Författare Ämne: Nibe mjukstartare  (läst 4049 gånger)
Magnus Petersson
Magnus Petersson
Nibe mjukstartare
« skrivet: 20 juli 2023, 17:40:19 »
Vad har ni för förslag på alternativ mjukstartare till Nibe original?
Jag har läst om tex Siemens och ABB.
Det är en Nibe Fighter 1225-6 jag har.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe mjukstartare
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2023, 19:09:40 »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2023, 19:11:01 »
Original håller lite mer än halva livslängden på pumpen, så tycker det är helt ok att sätta i samma igen, inget krångel att koppla in.
Utloggad Magnus Petersson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2023, 23:41:32 »
Siemens säljer OK grejer till bra pris.
Denna borde funka.
https://www.elfa.se/en/soft-starter-sirius-s00-5a-400v-3kw-110-230vac-dc-siemens-3rw3014-1bb14/p/13765974
Vet du lämplig inställning på denna för min pump, vad gäller start- ström och tid?
Hus: 2 plan, 125 m2
Värmepump: Nibe Fighter 1225-6 med 160 L vvb
VBr max A, dvs pressostat stopp
KBdiff 2-3°
Kurva 8, -2
VBdiff 5-6°
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2023, 11:04:16 »
När jag bytte min så köpte jag en original-reservdel, den är förinställd.
Vad jag kan läsa mig till är att tiden bör vara ca 1 sek för en kompressor.
Startspänningen kan man väl sätta på t ex 50 %?
« Senast ändrad: 21 juli 2023, 11:08:43 av Carl N »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2023, 12:12:51 »
Ok, jag jämförde några säljare av original-kortet och slog till hos Delivent. Leverans beräknas i slutet på nästa vecka.
Det blir ju då ett lite enklare byte, även om jag skulle vara bekväm med att sätta in något annat också bara jag vet inställningarna.
Kostnaden blir ca 1000 kr mer för original.
En skillnad jag såg på den du föreslog från Siemens var att den bara är på 6,5 A mot original som är på 15 A. En Siemens för 12,5 A går på lika mycket som original.
Jag vet dock inte hur mycket som behövs till kompressorn...?
Hus: 2 plan, 125 m2
KBdiff 2-3°
Kurva 8, -2
VBdiff 5-6°
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2023, 12:47:40 »
Hej! eftersom original går sönder, hade jag aldrig köpt en ampere-mässigt klenare mjustart.
Till inställningar. Till den mjukstart som jag köpte till en1210 fighter vill Nibe att Ramp up skall vara 3,5 sek, ramp down 4 sek och inital torque = 5%. Enligt originalhandlingar för MSR 10-312
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2023, 13:38:16 »
På Nibe är det samma grejer oavsett kompressorstorlek, så det är därför den är specad till 15 A.
Men den håller inte längre på en liten värmepump för det.  :-\
Intressant att få de där siffrorna på ramptid och torque, men vad jag ser så är det spännigen som rampas på en Siemens mjukstart, det är inte riktigt samma sak som vridmoment.
Det skadar nog inte med en längre ramptid, tiden måste bara överstiga tiden det normalt tar för kompressorn att komma upp i varv, så prova med den siffran (3,5 s) om du väljer en annan modell.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2023, 14:41:17 »
Hur stänger jag bäst av så att kompressorn inte försöker starta?
Sen jag ställde den i EP- drift har den inte stått och hoppat när kompressorn ska igång, men det är något som försöker starta lite kort till och från.
Nu har jag ställt om MS till hand och tryckt in test- knappen vilket ju gör att den inte kommer att få ström.
Hus: 2 plan, 125 m2
KBdiff 2-3°
Kurva 8, -2
VBdiff 5-6°
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2023, 15:36:34 »
Torque mot starstpänning. Nibe sätter sina på minvärde = 5% moment. Detta moment erhålls med knappt 25% startspänning.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2023, 15:49:53 »
Nu är jag konfunderad?  Slog på nätet på Delivent och det verkar vara de som tillverkar kretskortsmjukstarten åt Nibe. Skulle Delivent vara bättre än Nibe, för den kostade mer. Har jag missat något?
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2023, 16:06:18 »
Om mjukstarten är kass så kan den släppa genom spänning även om den inte får manöverspänning.
Om den är kass är det bästa att koppla ur den helt.
Stänga på motorskyddet funkar det med förstås.
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2023, 17:15:29 »
Jag vet att det är något som brukar klicka med dessa styrningar som inte fyller någon funktion, har inte undersökt vad det är. Något relä som normalt sett inte används på reläkortet är min gissning.
Delivent är väl bara en återförsäljare? Carlo gavazzi gör den gamla mjukstarten, sen finns det en lite nyare som sitter i F2026 och nyare Nibe. Den vet jag inte vem som tillverkar. Thermia har samma. Viessmann har en liknande konstruerad. CTC 400-serie har en liknande också.
Hur som, den nya uppförsig allt annat än de gamla mjukstartsinställningarna, det är nästan ingen skillnad mot en kontaktor, snällare mot belysning än kontaktor men inte perfekt.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2023, 09:09:01 »
Det är inte bara ett relä som slår till utan något sätter igång och surrar i ca 5 sekunder med kanske 10 minuters mellanrum.
Cirkulationspump till VB går förstås hela tiden, men retur är högre än börvärde så inget som ska värmas där.
VV är också varmt och behöver inte värmas.
Jag förstår inte vad det är den gör, när jag tycker att den inte behöver göra något alls...?
När VV sjunker till 45⁰ växlar 3-vägs ventilen och elpatron slås till. Så det fungerar som det ska.
« Senast ändrad: 22 juli 2023, 10:37:50 av Magnus Petersson »
Hus: 2 plan, 125 m2
KBdiff 2-3°
Kurva 8, -2
VBdiff 5-6°
  • Antal inlägg: 5457
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2023, 11:34:36 »
Ta bort frontplåten och fota el-detaljerna så kan det bli ett svar. Det med surret kan vara från kontaktorn för start, som går till och från. Har inte hört att en mjukis surrar.
