Författare Ämne: Köra luftvärmepump på 0 grader  (läst 9681 gånger)
Utloggad Vimmaren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 juli 2023, 17:47:01 »
Jag undrar om en luftvärmepump kan antingen vara avstängd eller ställa in på 0grader när jag inte är i fritidshuset
  • Antal inlägg: 31274
SV: Köra luftvärmepump på 0 grader
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2023, 19:06:07 »
Avstängd - Ja.
Köra på 0 C - Nej.
Om den ska vara igång måste temperaturen inne vara tillräckligt hög för att den ska kunna avfrosta.
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2023, 20:58:23 »
Den lägsta temperatur som en modern luftvärmepump normalt går att ställa in på är +8 °C eller +10 °C beroende på modell. Toshiba brukar dock gå att ställa in på +5 °C som lägst.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2023, 07:54:54 »
Bäst är att bara stänga av dem på fjärrkontrollen.
Man kan även bryta strömmen, men då ska man när man återstartar den helst slå igång maskinen men inte starta den förrns efter kanske 1 timme.
Kompressor/oljevärmare går annars och håller maskinen startredo oavsett utetemperatur.
Speciellt kan detta vara viktigt om man "stänger av" och startar ofta, t.ex. varje vecka, och det är kallt när man startar maskinen.
Holger Gärd
Holger Gärd
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2023, 21:47:55 »
Då ska jag alltså kunna köra pumpen så den bara cirkulerar olja/gas
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2023, 08:15:48 »
hur ska man köra den...om man inte väljer temperatur...och låter maskinen vara i full gång?
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2023, 08:39:32 »
Det går inte köra en värmepump utan att den värmer eller kyler, eller står still.
Som regel kan man inte sänka börvärdet mer än till 8 eller 10 grader (olika hos olika tillverkare).
Skulle man kunna sänka mer så klarar maskinerna inte av att avfrosta på ett effektivt sätt.
Stänger man av den på fjärren så hålls kretskort (tror jag) och kompressorvärme igång så att maskinen är "startklar" när man väljer att aktivera den.
Holger Gärd
Holger Gärd
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2023, 16:57:00 »
Tack för bra information, jag kommer att låta den stå på så att den cirkulerar och testar hur det går
  • Dot gäster: 6836
