Författare Ämne: Nya rör vid byte av värmepump?  (läst 6753 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nya rör vid byte av värmepump?
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2023, 12:48:19 »
COP värmer inte, varken nu eller tidigare!
Men det är väl ändå så att ME ger ca 2,4 kw vid minus 15 och panasonicen närmare 5 kw så han får ju dubbel effekt?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2023, 14:17:20 »
helt ointressant när det gäller COP
Dessutom visar mitsun nominellt effektuttag vid dessa temperaturer och panasonic fullt/max effekt.
« Senast ändrad: 26 juli 2023, 14:24:28 av electroluxaren »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 26 juli 2023, 19:08:11 »
Ok.
ME ger 2.4 kW vid minus 10.
Panasonicen betydligt mer.
Är det oväsentligt?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2023, 20:32:41 »
EF DESIGN serien är rätt klen i värmedrift när det är kallt ute om det gäller 25 eller 35 storleken.
Men ger rätt bra kyleffekt med bra verkningsgrad så monterar dessa ofta på övervåningar där det inte behövs så mycket tillskott av värme men används mycket för kyldrift eller i mindre hus med större kylbehov än värmebov.
Ganska tunn modell som därmed är ganska diskret
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2023, 14:20:09 »
Ok.
Är det oväsentligt?
du jämför kameler och kaneler
dvs du jämför ett nominellt värde från ME som är rätt representativt för verkligheten men pana redovisar max vad den kan gå under ideala förhållanden. visst är det ändå en skillnad men inte så stor i verkligheten mer än möjligt vis runt -25C som inte mitsubishin redovisar alls
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 07 augusti 2023, 12:00:55 »
Hz25xke ger 4.78kw vid minus 15 grader nominell effekt så den ger ju nästan exakt dubbelt så mycket som den pumpen han har
« Svar #21 skrivet: 07 augusti 2023, 17:52:24 »
svårt att förstå???
detta är max effekt på panasonicen vid -15
mitsubishi redovisar nominell effekt som kanske är hälften av max effekt  vid den temperturen
Utloggad Gäst 999
« Svar #22 skrivet: 07 augusti 2023, 20:34:09 »
svårt att förstå???
Nej jag har inte svårt att förstå har du? Hz25xke ger 4,78 kw NOMINELL effekt vid -15
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 08 augusti 2023, 09:42:53 »
Hmm. Tror jag får satsa på Sumo 35...
« Svar #24 skrivet: 08 augusti 2023, 11:35:14 »
nej det är max effekt! annars skulle nominella effekten vid -15 vara högre an pumpens teortiska maxeffekt
