Värmepumpar - Lågenergi/Passivhus
Rickard
Köra luftvärmepump på 0 grader
Ämne: Köra luftvärmepump på 0 grader (läst 9687 gånger)
Vimmaren
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Vimmaren
20 juli 2023, 17:47:01 »
Jag undrar om en luftvärmepump kan antingen vara avstängd eller ställa in på 0grader när jag inte är i fritidshuset
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köra luftvärmepump på 0 grader
20 juli 2023, 19:06:07 »
Avstängd - Ja.
Köra på 0 C - Nej.
Om den ska vara igång måste temperaturen inne vara tillräckligt hög för att den ska kunna avfrosta.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
20 juli 2023, 20:58:23 »
Den lägsta temperatur som en modern luftvärmepump normalt går att ställa in på är +8 °C eller +10 °C beroende på modell. Toshiba brukar dock gå att ställa in på +5 °C som lägst.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 juli 2023, 07:54:54 »
Bäst är att bara stänga av dem på fjärrkontrollen.
Man kan även bryta strömmen, men då ska man när man återstartar den helst slå igång maskinen men inte starta den förrns efter kanske 1 timme.
Kompressor/oljevärmare går annars och håller maskinen startredo oavsett utetemperatur.
Speciellt kan detta vara viktigt om man "stänger av" och startar ofta, t.ex. varje vecka, och det är kallt när man startar maskinen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Holger Gärd
Gäst
Holger Gärd
04 augusti 2023, 21:47:55 »
Då ska jag alltså kunna köra pumpen så den bara cirkulerar olja/gas
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4109
Karma +3/-2
rocas
05 augusti 2023, 08:15:48 »
hur ska man köra den...om man inte väljer temperatur...och låter maskinen vara i full gång?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 augusti 2023, 08:39:32 »
Det går inte köra en värmepump utan att den värmer eller kyler, eller står still.
Som regel kan man inte sänka börvärdet mer än till 8 eller 10 grader (olika hos olika tillverkare).
Skulle man kunna sänka mer så klarar maskinerna inte av att avfrosta på ett effektivt sätt.
Stänger man av den på fjärren så hålls kretskort (tror jag) och kompressorvärme igång så att maskinen är "startklar" när man väljer att aktivera den.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Holger Gärd
Gäst
Holger Gärd
09 augusti 2023, 16:57:00 »
Tack för bra information, jag kommer att låta den stå på så att den cirkulerar och testar hur det går
Rickard
gäster: 6115
användare: 0
