Författare Ämne: Hallå därute !  (läst 22831 gånger)
Gano
Gano
Hallå därute !
« skrivet: 28 april 2006, 11:11:51 »
Vilka är det som har/planerar/installerar solfångare av er på forumet ?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 13:01:46 »
MVH/Gano
Jag har beställt nya vakumrör från den "Egyptiske guden" som ska levereras i juni. Men det visste Du ju redan, antar jag...
mvh humlan.
SV: Hallå därute !
« Svar #2 skrivet: 28 april 2006, 13:54:54 »
Det kommer väl en tidpunkt då kurvorna möts, för stigande elpris och sjunkande solvärmepris menar jag
Då är det dags! Om 3-5-10 år kanske?
Gano
Gano
SV: Hallå därute !
« Svar #3 skrivet: 28 april 2006, 16:20:26 »
Nej, det kan faktiskt vara nu. Räkna själv. Återbetalningstiden kan vara så låg som 5-6 år på ett varmvattensystem, det är en hyfsat bra kalkyl. Mitt varmvattensystem betalar sig på 5 år, och jag är inte speciell på nåt vis.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hallå därute !
« Svar #4 skrivet: 28 april 2006, 19:56:13 »
Tänker oxå installera solfångare.
Att slippa elda på sommaren vore fint  :)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hallå därute !
« Svar #5 skrivet: 28 april 2006, 20:38:23 »
Tänker nog vänta till nästa år men då blir det 12 kvadrat vaccumrör. Måste bytta värmepumpen i sommar och stoppa in en acc tank.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #6 skrivet: 28 april 2006, 20:41:10 »
12 m2.. ja då får Du en rejäl skvätt med varmvatten. Ingen risk att Du går miste om fotbadet på kvällen då  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hallå därute !
« Svar #7 skrivet: 28 april 2006, 21:35:42 »
Jepp, att det blir solfångare det är jag nästan säker på, men när.....
Kanske i komb. med vindkraft?
Bor intill vättern, nästan helt öppet ner till sjön, ca 1km ifrån, gissa om det blåser ibland.
Den som lever får se. *vinkar*
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Hallå därute !
« Svar #8 skrivet: 28 april 2006, 22:54:37 »
Visst blir det solfångare någon gång, jag har gjort massor av olika systemlösningar involverande ack.tank frånluftvärmepump och vaccumfångare. Mitt problem är ett för nytt hus = INGEN PLATS!!! Hur väl fungerar det att installera en ackumulatortank i ett kallförråd? Det är det enda stället som jag har att tillgå men det ligger vägg i vägg med pumpen.
Acken behövs även för att få en bättre drift på värmepumpen, många start och stopp blir det nu.
Jag bor i ett hus med tak 45gr rakt i söder, högt läge med sol fallande på taket från morgon till kväll. Det svider att inte nyttja detta underbara läge, det känns som när man tvingas slänga kaffesumpen i soporna för att kompostlådan i köket är överfull. nä, det gör jag aldrig förresten inte ens ett bananskal åker i soporna, det får ligga i vasken och vänta på komposttömning.  :)
//KalleT
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Hallå därute !
« Svar #9 skrivet: 29 april 2006, 07:52:30 »
Planerar att installera 8 m2 solfångare. Frågan är bara när tiden räcker till för att göra detta. Hoppas att det blir i sommar. Tyvärr alltför många projekt på gång och dessutom en rygg som bromsar .
Men hinner man med allt man har tänkt,då har man tänkt för lite. Sc:,h
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Hallå därute !
« Svar #10 skrivet: 29 april 2006, 10:37:42 »
Underbar kommentar. Den kommer väl till använding  ^-^
Utloggad BengtG
  • Antal inlägg: 8
SV: Hallå därute !
« Svar #11 skrivet: 29 april 2006, 23:32:58 »
 *vinkar* Hej
Installation pågår av 10m2 AR 815 8), samt väntar på leverans av en Evi Heat sun.  studs
Evi Heat 9kw sun & 10m2 vaccumsolfångare
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
SV: Hallå därute !
« Svar #12 skrivet: 30 april 2006, 00:25:34 »
sitter i ett gammalt hus och har ändå ingen plats för accen... funderar på att sätta min i badrummet som redan är tvättstuga. den minimala vv-beredaren som ska ut har ju sin plats där...
funderade på att ha den i ett förråd, men då blir det för trångt där å så ska man bygga ut det också = 2015 eller så
antar att man ska ha ett lagom gammalt/nytt hus      *roflmao*
Utloggad mosse31
  • Antal inlägg: 14
SV: Hallå därute !
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2006, 21:15:43 »
Hejsan. Min gamla elpanna / v.v.beredare gick sönder för 3 år sen. Jag tänkte då att när man ändå måste byta, varför inte satsa på en beredare som är förberedd för solvärme. Så det blev en 300 liters Focus med kopparslinga i. Men längre än så har jag inte kommit fastän detta var över 3 år sen, mest pga priset på resten av komponenterna. Hur får ni andra så låga payoff-tider? "Gano" t ex 5 år. Om man lyckas spara ca 3000 kwh / år (kan väl vara rimligt på ett tappvarmvatten-system?) så blir ju det ca 15 000 under 5 år (1:- / kwh). Bara panelerna kostar ju såpass. Eller letar jag priser på fel ställen? Vart skall man vända sig? Tips mottages tacksamt.   Mvh
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2006, 21:53:47 »
Du har säkert letat på fel ställen, då priserna sjunkit kraftigt på vakumrör. Kolla t.ex in Sfinxens sida, han gör reklam till vänster här på sidan.
mvh humlan.
