Författare Ämne: Hallå därute !  (läst 22902 gånger)
Gano
Gano
SV: Hallå därute !
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2006, 09:26:43 »
Hejsan. Min gamla elpanna / v.v.beredare gick sönder för 3 år sen. Jag tänkte då att när man ändå måste byta, varför inte satsa på en beredare som är förberedd för solvärme. Så det blev en 300 liters Focus med kopparslinga i. Men längre än så har jag inte kommit fastän detta var över 3 år sen, mest pga priset på resten av komponenterna. Hur får ni andra så låga payoff-tider? "Gano" t ex 5 år. Om man lyckas spara ca 3000 kwh / år (kan väl vara rimligt på ett tappvarmvatten-system?) så blir ju det ca 15 000 under 5 år (1:- / kwh). Bara panelerna kostar ju såpass. Eller letar jag priser på fel ställen? Vart skall man vända sig? Tips mottages tacksamt.   Mvh
Focus-tanken är ju helrätt, mycket bättre än min egen billiga OSO !
Du får ju bidrag från länsstyrelsen, det beräknas enligt: 2,5 X årsutbyte vid 50 C X ytan, det blir för 4 kvm vakuumrör med 700 kWh/kvmår: 2,5 X 700 X 4 = 7000 kr.
Skulle råda dej till vakuumrör, det ger minst installationsjobb. 4 kvm vakuumrör kostar nånstans 13000 kr. Lägg till en ställning, lite rör, rörisolering, kopplingar etc (4000 kr).
och dra ifrån bidraget (7000 kr). 10000 kr netto om du gör jobbet själv.
I och med att du bytte tank har du redan gjort en energivinst. Den investering du gjorde i en ny vvb har sänkt dina kostnader med kanske 1000-1500 kWh/år, enbart för att den nya vvb är så välisolerad (läcker så lite värme).
Hur man räknar avbetalningstid är en smaksak. Du får 4-5 år enbart på solfångaren. Om du räknar med vvb så måste du också räkna med den energibesparing du gör på den. Vad kostar en 300 liters Focus? 12000 kr?  Min OSO kostade 10000 kr. Totalt sett blir avbetalningstiden 22000/ 3500 = drygt 6 år. Jag tycker det är fel att räkna med vvb om den gick sönder, då får man ta skillnaden mellan en vanlig vvb och en med solslinga.
Maila om du vill ha detaljerade tips på leverantörer etc.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2006, 11:56:32 »
4-6 år, OM elpriset ligger kvar på ca 1 sek/kWh ja..., men det lär väl bara vara fromma förhoppningar det..
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Hallå därute !
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2006, 12:54:09 »
Vi håller på och renoverar hela huset och kommer byta ut värmesystemet helt.
Blir mest troligt en L/L pump, men sen är det vattnet som behöver värme också. och där funderar jag på solpaneler och en tank.
Men vet inte om jag ska ha en VVB med solslinga eller en ack-tank med solslinga. har vedspis i köket som vi skulle kunna koppla till tanken isåfall så vi kan elda för varmvatten(och spridningsvärme) på vintern och när solen håller sig borta allt för mycket.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Hallå därute !
« Svar #18 skrivet: 03 maj 2006, 14:14:54 »
Jag har stretat emot men måste nog montera upp solfångare i sommar,payoff tiden tycker jag fortfarande är för hög på färdiga anläggningar (iallafall här i norr) men man måste följa med i utvecklingen annars har man snart inget att diskutera om här på forumet den risken vill man inte ta *vinkar*
Gano
Gano
SV: Hallå därute !
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2006, 14:34:46 »
En 300-liters vvb räcker om man är sparsam med varmvattnet, men en 500 liters acktank ger otvivelaktigt större marginaler. En acktank kan också mer. Det finns 500-liters för 9-10000 kr, d v s samma som för en vvb. De bygger lite mer, ca 750 mm diam/fyrkant. Det finns firmor som specialiserat sig på att bygga 400-literstankar på höjden i 600mm modulformat, norrut nånstans, vet ej var.
300-liters vvb från OSO finns med två slingor, 1 solslinga i botten och 1 toppslinga för matning från extern värmekälla.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 03 maj 2006, 15:07:50 av Gano »
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Hallå därute !
« Svar #20 skrivet: 03 maj 2006, 15:56:10 »
jag hittade en tank hos sfinxen som har annons här till vänster, 250L med 20m solslinga. Sen står det "Tre temperaturgivaruttag, två in/utlopp, solslinga in/ut, elpatronuttag. Liten elpatron medföljer."
Förstår inte detta riktigt, betyder det att jag kan koppla den till annan värmekälla än solen?
Utloggad mosse31
  • Antal inlägg: 14
SV: Hallå därute !
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2006, 23:11:39 »
MVH/Gano
Hej Gano, tack för informativt svar! En till liten undring om systemkomponenter har jag fortfarande när vi pratar om prisbilden. Det krävs väl även en slags (avancerad/dyr?) styrning av hela systemet om jag har förstått det hela rätt. Eller är sådan styrenhet kanske inte så dyr till tappvarmvatten-system? Sen att göra installationsjobbet själv, det låter ju helt klart intressant. Skulle du bedöma att det låter sig göras av någon med endast gediget teknikintresse och hyfsat stor verktygslåda som tillgänglig resurs?
Mvh mosse
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
Gano
Gano
SV: Hallå därute !
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2006, 08:14:38 »
MVH/Gano
Mvh mosse
Jag har lite dålig koll på styrsystem måste jag säga. Det enda jag vet något om är mitt eget styrsystem, en Steca 0301 (tyskt system). Väldigt enkelt system (och förmodligen billigt), du kan se styrpanelen till vänster i min signatur. Startar när det är 8 graders skillnad mellan tank/solfångare, stannar när det är 4. Semesterfunktion (dumpar värme till taket nattetid) Passar bra till vakuumrör också. Vet ej vad det kostar, säljs av www.solgruppen.se. Du kan ju också kolla på paketpriser, man brukar få lite extra med då. Paketen brukar innehålla solfångare, styrsystem+rörpryttlar (flödesmätare, tryckmätare, ett par kranar, backventil etc). De billigaste rören jag hittade var mjuka Cu-rör på B-tema, med plastisolering utanpå. Orkar man skala av plasten så gör man en bra affär. Cu-rör är dyra.
Kan vara bättre med mjuka rör, man kan "trä" igenom röret och slippa en massa skarvar, mjuka fina böjar är också lätta att få till (mindre strömningsmotstånd). Rörgrejor på Rinkaby. Kopplingar är dyra, lödda rördelar billigare (och förmodligen tätare i långa loppet). Låna grannens (skidvallar)gasolflaska.  ;)
Det är inga större svårigheter, bara att hålla huvudet kallt och planera installationen så noga man kan innan man börjar så att man får solfångaren så högt/oskymt att den inte skuggas. Rörlängden bör hållas så kort som möjligt. Det man måste vara noga med är rörgenomföringar genom taket och att regnvatten inte rinner utefter rör in i väggar, man bör helst göra en avrinningsbåge eller stopplåt och/eller bleck över själv genomgången om man går runt taket in i vägg. Isolering av rör får man aldrig fuska med. Själv valde jag att placera solfångaren högt, längs taknocken, den är aldrig i skugga, inte ens vintertid.
Jag har lagt till en styrmöjlighet på mitt system genom att placera ett tidur innan elpatronen, vilket förhindrar tillslag mellan 05:30 och 14:30. Syftet är att ge solen chansen först.
Jag skulle gissa att 4 kvm vakuumrör eller 6 kvm plansolfångare är max för din tank. Hör med leverantören vilken yta han rekommenderar till din tank.
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Hallå därute !
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2006, 08:29:58 »
Räcker det med en styrning med tre utgångar?
En ställbar temdiffstyrning för solfångarens cirkpump. Tempdiffar ställbara 0-15 grader
En tid/tempstyrning för tillskott. Tid och ställbar absoluttemp i tank
En tidstyrning för varmvattencirkulation eller slavtank. Tidstyr cirkulationspump går 3 min stoppar 15min i ställbara tidsintervaller.
Ingår i de paket som vår annons länkar till.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hallå därute !
« Svar #24 skrivet: 05 maj 2006, 12:33:07 »
Nu har man en början på ett till beroende var och beställde en 500 l borö vp tank med 15 m solslinga  :D Tre veckors väntan dock.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #25 skrivet: 05 maj 2006, 12:55:57 »
 ;D ;D Skulle va kul å smygtitta på dig den dag Du kör igång solfångarna. Är det en sån där dag, med lagom blåst å halvklart med tjocka moln mellan solstrålarna. Då Du.., då blir det en stol framför reglerutrustningen, en kasse öl vid sidan om, å kall skräpmat på närmaste avställningsyta  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Gano
Gano
SV: Hallå därute !
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2006, 09:12:18 »
mvh humlan.
Ja, eller som när jag skulle driftsätta och inte orkade vänta till kvällen, körde upp vatten för att spola rent alla lödrester.
"- Äh, det går väl"
Solfångaren var 170 grader varm. Stod och höll i en trädgårdsslang där returvattnet (läs ÅNGAN) kom. Slangen började smälta och for som som galen orm i luften.. :o :o :o :o :o Farligt, farligt. Idioter och barn har skyddsänglar.  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2006, 11:59:18 »
 ;D ;D Jag hade åxå en klåfingrig skeptiker på besök. Hade då en panel liggande på marken, å naturligtvis kunde han inte låta bli att lyfta upp den i ena änden. Såklart med fingrarna över anslutningen, så det blev ångskållning av fingrarna när lite kvarvarande vatten rann iväg inne panelen. Det var en rätt skamsen skeptiker, som fick stå med handen under rinnande kallvatten  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
SV: Hallå därute !
« Svar #28 skrivet: 11 maj 2006, 17:27:00 »
 :D
Det finns en Tysk/Polsk tillverkare som har en sida med det mesta när det gäller sol.
Kan inte den riktiga adressen men gå via goggles sök på watt.pl jag tror att det funkar
Lycka till  a:gl
MVH/Pegge
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
SV: Hallå därute !
« Svar #29 skrivet: 18 maj 2006, 12:18:07 »
