Författare Ämne: Nya rör vid byte av värmepump?  (läst 6626 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 juli 2023, 16:34:30 »
Har en Mitsubishi Electric EF35 från 2014 som känns lite för klent.
Vill därför byta den mot t ex. Panasonic HZ25XKE ?
Vill få mer värme vid minus 15 minus 20 grader!
Hörde att mina 10 m rör måste bytas vid uppgradering?
Vill installera EF 35 i ett annat mindre utrymme... Vid senare tillfälle.
Behöver jag verkligen nya rör?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Nya rör vid byte av värmepump?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2023, 16:42:26 »
Vad har du nu, troligvis 22 mm, byt till 28 mm. 35 mm är lite överkurs, så är du hemma som det kallas.
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2023, 17:08:47 »
Har du någon aning om vad du skriver om nu?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2023, 17:11:13 »
Det är LUFT /LUFT
Med 2 isolerade kopparrör i olika dimensioner: Ø6,35 mm (1/4”) / Ø9,53 mm (3/8”).
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2023, 17:11:26 »
Det normala är att alltid byta till nya rör och göra nya anslutningar men ytterst är det ju installatören som på plats kan avgöra saken. De gamla rören behöver rengöras invändigt så det t.ex. inte finns rester från något kompressorhaveri eller fel typ av smörjolja.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2023, 18:16:25 »
Du byter alltså ner dig i storlek och tror att du får mer värme???
behåll rören om de räcker till finns ingen anledning till att byta bara för...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2023, 18:58:06 »
Får knappt ngn värme vid minus 15 grader.
Dom nyare pumparna ger enl spec mycket ner till minus 25 gr.
Så ja. Är ganska övertygad att en nyare LLVP ger mer i både värme som kyla.
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2023, 19:19:10 »
Aning om vad jag skriver, har helt klart för mig detta, men kan missa något, som detta att det är en L/L. SSä att då fara fram med dom orden är inget bra, det är som att skriva någon på näsan. <så en mjukare ton mot andra utöver mig är att föredra. Sen framstår du på forumet som någon som vet allt om VP över hvud taget, men det finns fler som vet, kanske inte jag på L/L men på vattendelen kan jag det mesta.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2023, 19:44:42 »
Vad jag förstår är det samma oljor man använder i båda pumparna. Och Mitsubishin har inte havererat. Ännu. Pratade nyss med en installatör. Han sa han flyttar över gasen till utedelen och pumpen kan installeras igen vid senare tillfället.
Blåser rent rören och fixar nya anslutningar. Ansluter, vacuum suger och sparkar igång den nya.
Tydligen blir det mycket mer värme vid minusgrader.
Min nuvarande ger sin max 4 kW ...
Han rekommenderar dock en annan pump...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2023, 21:06:58 »
Har du funderat på ett alternativ till byte av vp?
Finns det plats att montera en ny pump på annan plats ...och alltså behålla den nuvarande på den nuvarande platsen ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2023, 05:35:50 »
Har redan 3 llvp i huset. 1 den jag nämner och en till i sovrummet samt 1 i garaget.
Det dumma jag gjort var att satsa på att byta Nibe 310P mot Bosch Compress 3800i.  För knappt 2 år sen. Borde ha tagit en kraftigare FLVP.
Får se hur jag gör.
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2023, 09:28:35 »
håller med installatören om du skall få glädje så långt ner i ute temp skall du välja något annat, blåsa ur rören behövs inte,
problemet med en ny pump är att den har R32 istf R410A och svårare att upprätthålla gashastigheten i långa rör i synnerhet när det är kallt.
EFn var väl ingen hit men sådär jättemycket har inte hänt rent generellt på <10-år.
Har EF´n alltid varit marginell? kan bero på rörlängd och böjar oxå.
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2023, 09:37:59 »
panasonicen har en nominell effekt på 3,2kW
nuvarande mitsun har motsvarande på 4,0kW
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 25 juli 2023, 17:38:51 »
Dock har min FH dålig COP redan vid minus 10 gr! Vid minus 15 gr uppges det inte ens ...
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2023, 11:34:35 »
COP värmer inte, varken nu eller tidigare!
  • Dot gäster: 2194
