Författare Ämne: Konstant förbrukning  (läst 1760 gånger)
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 23 juli 2023, 23:00:32 »
Eftersom jag vill rent krasst ligga på så låg förbrukning om möjligt försöker jag förstå varför min pump ligger konstant på ca 0,5A på varje fas oavsett om den är i ”viloläge”. Som jag tolkar så är det ingen ”förbrukare” igång. Vad kan det vara som drar upp förbrukningen till 0,5A på alla faser?
Med risk att jag räknar helt fel, så vill jag minnas formeln rätt som P=UxI, det borde i mitt fall bli, 400Vx3x0,5=600W. Är inte det sjukt högt för att vara i ”viloläge”?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Konstant förbrukning
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2023, 23:04:34 »
Låter som nån form av felvisning?
Vad mäter du med?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2023, 07:29:57 »
Fanns en liknande tråd rörande en Wiessmann värmepump som förbrukade typ 400 W i standby enligt strömtång och andra "enklare" mätare.
När den killen kollade hur mycket förbrukningen ändrade på husets huvudelmätare (som mäter aktiv effekt på korrekt sätt) så var det typ 14 W eller nåt sånt beroende på om maskinen var av eller påslagen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2023, 10:31:39 »
Ja det är nog en felvisning. Jag ser samma fenomen i lastbalanseraren till laddboxen. Summerar jag ihop strömmen i alla tre faser kan det bli 6-700W ibland men förbrukningen är endast typ 200W för hela huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2023, 11:56:39 »
345w blir det väl ca?
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2023, 08:48:12 »
Vad mäter du med?
Jag kikar på pumpens informationsruta, så jag har antagit att den visar korrekta värden.
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2023, 12:45:30 »
Om strömkännarna är korrekt anslutna så ska de mäta hela husets strömförbrukning, inte bara värmepumpens.
Anledningen är att denna information används för att inte belasta huvudsäkringarna i huset för hårt, man ställer in säkringssturleken i värmepumpens inställningar.
Om strömmen överstiger säkringsstorleken (typ mitt i vintern när det är som kallast och elpatronerna måste hjälpa till) så stänger den av elpatronerna tillfälligt för att inte huvudsäkring ska gå.
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2023, 17:42:14 »
Jaha intressant, då ska jag ta och testa och dra på en tyngre last i huset och se vad som händer.
Det jag vet är att det är en egen mätare på pumpen i centralen, men det kanske inte spelar någon roll?
Utloggad rrogne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2023, 19:03:57 »
Verkar faktiskt vara som du säger, drar jag på spisen på max så drar de iväg på en last och stänger jag av spisen så droppar strömförbrukningen. Då känner jag mig tryggare att jag inte har konstant last på pumpen utan hela huset. Tack för hjälpen och för informationen!!
