Författare Ämne: Dimensionera rör för brine samt luft  (läst 27047 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
SV: Dimensionera rör för brine samt luft
« Svar #30 skrivet: 17 maj 2024, 18:53:09 »
Det är rätt tradigt att tömma och fylla systemet (och lufta) varje säsong, så kan du slippa vore det toppen.
Den tål mer än -14, det fryser inte solid direkt vid 15. Jag stoppade en plastbytta med brine i frysen (-18 till 20) och det blev som slush, dvs fortfarande rörlig. Men exakt fryspunkt beror ju på vilken utspädning man har.
Min tanke är att ha styrning som startar cirkulationen om det blir kallare än -20 som extra säkerhetsåtgärd. Hade det dock inte i vintras, men det var inget problem. När det var -22 ute så hade jag typ -10 på vinden, tror jag. Sånt beror på hustyp och isolering.
Om du ska tömma och fylla gör du nog klokt i att investera i en riktig pump :)
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #31 skrivet: 17 maj 2024, 21:55:55 »
 Har tittat lite på dina ritningar , och delar av tråden men inte allt.
1) använd INTE tallriksventiler som backventil  mellan  skänklarna till frikylan . De ger hög resistens och det räcker inte  att gå upp en storlek alltid . VP -pumpen(som ofta är på 150-200W) får slita i onödan den del av året då värme krävs .
här är en lågresistiv typ
 https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/40-backv-m-kagla-o-metalltatn.html
2) varför krångla dit expansionskärlet ovanpå VP ? jag satte mitt på vinden för 10 år sedan. Har inte fryst än.
3) hur högt är huset ?  Du behöver ha positivt tryck i högsta punkt .så 10m=1bar vatten  eller 0,9 bar för 10 meter 30%
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #32 skrivet: 19 maj 2024, 22:57:32 »
Ok, tog en titt på den backventilen du länkade, bra mycket dyrare än de "vanliga" tallriksmodellerna, gör det så stor skillnad? Samt är det en sån de flesta som gör detta använder?
Oklart om jag hänger med på punkt nr. 3, huset är ett suterränghus, VP står på lägsta punkt och vinden är väll då ca två vanliga våningar högre. Vinden är ganska trång, endast ca 1,2 meter i höjd mitt på då lutningen på taket endast är 14 grader. Så skillnaden i höjd från nuvarande högsta punkt för KB till konvektorerna är väll ca 4 meter skulle jag uppskatta.
« Senast ändrad: 19 maj 2024, 23:04:46 av Walle85 »
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #33 skrivet: 19 maj 2024, 22:59:06 »
Ok, då kommer jag att satsa på att det är lugnt, kan ju ta ett prov på KB och stoppa i frysen när jag tömmer ut för att göra mitt avstick.
I värsta fall får man väll lägga på lite exra isolering runt allt på vinden, men slipper helst det då det är så trångt där uppe.
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #34 skrivet: 19 maj 2024, 23:36:33 »
En annan fråga, såg nu när jag letade runt på backventiler lite extra att det även finns något som heter klaffbackventil eller Termoback. Är det också något som är samma nivå som den du länkar till med fjäderbelastad kägla sett till resistens? I så fall, finns det något man bör tänka på med dessa?
Skulle i så fall denna funka, är lite billigare än den du länkade  :)
https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/beulco-klaffbackventil-r32
Hittade även denna, enda skillnaden jag ser är pris och artikelnr, men i övrigt samma beskrivning och produktblad, är det någon skillnad med att ta den billigare?
https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/r32-beulco-klaffbackventil-pn16
Termobac, lite dyrare än alternativen ovan, finns det någon fördel kontra klaff eller nackdel mot den du länkade:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/termobac-32-mm-backventil-av-massing-rp-1-2.html
« Senast ändrad: 19 maj 2024, 23:46:50 av Walle85 »
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #35 skrivet: 20 maj 2024, 07:07:58 »
Skillnaden på Beulco-ventilerna som du länkar till ser ut att vara att den dyrare är metalltätad och den lite billigare gummitätad. Jag har själv ventilen med gummitätning, har dock inte monterat den ännu då jag inte riktigt kommit så långt i mitt projekt. Men vilket år som helst a:gl
Jag tror att termobac-ventilen är overkill i den här applikationen.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #36 skrivet: 20 maj 2024, 08:11:50 »
En klaffventil ska sitta i våg med klaffen uppåt för att fungera bra.
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #37 skrivet: 20 maj 2024, 11:47:49 »
Ok, denna jag länkade till har denna info "Kan monteras såväl vertikalt som horisontellt.", så antar att så länge flödet är uppåt vid vertikal montering så bör den stänga sig själv hyfsat bra vid vertikal montering då gravitationen fortfarande hjälper den att stänga sig, eller tänker jag fel här?
« Senast ändrad: 20 maj 2024, 13:04:41 av Walle85 »
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #38 skrivet: 20 maj 2024, 22:43:38 »
Tänkte försöka få in två T-kors här, se röda ringen på bilden, med en backventil emellan som blir avstick för frikylan. Lutar åt att det blir en klaffbackventil då det går att få horisontellt. Sen blir det sannolikt en förlängning där kärlet för KB sitter idag till ett nytt expansionskärl, för att få bättre plats.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #39 skrivet: 20 maj 2024, 23:36:21 »
Jag har samma klaffbackventil, men R25, kostar runt 400-450 kr.
Har du cu28 rör så räcker nog en R25 gott och väl. Det är en sån kort bit som det ev blir en strypning så inte nämnvärt tryckfall.
Den funkar vertikalt om flödet går uppåt, men inte om det går neråt.
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #40 skrivet: 21 maj 2024, 23:32:18 »
Har du den med gummi- eller metalltätning, samt spelar det någon större roll?
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #41 skrivet: 22 maj 2024, 11:03:49 »
Ganska säker på att det var gummitätning, visste inte att det fanns olika.
Kan inte svara på om det är dåligt eller inte, bara haft den i ett år. Det skulle väl vara om gummit inte tål brinevätskan, men det är NBR-gummi vilket ska tåla alkohol.
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #42 skrivet: 23 maj 2024, 16:10:34 »
Yes, låter rimligt. Då ska jag försöka få till detta inom kort. Så får vi se hur det blir.
Inköpslistan är iaf en klaffbackventil, expansionskärl (sannolikt 12L med ett förtryck på 0,5 bar) med manometer och säkerhetsventil (på 1,5 bar) samt en cirkulationspump.
Återkommer med bilder när det är klart.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #43 skrivet: 26 maj 2024, 12:14:55 »
Walle85  - du verkar ha hittat rätt med klaffventiler och  fått svar ifrån andra frikylisar .  Sorry jag har haft Amerikabesök i en vecka .   Ang - Expansionkärl - Om du bara har  lyfthöjd 4 m  så behöver du inte särskilt mycket tryck. Det är bara i ett system som är öppet eller inte är trycksatt som man kan få luftfickor på högsta punkterna där tycket är samma som atmosfärtryck.  Trycket ökar med djupet  i ett  sådant system och är lågt på topp.
Utloggad Walle85
  • Antal inlägg: 30
« Svar #44 skrivet: 27 maj 2024, 10:15:36 »
Ok, ja där KB kommer in från borrhålet ligger ganska högt upp i källaren, sedan sitter konvektorerna precis ovanför innertaket på våningen ovanför. Så är inte speciellt högt från där jag sticker av för att skicka KB till konvektorerna. Tolkade det som att ca 0.1 bar per meter samt lite extra. Så typ 0.5-0.6 bar kanske är lagom i mitt fall?
