 19:56:44 »
Kolla mina inlägg/bilder i dena tråd  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9176.0
Där ser ni hur jag kompletterat med isoleringsmattor i en E9DKE.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 20:17:24 »
TACK Frav!!!
nu vet jag hur det SKA se ut !!   min isolering ligger lite tamt runt om bara löst :( detta kanske löser mitt H16 Problem då ;)
Mvh Dennis
