Författare Ämne: Hallå därute !  (läst 22843 gånger)
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
SV: Hallå därute !
« Svar #30 skrivet: 21 maj 2006, 11:23:57 »
 studs
Tack för hjälpen.
Där finns en hel del att välja på.
Undrar om det går att handla dessa grejor till hyfsade priser i Polen!!
Är det någon som har provat??? a:gl
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hallå därute !
« Svar #31 skrivet: 21 maj 2006, 11:44:55 »
Jag har inte handlat just i den "butiken". Men jag beställer ofta varor från utlandet, å det är inte svårare, eller mindre säkert, än att köpa från vilken annan nätbutik som helst. Många gånger går det åxå betydligt snabbare å smidigare, än att köpa från Sverige. Framförallt när jag handlat från Tyskland...
mvh humlan.
Gano
Gano
SV: Hallå därute !
« Svar #32 skrivet: 21 maj 2006, 12:07:05 »
Är i Polen just nu. Tyvärr i fel stad; Wroclaw. Watt ligger i Katowice. Polen är stort och trafiken är helt galen. Borde ju vara lite billigare här, speciellt ack tankar med mycket manuellt arbete.  :) ;) En polsk svetsare tjänar ca 2000 zlothy/mån = 5000 kr/mån.....Prisnivån på väg upp i industristäderna dock.
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hallå därute !
« Svar #33 skrivet: 17 juni 2006, 01:05:27 »
Nu äntligen har tanken kommit något försenad. Nu väntar jag bara på vp nibe 1320-20 sen får man nog vänta till nästa sommar med solpanelerna!
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
SV: Hallå därute !
« Svar #34 skrivet: 17 juni 2006, 11:28:07 »
 studs  Nu har jag bestält 21 heat pipes 15 rörs vacum solfångare direkt från
tillverkaren i Kina.Den totala prisbilden blev helt annorlunda på plats i Sverige.
Har en bekant som jobbar där nere. Jag skall ha 6 st själv och köra dem via en acctank
mot värmepumpen.(10,8 kvadrat solyta )
Till acc tanken med fem slingor i som jobbar mot :(500l)( Radiatorvatten )
Sol:
VP:
VV beredare separat: ( när sol värmen kommer över ca 50c stängs vp av )
En slav tank: ( på 750l som öppnar vid 80-90 grader.och stänger vid 35- 40 grader )                   ( Radiatorvatten )
En slinga till jord värmen :(som fungerar som kylning när tempen blir för hög)
En slinga till bubbelbadet:
Någon som har synpungter på detta:
PEGGE
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hallå därute !
« Svar #35 skrivet: 17 juni 2006, 18:31:17 »
Du borde väl ha en förvärmningsslinga lågt i tanken för att få bra skiktning.
Och dubbla slingor till sol värmen. En högt och en lågt.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Hallå därute !
« Svar #36 skrivet: 24 september 2006, 15:08:45 »
Sol:
VP:
PEGGE
Kan du göra en skiss på hur du menar? Eller på hur det blev?
mvh Professorn
Utloggad Glider
  • Antal inlägg: 2
SV: Hallå därute !
« Svar #37 skrivet: 27 september 2006, 23:47:08 »
Hallå!
Jodå, sitter fn och planerar inköp av solvärmeanläggning, eller rättare sagt komponenter för att få ihop något vettigt. Låter kanske inte så märkvärdigt, men jag tänker försöka få ihop ”solen” med en Optima 700:a (luft/vatten VP) som nu är fixar ca 75% av värme/VV till huset, samt en Nibe 200:a frånluftsvärmepump som fixar resterande ca 25%. 200:an har jag för att sköta ”Radonvädring” i huset. Tja, kommer att bli en spännande utmaning att försöka få ihop alltihopa, eller delar av det. Vi får se vad det blir av det? Sc:,h
Mvh. Johan
