Författare Ämne: Val av slingtank och lösningsdesign till Nibe F2120 - 20  (läst 12323 gånger)
Utloggad Goofy
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 54
  • Bättre en sparad slant än tummen mitt i handen
SV: Val av slingtank och lösningsdesign till Nibe F2120 - 20
« Svar #60 skrivet: 13 augusti 2023, 18:46:25 »
Om du har en shunt ur arbetstanken, så kan du höja minsta framledningstemperatur (och stopp av värme) så kan du få mer förvärmning hela sommaren. Som flexibelt förslag om det inte fungerar bra nog.
Listigt! Går det att styra en (bivalent) shunt direkt från SMO S40?  .,;-
Lyckas inte hitta något i manualen om var den ska in... Budgeten börjar bli fylld så fler tillbehör kan bli svårt att få godkänt hemma..  ;)
Verkar ju dumt om det inte går att styra allt därifrån.
Tack för tips om LK 525. Hittade som sagt för drygt 100€ och det känns ju mer överkomligt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #61 skrivet: 13 augusti 2023, 21:01:31 »
Vilken shunttyp det är spelar ingen roll, bara det blir kallast i ena riktningen och varmast i andra riktingen. Varmast i mitten och liknande funkar aldrig. Därför är inte shunttypen nödvändig att känna till.
Du får sätta en ESBE CRB eller köpa en tillbehörsbox, den som ingår i ECS 40 om du vill ha shuntstyrningen i samma system. (App). Tror i alla fall att du kan lura systemet att ditt primära är klimatsystem 2. Nibe uppmanar inte till flytande bufferttankar, riktigt synd tycker jag, även om det går lura fram det.
