Författare Ämne: E9DKE/E9DKE3  (läst 11255 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
E9DKE/E9DKE3
« skrivet: 23 augusti 2006, 09:42:20 »
Enkel fråga som svaret kanske inte är lika enkelt på.
Vad är skillnaden mellan E9DKE och E9DKE3 egentligen? de skiljer väl inget i cop etc. eller har ja fel?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 10:23:28 »
Enkelt svar:
1. isoleringen av kompressorn.
DKE3 har en bättre isolering som dämpar ljudet ordentligt.
2. isoleringen av dykrören i utedelen.
Då E-serien med rotationskompressor inte har elektronisk expansionsvantil så tenderar rören i utedelen bli så kalla att fuktig luft fryser till is rund rören.
Detta islager blir så tjockt att det slår i plåten och orsakar en massa oljud.
Många ägare av Panasonic PE har upplevt detta.
Summa summarum:
Skall du köpa en E9/12DKE så köp en DKE3.
Häls
Tomas
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 20:30:08 »
Är Du helt säker på att detta är de enda skillnaderna? Jag vill minnas att det stod något om nyutvecklad kompressor någonstans när jag höll på och skulle välja. Därför valde jag den tidigare modellen för att få något som var beprövat. Det är ju särskilt viktigt när man installerar själv.
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 23:04:43 »
100 %
Tomas
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 21:11:10 »
Vad är det som är bättre med isoleringen? Är det mattan som ligger runt kompressorn som bara är tjockare? Eller är det mer isolering på andra ställen också?
Dessa dykrören, var de nu sitter, kan man isolera upp dem själv?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2006, 01:05:13 »
Jag har själv en E12DKE, som jag tyckte lät lite för mycket om ute delen i vintras när det var riktigt kyligt ute.
Kan man något smart sätt isolera maskinen själv så att man konverterar den till E12DKE3?
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2006, 19:20:54 »
Kan man isolera rören själv det vill jag oxså veta!! studs
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 19:36:52 »
Jag gjorde ett litet enkelt & billigt "experiment". Om det gör någon nytta m.a.p. ljudet vet jag ej. I.o.f. så har jag inget problem med ev. störigt ljud. Men det ljud som produceras kan ju alltid få bli så lågt som möjligt.
Jag inhandlade några av Biltemas dämpmattor & monterade inne i utomhusenheten på min E9DKE.
Här är E9DKE avklädd i originalskick.
Här har en extra dämpmatta från Biltema letat sig in.
Fronten i originalutförande.
Fronten med dämpmatta från Biltema.
Dämpmatta monterad i höger bakkant
Troligen dämpas något ljud i.v.f.
Bra eller dåligt?
Kommentarer mottages gärna!
MVH
Fredrik
// Fredrik
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 20:49:36 »
Bra tips!  Thumbsup
Håll oss informerade om hur/om du märker någon skillnad när det blir kallare, enkelt ingrepp för oss GDS:are.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2006, 09:38:36 »
dämpar helt klart ljudet ( har gjort samma själv) den viktigaste delen verkar ju vara gjord på den maskinen du visar...dyk/sugrör isolerade för att motverka isbildning och fortplantning till skrov
LJ
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2006, 11:42:30 »
Jag köpte ett antal E9DKE och var tvärsäker på att DKE-3 numera var helt standardiserat och var det enda som Panasonic tillverkade då jag enbart sett dessa det senaste halvåret, men tji fick jag då jag helt plötsligt fick DKE utan 3 och med de nya dekalerna och senaste serienummren.
Frågan som man ställer sig är: varför i allsin dar producerar Panasonic två varianter med så små skillnader för Europamarknaden!!!???
Jag plockade isär maskinen och upptäckte att ingen isolering fanns på plåthöljet och en enklare isolering satt runt kompressorn samt överdelen på kompressorn saknade ljudmatta överhuvudtaget, däremot satt just rörisoleringen likadant som på DKE-3.
Jag själv har två DKE placerade bredvid varandra av tidig försäljningsline en DKE och en DKE-3 och ingen hörbar skillnad finns oavsett utetemperatur mellan utedelarna.
Jag skall när tid ges testa att plocka av DKE-3 isoleringen i motsvarande grad för att kolla om det är som jag gissar att dessa av någon anledning inte klarar ljudkraven och därför har extraisolerats.
Självklart kan jag vara helt fel ute och DKE kan vara ämnad för enbart den sydligase delen av Europa, men logiskt låter det inte pga av att maskiner som levererats av Panasonic för Spanska marknaden varierar i utförande även där. Samtliga Spanska E9DKE saknade extraisolering medan samtliga E12 var extra isolerade i den senaste leveransen (samtliga med garanti från Panasonic på Spanska)
Jag tror inte att maskinerna testkörs från fabrik och därigenom sållas över till extraisoleringsavdelningen utan att kompressorskillnader finns trots samma
CWA nummer, kompressorena tillverkas i Japan och det skulle i så fall betyda att olika liner med tillverkningsskillnader skulle kunna avgöra isoleringsbehovet.
Det är helt riktigt som VPGR säger att rörisoleringen saknades på DKE men tydligen inte nu längre Sc:,h
« Senast ändrad: 21 oktober 2006, 11:44:28 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2006, 12:33:53 »
Skulle någon, t.ex. Bosse, kunna publicera bilder på vad som skiljer på isoleringen DKE vs. DKE-3 runt kompressor samt i kåpan.
Den här rörisoleringen ni skriver om (till dykrören), är det de gråa isoleringen med de svarta strecken, & med grått omvik på toppen, på rören till höger om kompressorn, enligt mina bilder? Eller är det några andra rör ni avser?
// Fredrik
  • Karma +12/-4
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2006, 15:41:33 »
Jag kunde inte hålla mig utan öppnade två kartonger med en av vardera varianten och!
E9DKE-3 kompressor made in Japan
E9DKE kompressor made in malysia
Kan det vara så att tvärt emot vad vi trott så är malysia en modernare kompressorverkstad än Japan och behöver inte tillägsisoleras då tolleranserna är mindre?
den maskin som är nyast i tillverkning är i detta fall DKE.
Då mina äldre DKEmaskiner sitter så jävligt till med lersörja altan och allt så vet jag inte om tillverkningsland kontra modell gäller även bakåt i tiden!
Det kan ju faktiskt bara vara en slump då DKE utan 3 har den nya dekalen!!!  :-\
  • Karma +12/-4
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2006, 17:05:21 »
Jag kollade nu i lervällingen vad den E9DKE som inköptes före den lanserades i Sverige hade för kompressortillverkare och det var Japan!
Nu skulle man kunna dra slutsatsen att jag tidigare har fel vilket jag mycket väl kan ha , men det kan även hända att orsaken till skillnaderna inte är av samma natur idag som då!
Dvs, E9DKE införs på marknaden min köptes i februari månad precis efter lancering och efter ett halvår upptäcker man att kompressorn låter illa, i alla fall vid -grader och tilläggsisolerar därför nord-europa maskinerna!.
Jag kan inte höra skillnad på maskinerna inte ens vid -18grader. Och de är dom första sålda i olika utförande!
Givetvis förekommer individuella ljudskillnader mellan varje maskin, men isoleringsgraden är ju betydande!
Sannolikt är malysiakompressorerna ett helt nytt påfund, och jag tycker dom är tysta och fina trots att dom är DKE!
Svaret kommer vi förmodligen aldrig att få och det spelar ingen roll om man frågar mig!
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2006, 10:34:58 »
Äh, nja... en stor del (kanske största delen?) av de DKE3-maskiner som finns i Norden kommer ju via parallellimportörerna, så är de verkligen gjorda för det nordeuropeiska klimatet, eller är det bara så att de gjordes för hela Europa, men det visade sig att de var bäst lämpade för de kallare länderna?
Sedan... om Panasonic efter ett halvår, d.v.s. i augusti, upptäcker att kompressorn låter illa vid minusgrader, förutsätter detta att det har uppdagats på södra halvklotet, kanske hemma hos en pingvinfamilj i Antarktis, för på norra halvklotet var det sommar...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Dot gäster: 706
