LP larm Nibe 1226. Bara vid värme, ej varmvatten
Ämne: LP larm Nibe 1226. Bara vid värme, ej varmvatten (läst 1699 gånger)
robin-.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Värmepump eller värmepumpar?
robin-.
23 juli 2023, 19:46:00 »
Ca 9 år gammal Nibe 1226. Har börjat larma på LP larm. Vid VV körning så är det typ ingen skillnad på kb in/ut. Ibland visar t.o m kb ut högre temp?
Men vid värme produktion så stannar pumpen på en gång och börjar larma.
CP på köldbärarsidan verkar snurra som den ska. Går även att tvångsköra den via meny och det låter och vibrerar om den.
Har rensar smutsfilter och vätska finns i transparenta nivåbehållaren.
Tankar? Försökt få kontakt med servicefirma nu under semestertider utan resultat hittills.
robin-.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
robin-.
SV: LP larm Nibe 1226. Bara vid värme, ej varmvatten
23 juli 2023, 19:47:39 »
Värt att usb logga när pumpen ändå lägger av på en gång?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
23 juli 2023, 22:23:39 »
Hetgastemperaturen ser väldigt hög ut i förhållande till kondensor fram och framledningstemperaturen. Kanske kylmedelsläcka eller problem med expansionsventilen(?)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 juli 2023, 08:40:11 »
Mmm, låter ju nästan som köldmedieläckage, lågt gasflöde ger hög hetgas, och så suger den ned sig på lågtryckssidan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
robin-.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
robin-.
02 augusti 2023, 17:08:29 »
Återkoppling.
Köldmedieläckage vid kondensorn. Den samt torkfilter och expantionsventil skall bytas ut.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
05 augusti 2023, 06:50:13 »
Är ganska vanligt fel på 1226 1245
gäster: 2294
användare: 6
dms_ax
Martin E
Hoke
EvertL
T Ramsmark
Bengt Arne
