Författare Ämne: Elbilen en parantes i historien?  (läst 430354 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 2279
  • Karma +5/-4
SV: Elbilen en parantes i historien?
« Svar #870 skrivet: 01 mars 2024, 07:20:12 »
Hur många kWh förbrukas det vid laddning för att få batteriet laddat 1kWh enligt bilens display och som blir användbart?
Tänker på tomgångsförluster vid och efter laddning beroende på
-vilken effekt som används
-hur mycket batteriet är fullt
-utetemperatur
-självurladdning
Vad är era erfarenheter i den verkliga verkligheten?
(Enkla svaret är väl kanske: jag har laddat x kWh och kört y mil, med z kW laddare med denna bil och årsmodell/miltal)??
Samma fråga till solcellsbatterier.
Förluster vid i resp. urladdning?
« Senast ändrad: 01 mars 2024, 07:45:35 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #871 skrivet: 01 mars 2024, 07:39:55 »
När det gäller batterilager för solceller har jag sett siffran 10% nämnas men att den kan variera och nog oftast är mindre än så, på en elbil, kallt väder, hög laddström, kan det säkert vara avsevärt mer.
Men ska man börja räkna med sånt också så är det ju rena rama ebberöds bank att köra med elbil.  ;)
Tror vi förlusterna ökar med ökande ålder på batterierna?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #872 skrivet: 01 mars 2024, 11:42:27 »
-utetemperatur
-självurladdning
Hyundai ioniq 2021 28kW batteri. Laddning mellan 20-80% av batteriet behöver ca 1,66kWh från elnätet och ger 1kWh i batteriet. Batterierna är i ett garage och har temperaturen ca 15 grader vid laddning. Enfasladdare 10A laddström. Bilen säger också att den laddar med ca 1,6kW
  • Karma +5/-4
« Svar #873 skrivet: 01 mars 2024, 18:43:05 »
66% mer redan där 🤔🤔!!?
Är det bara för Huindai?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #874 skrivet: 01 mars 2024, 19:02:13 »
Alla säger det inte kan stämma, det *kan* inte vara så mycket förluster. Ser heller inte att garagetemperaturen stiger något medan bilen laddas.
  • Antal inlägg: 999
« Svar #875 skrivet: 01 mars 2024, 19:15:48 »
Har inte kollat våran men det står 2,1kw i bilen när den är ansluten till 230 uttag med 10a inställning på laddaren.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #876 skrivet: 01 mars 2024, 20:23:17 »
En sak är säker, min XC40-recharge P6-lågströmsladdning (9A/231V) är sjuuukt ineffektiv när det är svinkallt ute hela månaden!
≈700 kWh för januari 2024,  :o på 1187 km => 59 kWh/100km!
23 kWh/100km säger färddatorn; så 2.56 ggr mer!
Helt djävla sanslöst! Skulle tagit en Nissan Leaf istället, eller en till V50/V70-snåldiesel...  tOOmten
Skämt åsido, ingår en hel del förvärmning av både kupé och batteri av de där 700 kWh i REKORDKALLA januari.  ::)
Edit: XC40-elbilarna är som de gamla 145;orna, törstiga, och rätblocksformade...
« Senast ändrad: 01 mars 2024, 20:34:12 av kWhalp »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #877 skrivet: 01 mars 2024, 22:08:41 »
Måste rätta mig lite. Kollade nu ikväll och stod nog att bilen laddar med 2,1kW och 10A på laddaren. Ökade till 12A och det tar 9h till 90% batteri från nuvarande 35%. Elmätaren lästes av då 35% kom i displayen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #878 skrivet: 02 mars 2024, 07:40:10 »
Nu på morgonen är batteriet 73% så ökning med 37% eller ökat med 10,36kW. Elmätaren säger 16,6kWh. Laddat med 12A. Ger en effektivitet på 62,4% av förbrukad energi  :-\
Finns det ingen annan som har elmätare och kollar vad förlusterna är?
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #879 skrivet: 02 mars 2024, 09:00:14 »
Förlusterna på min laddhybrid ligger under 10% så helt andra siffror än dina.
Laddar 13kWh i snitt för att få i 12kWh. Haft laddhybrider i 7 år och alla tre låg ungefär lika.
Gissar att Volvon bränner mycket på att hålla batteriet varmt vilket är meningslöst vid långsam laddning.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
« Svar #880 skrivet: 02 mars 2024, 09:18:09 »
Hur blir det med effekt avgifter med så lång tid på laddning? Låter som att det "tvingas" till höga toppar eller inte ladda fullt för att kunna köra annan maskineri som spis eller tvättmaskin utöver tex bergvärme.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #881 skrivet: 02 mars 2024, 10:39:00 »
Inga effektavgifter än, och bergsvärmen drar bara 1,7kW delat på 3 faser.
25A huvudsäkring.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #882 skrivet: 02 mars 2024, 13:32:19 »
Finns en artikel i Vår bilägare 2024-02-01 om laddförluster
STORA SKILLNADER MELLAN 0LIKA ELBI AR
Bilmodell Vagguttag Laddbox Laddbox (hog effekt) (lag effekt)
Procent laddförlust
Renault Zoe    24,2   9,7   IU
Volkswagen    10.3   13,6   9,2
Tesla Model 3    15,2   7,7   11,4
Fiat 5OOe      12,7   6,3   13,9
Källa: ADAC
Laddförlusterna är dock generellt sett inget stort problem för bilägarna. En elbil som har en laddförlust på 15 procent och ett batteripaket på 60 kWh behöver alltså laddas med 69 kWh. Med ett elpris på tre kronor per kilowattimme blir det en merkostnad på 27 kronor, och för den som laddar fullt en gång i veckan innebär det 1 400 kronor om året.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #883 skrivet: 11 april 2024, 21:16:16 »
Har sett den notisen om merca och det konstiga är att man inte fått någon notis om detta!
Eller så är det inte laddhybrider det gäller
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #884 skrivet: 11 april 2024, 21:32:08 »
GLE är väl hybrid?  Men då det gäller GLS också så är det ju inte hybridfunktionen som är påverkad antar jag.  Undrar varför Mercedes har 48V i en vanlig diesel?
https://www.svd.se/a/wA9Gmd/senaste-nytt?pinnedEntry=33641
