Författare Ämne: LP larm Nibe 1226. Bara vid värme, ej varmvatten  (läst 1602 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 23 juli 2023, 19:46:00 »
Ca 9 år gammal Nibe 1226. Har börjat larma på LP larm. Vid VV körning så är det typ ingen skillnad på kb in/ut. Ibland visar t.o m kb ut högre temp?
Men vid värme produktion så stannar pumpen på en gång och börjar larma.
CP på köldbärarsidan verkar snurra som den ska. Går även att tvångsköra den via meny och det låter och vibrerar om den.
Har rensar smutsfilter och vätska finns i transparenta nivåbehållaren.
Tankar? Försökt få kontakt med servicefirma nu under semestertider utan resultat hittills.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
SV: LP larm Nibe 1226. Bara vid värme, ej varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2023, 19:47:39 »
Värt att usb logga när pumpen ändå lägger av på en gång?
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2023, 22:23:39 »
Hetgastemperaturen ser väldigt hög ut i förhållande till kondensor fram och framledningstemperaturen. Kanske kylmedelsläcka eller problem med expansionsventilen(?)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2023, 08:40:11 »
Mmm, låter ju nästan som köldmedieläckage, lågt gasflöde ger hög hetgas, och så suger den ned sig på lågtryckssidan.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2023, 17:08:29 »
Återkoppling.
Köldmedieläckage vid kondensorn. Den samt torkfilter och expantionsventil skall bytas ut.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2023, 06:50:13 »
Är ganska vanligt fel på 1226 1245
